Страница 22 от 190 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #316
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    Цитат Първоначално публикувано от tih Виж публикацията
    Има ли някой добър човек, който да ме насочи или да ми даде съвет, моля?
    При вариант мултисплит можеш да избереш следното:
    Panasonic
    CS-E7QKEW
    CS-E9QKEW
    CU-2E15PBE
    Samsung
    AR07HSSDBWKNEU
    AR09HSSDBWKNEU
    AJ050FCJ2EH
    Toshiba
    RAS-B10N3KV2 - 2
    RAS-M18UAV-E
    И трите варианта гравитират около 3000 лева. Самсунг имат и по-никък клас вътрешни тела, ако искаш да свалиш бюджета. Естествено за разлика от предложените от мен те са 19, а не 16 децибела и са с малко по-ниска енергийна ефективност.
    tih одобрява това.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #317
    Moжеш да погледнеш и тази комбинация:
    1. Детска-12.25м2 - Mitsubishi Heavy SRK/SRC 20ZM-S
    2. Спалня-17.50м2 - Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZM-S
    tih одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #318
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Toshiba
    RAS-B10N3KV2 - 2
    RAS-M18UAV-E
    Гледам в интернет, външното тяло му дават произход Япония. Това реално така ли е или?
    #319
    забрави го това ,дори за японския пазар не са сглобени в япония
    dodo_pv одобрява това.
    Nov 2011
    Русе
    #320
    Тук си с грешка колега.За малките мултита не мога да гарантирам,но от големите съм монтирал и си пише Made in Japan.
    Mega и AC_From_Hell харесват това.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #321
    Японското производство за Европа в момента се състои от:
    всички външни тела мулти
    всички външни тела термопомпи
    всички вътрешни тела термопомпи
    Може и да има някой VRF, но не съм 100% сигурен.
    Mega одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #322
    Не знам как и двата може да са точни, при положение, че двата климатика нямат нищо общо. Този дайкин е една изнасилена 12-ка и не си струва парите в никой случай. Нокрията пък е корава машина, значително по-мощна от дайкина, с по-добри параметри, по-качествена, изобщо по-висок клас климатик.
    Мерси. И аз клонях към Нокрията. Не бях сигурен дали Фуджитцу е толкова добра марка като Дайкина. Ще взема Нокрията.
    Plovdiv
    #323
    Цитат Първоначално публикувано от Leo_P Виж публикацията
    имам монтирана Toshiba Daiseikai V RAS-13PKVP-E.
    Защо не си вземете една RAS-10PKVP-E?
    Leo_P одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #324
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Японско си е тялото и е много добро. Друг е въпроса, че личното ми убеждение е, че мулти системите не са подходящи за битови машини. Това за мен са офис машини, но това си е мое виждане.
    https://forum.setcombg.com/members/m...%BD%D0%B0.html
    Този пост е редактиран от Mega; 03-02-15 в 21:49.
  12. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #325
    [QUOTE=Mega;715812]Японско си е тялото и е много добро. Друг е въпроса, че личното ми убеждение е, че мулти системите не са подходящи за битови машини. Това за мен са офис машини, но това си е мое виждане.
    Моето наблюдение е,че мултито е особено подходящо за жилища с малки топлинни загуби и особено когато спалните са малки.Не съм видял все още мулти да има онзи хладък полъх който го наблюдаваме при единичните сплитове.Другият плюс за мен е,че вътрешните тела могат могат да се спират винаги без значение от външните температури за хора с нетърпимост към движение на въздуха при спане стига да работи едно вътрешно тяло.Спряното тяло е винаги загрято до някаква степен и след пускане веднага духва топло.От особено значение за мен е и разликата в компонентите които са вложени в едно външно тяло на мултисплит и болшинството от единичните сплитове.
    Bivola, AC_From_Hell и mirandi харесват това.
  13. Junior Member
    May 2011
    #326
    Да този модел на 220V е перфектен с ниският си минимум. Но дали ще е достатъчно безшумен за спалня? Знам че имат режим "sleep"... но все пак.
  15. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #327
    На тази тошиба не е ли много голям спада на мощността при ниски температури?
    Jun 2011
    Казанлък
    #328
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Абе човек, не разбра ли че няма Дайсекай от която и да е серия, който да не топли на ниски температури. Аз лично имам наблюдение върху 5,6, 8-ма серия и японски ПДР, като е нямало случай да не топлят независимо условията. Това са доказани машини...прерови форума и намери някой дето има проблем с топлото с Дайсекай.
    Alexi, Aleksandars, DUNDURMA и 1 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #329
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Говорим за мулти, а не за дайсейкай.
    Иначе си прав, че като цяло Тошибите топлят.
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #330
    Не, не разбрах, че Toshiba RAS-M18UAV-E е Дайсекай, пък и не това е важното. Въпросът ми беше, че при max 8,30 kW при +7*С и дават 2,65 kW при -7*С. Това достатъчно ли е да топли 2 стаи? Или аз не смятам правилно?
    AC_From_Hell одобрява това.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
