Страница 18 от 190 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Jan 2015
    софия
    #256
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    Obvious Troll is a widely accepted term describing a forum contributor who contributes with very obvious posts or asks questions for which there are only obvious answers. Obvious troll posts are a subject to flames or flame war s on forums.
    широко приет термин, описващ форум фактор, който допринася с много очевидни мнения или задава въпроси, за които има само очевидни отговори.
    Очевидни тролски постове са обект на огън илипламък война и по форуми.
    Нешто
    Касапско а?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от petrov77 Виж публикацията
    Нешто Касапско а?
    Гугъл-транслейт, а?
    Препоръчвам и спел-чекър или поне читанка.
    Mega и mirandi харесват това.
    Mar 2014
    #258
    VEHZ не е Зубадан ,а просто нормален климатик с монтиран нагревател в тавата ( захранен малоумно за постоянно под нулата ) и завишени максимални обороти на компресора с което постига по голяма максимална мощност
    Относно "постоянната работа на нагревателя" на FH - това го намерих в някакъв сайт.
    http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1274.25;wap2
    "4. Defrosting
    (1) Starting conditions of defrosting
    When the following conditions a) ~ c) are satisfied, the defrosting starts.
    a) The defrost thermistor reads: -3°C or less (MUZ-GC, HC, FD25/35, GE, EF, FH).
    -0.6°C or less (MUZ-FD50).
    b) The cumulative operation time of the compressor has reached any of the set values (defrost interval: 40-150 minutes).
    c) More than 5 minutes have passed since the start-up of the compressor.
    The defrost interval is decided by the previous defrosting time. The next defrost interval extends or shortens 0-20
    minutes compared with the previous defrost interval.
    (2) Releasing conditions of defrosting
    Defrosting is released when any of the following conditions are satisfied:
    a) The defrost thermistor continues to read "Defrost finish temperature" for 30 seconds.
    Refer to "CHANGE IN DEFROST SETTING of SERVICE FUNCTIONS in OUTDOOR UNIT SERVICE MANUAL".
    b) Defrosting time exceeds 10 minutes.
    c) Any other mode than HEAT mode is set during defrosting."
    Pohjavastuksen ehdot:
    "5. Defrost heater (MUZ-GC·VAH, FD·VAH/VABH, GE·VAH, EF·VEH, FH·VEHZ)
    When all of the following conditions a) ~ d) are satisfied, defrost heater turns ON to prevent ice from foaming on the
    base of outdoor unit.
    a) HEAT mode is selected.
    b) The ambient temperature thermistor reads 0°C (MUZ-FH) /5°C (Other models) or less for 5 minutes continuously.
    (NOTE 1).
    c) The defrost thermistor reads -1°C or less for 5 minutes continuously.
    d) Outdoor fan motor is turned ON.
    When any of the following conditions are satisfied, defrost heater turns OFF.
    a) Any other mode than HEAT mode is selected. (NOTE 2).
    b) The ambient temperature thermistor reads 8°C or more for 5 minutes continuously. (NOTE 1).
    c) The defrost thermistor reads more than 15°C for 5 minutes continuously.
    d) Outdoor fan motor is turned OFF.
    NOTE 1: Ambient temperature thermistor
    NOTE 2: During defrosting operation, defrost heater continues to be ON."
    От написаното следва,че прословутия нагревател се включва 2градуса преди да започне дефрост!?
    Освен това,от лични наблюдения в студеното време (с отрицателни температури),забелязах че климатиците ми преминаваха в режим OFF при около 200-250Вт.(така,както работеха и при положителни външни температури).Ако нагревателя,който пишат е 150Вт.,е постоянно включен при отр.темп.,то би трябвало да изклюва при 350-400Вт., а аз не видях такова нещо (единия климатик ми е точно над компа който ползвам у дома,вкл. към мрежата през ватметърче-не е проблем да вдигна глава и да го погледна как работи и какво отчита).Моля,ако някой друг в този форум има наблюдения да ги сподели.
    Ямбол
    #259
    VENZ си е машина за по-северни ширини, където задачата е да работи и топли ефективно в условията на дълга зима, без да има значение консумацията на нагревателя на тавата, това не трябва да се забравя.
    mirandi одобрява това.
    #260
    SAS от това което си цитирал става ясно че под 0° работи постоянно
    #261
    Защо реши, че нагревателя се включва 2 градуса преди да започне дефрост? За да се включи нагревателя трябва да са изпълнени всичките четири условия:
    1. Режим отопление
    2. Термистора за околната температура да отчита 0 градуса или по-малко в продължение на 5 минути.
    3. Термистора, залепен за тръбите на външния топлообменник да отчита -1 градуса или по-малко в продължение на 5 минути.
    4. Външен вентилатор включен.
    1., 2. и 4. са ясни.
    Условие 3. може да настипи при почти всяка температура ако климатика е натоварен, дори и при 5 градуса външна. Но след като 2. изисква 0 градуса околна температура за поне 5 минути, то 3. почти винаги е изпълнено при 0 градуса.
    А при -1 градуса околна температура 2 и 3 са изпълнени на 100%.
    Личните ти наблюдения са верни. Когато нагревателя е включен и компресора е токущо изключил, вентилатора на външното продължава да се върти от там идват 50W + 150W нагревател. След малко вентилатора спира и няколко секунди ватметъра показва 150-160W консумация на нагревателя и електрониката в стендбай. След още няколко секунди нагревателя спира поради настъпване на условие d) от Releasing conditions и ватметъра показва 10-15W стендбай.
    Това съм го наблюдавал на моя FD. Прекъсването на нагревателите става много лесно, можеш да си пуснеш кабел от външното тяло и копче за включване при нужда.
    От както прекъснах нагревателя на моя не ми се е налагало да го включвам от копчето. Понякога сутрин цъквам копчето, за да проверя дали е студено на вън (консумацията скача със 145W).
    #262
    според мен би било достатъчно да се включва само при дефрост ,и тогава консумацията му би била оправдана .. ама да работи постоянно е неприемливо
    Sep 2014
    #263
    Здравейте питах в друга тема ,но мисля че тук е правилната и ще се повторя ,за стая 18кв/м южно изложение мн добре изолирана 5 камерен 2 ен стъклопакет пвц съм се спрял на тези модели toshiba ras 281as,Corona csh-s228g,Mitsubishi msz-j22r-w,toshiba ras -2555adv ,КОй от всичките ще консумира най малко ток ,от преводи на японски разбрах че короната е най нов 2008 г другите всичките модел 2005 г., COP на всички е от 5 до 6.Цена без монатажа 1-650лв,2.-580лв,3.-600лв 4.-680лв
    Този пост е редактиран от toshkovich; 31-01-15 в 20:17.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #264
    Цитат Първоначално публикувано от toshkovich Виж публикацията
    И тука не е правилната тема ама да не издребняваме К2У е точното място.
    за стая 18кв/м южно изложение мн добре изолирана 5 камерен 2 ен стъклопакет пвц съм се спрял на тези модели toshiba ras 281as,Corona csh-s228g,Mitsubishi msz-j22r-w,toshiba ras -255adv ,КОй от всичките ще консумира най малко ток ,от преводи на японски разбрах че короната е най нов 2008 г другите всичките модел 2005 г., COP на всички е от 5 до 6.Цена без монатажа 1-650лв,2.-580лв,3.-600лв 4.-680лв
    Кой ще консумира най-малко от изброените ще покаже електромера.
    На мен слабички ми се виждат моделите, нямат достатъчно запас при отрицателни температури. На втората Тошиба да не си объркал буквите, май няма такъв модел.
    Трябва ти климатик поне с 2,8kW номинална мощост на топло.
    Sep 2014
    #265
    1та тошиба най мощна излиза май на нея ще скоча все пак е модел 2007 ето какво намерих за нея
    Google Преводач
    аа за 2555 адв ли ме питаш има много инфо за нея даже Александърс е дал точните параметри тук
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...arrier-45.html
    Е че RAS-281S МОДЕЛ 2007 Е С 2,8 номинал на отопление -520вата,cop-5,38
    На охлаждане изобщо не ме интересуват и не гледам силата им, не използвам климатик през лятото достатъчно е хладно в къщата.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #266
    255adv и 2555adv май не е едно и също?
    Той номинала е 2.8kW, но е базов и доста олекотен модел особено вътрешното тяло, което е 7кг. Най-добре е оглед от фирма/специалист и тогава да се решава.
    toshkovich одобрява това.
    #267
    базови модели са харесай нещо по сериозно
    Sep 2014
    #268
    Ми това имат налично в магазина ,препоръчайте нещо !Да допълня климатика е за спалня трябва да е тих затова вътрешното трябва да е по малко мисля!ИЛи не е така!?
    Този пост е редактиран от toshkovich; 31-01-15 в 20:29.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #269
    Нещо, ами от Пловдив
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #270
    мда и Цецо и адаша имат прекрасни 22ки и 25ци
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
