Страница 176 от 334 ПърваПърва ... 126166174175176177178186226 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,626 до 2,640 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    May 2012
    #2626
    Дефростта си има и своите предимства. Недейте забравяйте, че зимата обледенен със скреж климатик с дни без дефрост понижава копа, а и мн. добре си спомням снежния човек на алекси.....
    Както винаги пак пишете само от вашата гледна точка…..
    stutgart и Rafailiev харесват това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2627
    Нали се сещаш, че има машини, които не дефростват, защото просто не са обледенени и няма нужда. Обледеняването и дефроста са функции на време /климатично/, хардуер и софтуер на машината.
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Колеги ,ако можех като видя 2 филтъра да кажа кой е по-добър просто нямаше да пиша във форума.''Вервайте ми''.Доверявам се ,че фирми като Mitsubishi и Toshiba знаят как се правят филтри и доняктде на това което обявяват.След някоя и друга година експлоатация може и да направя разлика,ако ползвам и двата разбира се(в което не съм сигурен).Ако се виждаха на външен вид си мисля,че който трябва ще изкопира от другите и няма нищо да се вижда.Несериозно е като говорим за микрони да гледаме на външен вид.Пък де да знам,ако не е така,научете и мене.
    Бях обещал снимка на два филтъра, при които с просто око си личи разликата в едрината. Ако е необходимо дай зуум на снимката и ще разбереш разликата.
    Aleksandars одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2628
    Разлика,че има,има.Просто искам да кажа,че не знам до колко директно влияе на пречиствателните способности.И ако това е така съм сигурен,че големите класове климатици едва ли биха пестили много от прахов филтър.И пак казвам,че донякъде се доверявам на обявеното от сериозните фирми относно възможностите на климатика.Въпроса ми беше Вие откъде имате данни за това как влияе едрината на филтъра в/у пречистването(сигурно има такава зависимост ,но съм сигурен,че и който трябва в MITSUBISHI,DAIKIN и.т.н.по-добре ги знае от мене тези работи).
    И ако имате такива моля да споделите какви са те за топ моделите н MITSUBISHI,DAIKIN,FUJITSU,TOSHIBA.За което Ви благодаря предварително.
    Plovdiv
    #2629
    Финния филтър е от DaiSeiKai за Япония и в европеиски модел такъв филтър никога няма да има. Същия има система за автоматично почистване на праховите замърсявания по тях.
    cable и SPSt харесват това.
    Sep 2015
    #2630
    Не знам защо горната мрежа се нарича "филтър". Филтрира какво?
    ponyasd одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #2631
    [QUOTE=Aleksandars;834216]Финния филтър е от DaiSeiKai за Япония и в европеиски модел такъв филтър никога няма да има. Същия има система за автоматично почистване на праховите замърсявания по тях.
    Благодаря,сега остана да кажете какъв е другия филтър и евентуално да сравните филтрите в топ моделите.Разбира се с данни,ако има такива.
    Sep 2015
    #2632
    Ето ти мрежата на топ модел за европейският пазар, дайсейкай-6
    Nov 2014
    #2633
    И аз това съм се чудел винаги...Тия мрежи освем от нощни пеперуди от друго не могат да филтрират..Май се слагат само за парлама,толкова са дървени !
    Apr 2013
    Разград
    #2634
    Идеята на тези филтри не е ли да пазят климатика от замърсяване , а не да филтрират въздуха в помещението.Това ,че част от прахоляка е останал по тях според мен е просто бонус.
    За второто си има съвсем други машини.Гледайки филтрите на моя въздухоочистител и знаейки какво се събира по тях и по филтъра на климатика в същата стая - просто никакво сравнение не може да става.
    emil vasilev и Rafailiev харесват това.
    Mar 2015
    #2635
    Въздържайте се от подобни прояви. Обиждате участниците, а това е недопустимо.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 05-09-17 в 16:13.
    Sep 2015
    #2636
    Еми не го пазят от замърсяване:
    Jun 2015
    #2637
    На снимката, която е показана се вижда отложила се на филтъра част от прахта. През климатика ежечасно минават големи количества въздух, ако решетката е по-плътна /като на прахосмукачка/ много бързо ще се запушва филтъра и ще затруднява въздухооборота. В долната част на климатика, клапите, през които духа са също замърсени, което значи, че не не малка част от мръсотията си излиза от климатика. Може би стремежът на тези филтри е да намалят ефекта на отлагане на прах около климатика. Доколко активните филтри - плазмени, йонизатори стриймери влияят на алергени вируси и т.н., няма как да се установи в домашни условия, при всички случаи само част от въздушния поток минава през тях.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #2638
    Така е. Но нека поне има избор, ситна мрежа на който му се мият на 3 дена. И по едра за тези на които не им се занимава. А сега като се запушат ламелките на питата к`во става. Все едно се е запушила ситната мрежа, но ситната мрежа можеш да я свалиш и измиеш. А питата?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2639
    Също може да се свали и да се измие....
    Dec 2012
    #2640
    Абсурд е да окомплектоваш толкова скъпа машина с комарници вмсето с нормални филтри .
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
