Страница 158 от 334 ПърваПърва ... 108148156157158159160168208 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,356 до 2,370 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2356
    Най доволни са от енергото каквато и машима да се закупи,освен ако някой не е барнал елетромера.....[emoji48]
    Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
    Plovdiv
    #2357
    Мощен, мощен колко да е мощен... 610 W
    dodo_pv, mystikalrs и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2358
    чл. 18. Зaбpaнeнo e тpиeнeтo нa мнeния и тoтaлнaтa им пpoмянa cлeд ĸaтo вeчe e диcĸyтиpaнo и няĸoй дpyг yчacтниĸ e oтгoвopил нa нeгo. Изĸлючeниe ce дoпycĸa caмo aĸo мнeниeтo ви e пocлeднo в тeмaтa пo вpeмe нa peдaĸтиpaнeтo мy!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 20-08-17 в 08:41.
    Plovdiv
    #2359
    Genadi80, ето че отново пишеш без да знаеш кое какво значи....
    bobovo, corsairman01 и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2360
    Фуджитсу имат тоя навик да слагат мощни компресори на малки тела. Хем собственикът е доволен, че машината яко топли и ония от енергото са доволни, че електромерът се върти, абе всички са доволни.
    Като ползвател на Fujitsu бих казал че машините са икономични.
    toto4ev и mgos харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2361
    Не мисля, че тук е мястото на подобни предложения.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 20-08-17 в 08:44.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2362
    Господа някой навит за един демонтаж и монтаж днес?Пловдив и региона?
    Твърде голям оптимизъм!
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
    Mega одобрява това.
    Jul 2017
    #2363
    Мислех да напиша "нещо" по повод цензурата, ама карай ... Да си жив и здрав и да върви форума и бизнеса.
    Pr_br одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2364
    Ако Genadi80 има желание, има си отделна част във форума за такива неща - https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...0%D1%82%D0%B8/
    Цензура няма, но явно нещата се разбират грешно.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2010
    #2365
    Здравейте, моля за малко помощ. Колебая се между три модела 12-ки. Отговарят по параметри на това което търся. Цената не е определяща, водещ са качествата на уреда и комфорта при ползване, наред с безпроблемна работа и сервиз. Прави ми впечатление, че основната разлика между първите два модела е в минимума на топлоотдаване. С по-малък или с по-голям минимум да избера? Благодаря предварително. Ето ги и моделите :
    Daikin FTXJ35MS/RXJ35M SILVER EMURA II, 12000 BTU, Клас A++
    Daikin FTXG35LS/RXG35L SILVER EMURA II, 12000 BTU, Клас A++
    Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-S/SRC35ZSX-S DIAMOND, 12000 BTU, Клас A+++
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2366
    Определено, последния модел е в пъти по-добър от горните два....
  15. Junior Member
    Nov 2009
    #2367
    Здравейте, ще купувам климатик за спалнята. Помещението е 13 кв.м, но ще заложа на малко по мощни машини за да няма "инфекции" зимата. Колебая се между:
    Daikin F22TTES
    Mitsubishi Electric MSZ-GV2216
    И
    Toshiba RAS-2255M
    Кой от трите е по удачния избор при условие че цената е по малкия проблем, желанието ни е да е ефективна и най вече тиха машина.
  16. Junior Member
    Feb 2009
    #2368
    Здравейте, ще купувам два климатика за новото ми жилище. Четя от около седмица за различните марки на нашия пазар и се обърках съвсем. И при двата климатика водещо е да топлят през зимата, охлаждането не е толкова важно. Едната стая е спалня 13кв, 2.8 висока, в стаята ще има телевизор и легло. Прозореца е 2.10 на 1.40 петкамерна пвц дограма. Единствената външна стена е тази с прозореца с 10см изолация отвън. Тавана и пода нямат изолация. Апартамента се намира на първи етаж.
    Другата стая е кухня с трапезария с обща квадратура 15кв с височина 2.8м. В стаята има два прозореца единия 1.4м на 1.35м и другия вратопрозорец с размери 1.4м на 2.2м петкамерна пвц дограма . Пред прозорците има тераса, която е остъклена. Самата стая няма външни стени, освен тази с прозорците. Апартамента се намира в град Варна, температурата, която гоня през зимата е 24-25гр. Бюджета ми е ограничен, като за двата климатика съю отделил 3000лв. Съветваха ме и за двете стаи да са 12-ки. Ако е възможно освен с модели климатици да ми предложите и фирма за гр.Варна, която да ги постави професионално. Мой познат ме съветва да се насоча към рециклирани японски климатици и по конкретно TOSHIBA RAS-281UAD NEW MODEL. Благодаря предварително.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2369
    Добре те е посъветвал твоят приятел! За по-малко от 3000 лв. можеш да обзаведеш 2 -те стаи с хубави климатици и то не 281UD. Това е базов модел от 2010г. Потърси си, ако имаш време и не бързаш много машини на Тошиба от DR серията след 2009-2010г. . Бюджетът ще ти стигне, а те са топ модели на марката.
    Kasap одобрява това.
    Apr 2017
    #2370
    [QUOTE=hitman0013;831942]И аз да попитам нещо свързано с предходния пост. Tivi, инверторите ти фуджитсу имат ли тампони на външните тела и ако нямат- може ли да се оправи положението до някъде с тампони(към майсторите)? Общо взето препоръчителни ли са тампони за марката фуджитсу?[/QUOTE
    Да имат тампони. Единия е монтиран на стената(панел), много здрава основа, но се предава някакво бучене по самия панел, а другия е на тераса на газобетон направо го разкърти. Конвенционалниа работи отлично и при най-ниските температури без проблеми-не се чува. Той е дженерал, ако това има значение. Интересното е, че като слушам отвън външните тела работят тихо, това бучене и вибриране не се усеща. Почти съм се спрял на това Panasonic CS-Z12SKEM/CU-Z12SKE ETHEREA, 12000 BTU, Клас A+++, ако някой има преки наблюдения нека сподели.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
