Страница 168 от 334 ПърваПърва ... 118158166167168169170178218 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,506 до 2,520 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Jul 2017
    #2506
    Пред тези двата, аз бих предпочел Fujitsu AS-X45C2 Nocria. Цената е по ниска, а възможностите по големи!
    За тук ставаше въпрос.
    Ако трябва да съм честен и аз мисля да слагам новата нокрия ,но ще изчакам до пролетта.
    toto4ev одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2507
    Добър вечер господа.Панелен хол, с вътрешна изолация,последен етаж,южно изложение.Бюджет до 2000лв.Дайте предложения
    Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
    Feb 2017
    #2508
    Много ви напече, а навън не е толкова жега.
    Разводнихте много темата.
    Ама то нормално, говорим, говорим, ама все към японското ни влече.
    https://www.termo-klima.com/bg/klima...e-zseries-r32/
    Fujitsu AS-X45C2 Nocria или Fujitsu AS-Z40D2 Nocria
    Toshiba RAS-406SDRH NEW SUPER DAISEIKAI
    От тези бижута което и да мога да забия в хола, все ще съм щастлив.
    Обаче ако леко слезем на земята, тук в европа реалността е друга.
    Освен ако не искаме нещо изхвърлено от дръпнато.
    Ама тогава пак не сме в темата.
    Наздраве
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2509
    Mи човека избира между два модела дето са по 4000+ Как предлагаш да слезе на земята?
    rosswen одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2510
    Слагай една Нокрия и да си мерим тръбният път.
    Генади, Гри Корона до - 30, "инжекция", нисък минимум, 3ен външен топлообменник и какво ли още не.
    Apr 2017
    #2511
    За зиморничав жена това не изглежда лошо!
    Спецовете да кажат дали го бива!
    Климатици
    Нещо не разбирам? .... Тези "Японски Климатици" нови ли са или втора употреба?
    Този пост е редактиран от justify; 03-09-17 в 00:46. Причина: Реклама.Нарушение на правилата на форума.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2512
    Чистак нови. 3г. гаранция. Малко послъгват, че са произведени в, а не за Япония, но пък квадратурите са сравнително реални.
    Този пост е редактиран от SPSt; 30-08-17 в 09:15.
    Nov 2014
    #2513
    Аз бих избрал Fujitsu ASYG 12LMCB/AOYG12LMCBN,разликата в цената с Короната е близо 600 лева,а и General си е марка,имам базовите модели и на двата производителя и виждам за какво става дума.
    mystikalrs одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2514
    Ще видим какво ще взема....
    Jan 2017
    #2515
    Re: Отговор: Избор на климатик 2017
    1. Жилищно
    2. За отопление и много рядко за охлаждане лятото(когато не сме в апартамента)
    3. Хол с 22кв.м. Винаги държим вратите отворени между коридора,хол,спалня. Дограмата е пвц евтина, външна изолация 5см и вътрешна изолация на тавана от вата и гипс картон. Последен етаж южно разпределение. Особености издадена тераса широка 2м. Като спалнята се топли с маслен радиатор и е доста топла.
    4. София
    5. Зима 24-25градуса.
    6. Изолация външна на таван-10см. Вътрешна на таван вата и гипс картон. Външна на стени 5см.
    10. Прилагам схема.
    Досега сме се топлили с конвенционална Мидеа 12ка. Зимата доста размразява но под 23градуса не е падала температурата, ако не го изключваш.. Вътрешното тяло е скрито в терасата и не е изложено на директен снеговалеж или нещо подобно. Но доста размразява и искам да се смени с нещо по-комфортно тъй, като очакваме ново попълнение
    Също така ме вълнува да предложите разположение на климатика тъй, като в момента(с червено) ако не вдигна жалузите нагоре може да ми издуха главата като седя на дивана. Като особеността над вртата към терсата е, че е тясно и няма да може да се окачи там предполагам. Мислех и за подов, но няма как да го разположа.
    Спрял съм се на MHI SRK35zs-s. Смятате ли за удачно, дали ще свърши работа, ще дефроства ли на 30мин като мидейката? И може ли да се коригира струята, така че да не духа директно в лицето?
    Ако не Ви моля да предложите друг вариант.
    Jul 2017
    #2516
    Цитат Първоначално публикувано от tnaydenov Виж публикацията
    Климатици - Max Clima
    Ако не искаш да имаш маймуница на дистанционното не го гледай.
    И аз съм за нокрията!
    Този пост е редактиран от avenger; 30-08-17 в 20:08.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2517
    Ако не искаш да имаш маймуница на дистанционното не го гледаи.
    И какво, по-малко ли ще го топли, като е на маймуница?
    Aleksandars, SPSt, Rumb@ta и 3 други харесват това.
    Jun 2015
    #2518
    Отговор: Re: Отговор: Избор на климатик 2017
    Цитат Първоначално публикувано от thuggy Виж публикацията
    Климатика ми е разположен по същия начин /срещу кушетката/, исках да е на отсрещната стена, но имаше вероятност да капе върху входа. При този модел клапите могат да се регулират хоризонтално и вертикално, така че въздушната струя да се насочва в желаната посока. Струва ми се, че тази машина е с гранична мощност при 22 м3 помещение, при това с отворена врата. Според мен по-добре би се справила машина -SRK / SRC 35 ZSX-S серия Diamond, но е с 1000 лв по-скъпа. Цената на MHI ми се струва висока за параметрите, които им дават, за това се отказах да вземам такива, щеше да ми излезе с 1500 лв. повече за две машини, спрямо Дайкин FTXM35M/RXM35M, който отстъпва основно по номинална мощност и дизайн, но е с 750 лв. по-евтин. Колкото до премиум серията /SRK35zs-s/, не ми допадна по показатели за предлаганата цена 1730 лв. Единствено безпорно е, че е с по-добър дизайн и е по-тих например от Фуджицото, но то струва 1250 лв., а показателите му са почти същите. По принцип, след като преди това Мидеята се е справяла с отоплението на помещението успешно, не следва да има проблем и с тази значително по-добра машина.
  17. Тук е от
    Apr 2017
    #2519
    Значи за мен е подарък ,защото ми излезе под 2К с монтажа преди година хихихи
    а новата нокрия Х се намира за около 3000 лв
    3000 лв ? Може ли да споделиш къде си видял такава цена? Говорим за ASHG12KXC ... минимума който съм виждал е 3890 лв (без монтаж)
    Междудругото, някои може ли да ми каже има ли някаква разлика м/у ASHG12KXC(на General) и ASYG12KXCA (на Fujitsu) ?
    Mitsubishi Electric MSZ-ZXV4016S KIRIGAMINE Zseries R32
    Чак нереално ми изглежда и като параметри и като цена?
    Този Японец ако нещо се повреди кой го ремонтира?
    За разликата в захранването предполагам се монтира допълнително някакъв трансформатор? За консумация от 3.5 kW не звучи тривиалено?
    Този пост е редактиран от tnaydenov; 30-08-17 в 18:49.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2520
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ами да, особено ако не знае как се включва.
    necata2, Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
