Страница 72 от 190 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1066
    Отговор: Избор на Климатик
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Осаката си остава най-добре направения Китайски климатик доближаващ се до марковите клими(който е отварял знае).
    Това не си уточнил, че важи единствено за осаки на фреон 22, произведени в зората на 21 век.
    necata2 одобрява това.
  3. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #1067
    Имаш избор да си закупиш хубав климатика и да ти струва 1000лв. Нарича се програма REECL или стоков кредит с първа вноска 1000лв. Въпрос на избор е. За Daikin FTXB съм скептичен тъй като тази зима ще му е първа и дори не се знае как ще работи. Разбира се ако на вън е -5 градуса ще ти кажа че няма да има проблем, но като цяло този климатик го препоръчвам само за лятото и за преходните месеци преди да се пусне или спре основния фактор за отопление.
    Избора е ваш, а решенията много с посочените от мен варианти по горе.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1068
    Виола 2 ще ти свърши работа.
    Jul 2015
    #1069
    Добър ден Колеги , аз като 1 нов участник и не толкова разбиращ от тази техника, искам да попитам Вас какво трябва да се наблюдава като параметри при избора на 1 хубав климатик(под хубав климатик да се разбира, работа лято при 37-40 градуса вънка вътре около 22-24градуса, а зимата при работа -20 градуса вънка вътре около 22-24градуса. Дайте някакви мнения препоръки марки. Помещението е 16 м2, със 2 външни стени (северна и западна) , гр.Хасково , къща на 1 етаж предстояща и изолация (която евентуално ще бъде с 10 см дебелина), бюджет до 1500 лв. Благодарство и поздрави.
    Jul 2015
    #1070
    Здравейте, бихте ли препоръчали климатик за това помещение:
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н? Жилищно
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Отопление и охлаждане, отоплението е приоритет.
    3. Kaĸвa e:
    a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; Квадратура: 16 кв.м. (4х4), кубатура: 44 куб.м.
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); Дървен (дограмата е стара)
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; Два прозореца по 1.5 кв.м. (162х92 см.)
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; Южно. Южната и западната стена са външни
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? Втори, последен етаж
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Всекидневна
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Двеутажна къща. Покривът е некачествен
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? София
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лято: 24, зима: 22
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Няма изолация нито на стените, нито на тавана
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Компютър, телевизор
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. Максимум 950 лв. с монтажа
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15, +40
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    В бежов цвят са ниските мебели, в светло кафяв - с височина до средата на помещението, с тъмно кафяв цвят - тези, които стигат до тавана.
    Прозорците са в зеленикав цвят, вратата е в жълт.
    Предварително благодаря!
    Този пост е редактиран от n00b; 21-07-15 в 17:29.
    Oct 2010
    #1071
    Re: Отговор: Избор на Климатик
    зор работа ,но може да се класираш за Тошиба 13 авант ,в момента е на промоция към 1100 с монтажа
    Toshiba RAS137SKV-E5/RAS137SAV-E5 AVANT ли е модела.
    Почти съм се навил на този модел, само ме притеснява, че го дават за по-голяма кубатура (60 м3). Проблем ли ще е като моята стаичка е 40 м3?
    Ще държи ли зимата в по-големите студове и като цяло това ли е най-добрият избор за ~1200лв с монтаж и доставка.
    #1072
    базов модел е не очаквай чудеса ,би трябвало да се справя с помещението .. 60 кубика са му множко и как така го дават без да знаят какво е помещението
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1073
    Цитат Първоначално публикувано от n00b Виж публикацията
    3. Kaĸвa e:
    Gree Viola II или FTXB35C.
    Oct 2010
    #1074
    Имах предвид, че толкова (за 60 м3) го дават в характеристиките му. Затова питам дали няма да ми е голям?
    A по-малкият RAS107SKV-E6? Че дори е с 100лв надолу.
    Не държа да си правя сауна в стаята, искам просто да не ми е студено.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1075
    Махни ги тези рахитични Тошиби. Вземай нещо на промоция от технотата. За 1000 лв с вкл. монтаж има прилични машини.
    Примерно LG09LL.
    #1076
    не са особено рахитични Авант ,ако и да са базови модели .. 16ката е с 40 кила външно ,колкото и дайсейкай .. малко повечко ток ще папка ама за 1000 лв е добре .. имат същия хубав дефрост алгоритъм като високите модели на Тошиба
    VeleV.Klima одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1077
    Момчето търси 9ка до 1000, а тя е въз слабичка. Към нея се отнасяше коментара ми. 16ката вече бая понатежава и определено ще топли.
    #1078
    е то 13ката е 1070 лв .. по тежко тяло има ,750 вата компресор ( което е повече от на 15ка панасоник който пък бие 9ката на Хитачи със 100 вата при -15 както стана ясно от другата тема ) .. така че за 1000 лв взимаш климатик по добър от топ модела на Хитачи - проста математическа логика която обобщава и 99% от мненията във форума за климатици
  17. Junior Member
    Jan 2003
    #1079
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - жилищнo
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? отопление
    3. Kaĸвa e:
    a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo 26 кв. метра и 65 куб.м
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид) - двоен стъклопакет на пвц дограма
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 5 кв.м
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo - североизток
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - 2 ри етаж, под стаята има проход към гараж
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н - хол и кухня
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? апартамент
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? Варна, център
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 22-23-24
    6.Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? има външна изолация на стената, която е с прозорците. Другите стени са към съседните апартаменти, в които се живее.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - тв, хладилник, пералня, фурна, ел. котлони.
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. - 1500 или 1600 с монтаж
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? винаги, ако е много студено, ще ползваме и ел. радиатор.
    Предпочитам да е нов и произведен за 220 волта.Също е важно да пречиства добре въздуха, въпреки че няма пушачи.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1080
    vutov87,
    Цитат Първоначално публикувано от vutov87 Виж публикацията
    и
    са несъвместими неща.
    Иначе, може да погледнете:
    Panasonic CS-E12QKEW~CU-E12QKE
    Toshiba RAS-B13N3KV2-E Suzumi Plus
    General Fujitsu ASHG12LUCA
    centurionX одобрява това.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
