Страница 174 от 334 ПърваПърва ... 124164172173174175176184224 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,596 до 2,610 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2596
    За Хола бих погледнал
    Fujitsu general 14 Luca
    Fujitsu general 12lt
    Fujitsu general 18lfca
    Toshiba Shorai 16
    MHI 50 zs-s
    За спалните
    3х MHI 25zs-s
    3x Fujitsu general 9 Luca
    3x Fujitsu general 9lt
    3x Toshiba Shorai 10
    rosswen одобрява това.
  3. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #2597
    Tsekov... Мислех също и за Mitsubishi Heavy, но от фирмите във Варна не ми ги препоръчват, неясно защо... Не ги препоръчват,защото не са си договорили прилични търговски отстъпки, Фирмите налагат това,от което имат най-добра облага. Т.е. от което най-много ще спечелят. Скоро ми *препоръчаха* LM пред LUCA, защото луката била дизайнерски модел и не си заслужавала 150лв отгоре.НО...от дума на дума ,стана ясно ,че от по-масовите модели печелили по-добре. Те така...
    Aleksandars, justify, rosswen и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #2598
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Toshiba Shorai 16
    MHI 50 zs-s
    За спалните
    3х MHI 25zs-s
    Kokovoc ги разбира ! От прочетеното в форума е дал добри предложения.
    Предложение от мен ако парите не са проблем Новата нокрия X
    За спалня бих ти препоръчал Митсубиши електрик FH 25 .....в моята спалня работи без забележка.
    Спалнята ми е почти същата като твоята и климатика ми е над главата.
    п.п.
    имам старата нория в хола и е идеален.
    Ако вземеш новата ( а дано за всеки по еднаí ½í¸�) да дадеш отзиви ,че мисля и аз да взема една ,но на пролет
    toto4ev и tnaydenov харесват това.
    Sep 2017
    #2599
    Здравейте . Нов съм във форума и имам нужда от компетентно мнение. Искам да си купя климатик ( бюджет - до 2000 лв ) за жилищен блок тип ЕПК във гр. Бургас . Целта ми е отоплявам зимата ( около 25 °) сравнително топла , източна вътрешна стая хол 15 м2 ( 35 м3 ) , изолирана ( Esp 5 sm външно от към тераса + 5 см каменна вата и ГК на тавана) , с нова дограма ( 3 стъклопакет ) , като желая да новата придобивка да затопля и въздуха в друга преходна стая спалня 13 м2 ( 30 m3 ) , изолирана ( североизток, 10 см Esp външно , 5 см Esp външно от към терасата която ще бъде остъклена следващата година , 5 см каменна вата и ГК вътрешно на крайната външна стена + 5 см каменна вата с ГК на тавана ) и с нова дограма ( 3 стъклопакет ). Вътрешното тяло ще бъде поставено в хола на около 45° от вратата на спалнята . Желая климатика да има йонизатор или дуга система за пречистване на въздуха заради детето . Спрял съм се на следните модели :
    ME MSZ-FH25VE
    Fujitsu General ASHG09LTCA (12-ка ако трябва)
    Daikin FTXM35M
    MHI SRK25ZMX-S
    Благодаря ви предварително.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2600
    Последните 2 нямат активни пречиствателни с-ми. Електрика би следвало да свърши работа (?)
    Дайкина го изключи като възможност.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
    Sep 2017
    #2601
    А съвет или препоръка за климатик за съответните нужди
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2602
    Не очаквай равномерно затопляне на двете помещения. Ако държиш постоянно отворено и има пряк достъп от хола към спалнята, разбирай без чупки и коридори, ако в хола е 25 то в другото помещение ще е 20/21. Ако искаш по високи Т в спалнята се замисли за 12LTCA. Не че и FH25ца няма да топли, но ще работи постоянно около номинала си и е възможно да размразява по често. В този ред на мисли, имаше един чешит в Бг който отопляваше (неефективно) 60кв с FH25, а друг изби рибата и зъбите на всички профита като заяви, че отоплява +100кв къща в Норвегия отново със същата машина май във вариант Зубадан.
    kokovox и rosswen харесват това.
  10. Banned
    May 2017
    #2603
    Ами къщите ако са пасивни,защо не?
    При такива жилища необходимата енергия за отопление и охлаждане е 15 kw на квадратен метър за година.
    В Норвегия има много пасивни сгради.
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-09-17 в 03:22.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2604
    Цитат Първоначално публикувано от DelqnJ Виж публикацията
    Както е казал колегата не разчитайте на равномерно затопляне в двете стаи. Хубави машини за 16 кв са
    MHI 25zmx-s
    Fujitsu general 9lt
    Toshiba 10 Shorai
    Plovdiv
    #2605
    Ще добавя и Toshiba RAS-10G2KVP-E Super DaiSeiKai 8 - класика в жанра!
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2606
    Най добре - препоръка след оглед на място. Тези изпълнения с отваряне на врата към неотопляемо помещение винаги носят изненади.
  15. Junior Member
    Aug 2017
    #2607
    п.п.
    Ако вземеш новата ( а дано за всеки по една������) да дадеш отзиви ,че мисля и аз да взема една ,но на пролет
    Благодаря за съветите А като вариант за всекидневната MI MSZ-FH50VE удачен ли е, в сравнение с останалите предложени модели. Или пък Zubadan версията му (не знам има ли смисъл от такова презастраховане относно работата му през зимата). Виждам че като цяло няма предложения за MI, каква е причината, не стават като изпълнение или просто не си заслужават парите? И като цяло за всекидневната не е ли по-добре климатикът да е 18ка, а за спалните 12ка, с по-малки не е ли рисковано от към топлене? И ако може да кажете нещо и за Toshiba Daisekai. Относно MHI, говорих с мой познат, собственик на една от големите фирми за климатици, причината поради която не ми препоръчва MHI е сервизирането (поддръжка на резервни части и квалифицирани техници) им при евентуална нужда, дали наистина е така, нямам време да проучвам.
    п.п. Nocria X ме грабна от всякъде (предполагам това е моделът: ASHG12KXCA/AOHG12KXCA), ако и в действителност оправдава възможностите си, според мен си заслужава парите.
    Sep 2017
    #2608
    предстои ми да си монтирам климатик за новия отоплителен сезон. Климатикът ще се монтира в панелен блок, вътрешен апартамент с източно изложение с една външна стена. Помещението е 27 квадратни метра с височина 2.7 м. Спрял съм се на следните климатици като избор от моя страна (може да предлагате и вие в ценови диапазон 1100-1700 с монтажа):
    Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/MUZSF35VE
    Hitachi RAK35RPB - RAC35WPB
    Fujitsu General ASHG12LMC-AOHG12LMC
    Fuji Electric RSG12LMC-ROG12LMC
    Hitachi RAK35RPC/RAC35WPC
    Моля, за съвет кой от гореспоменатите климатици е най-добрият избор и ако има нещо, което да си заслужава повече ще се радвам да го споделите.
    Благодаря Ви!
    Sep 2012
    #2609
    Цитат Първоначално публикувано от Tsekov Виж публикацията
    Благодаря за съветите ....
    Вариант 1: Fuji 18 LFC + 2 броя Fuji 09 LTC
    Вариант 2: Heavy 35 или 50 ZSX-S + 2 броя 25 ZSX-S
    Вариант 3: Daiseikai 8 - 1 брой 13-ка и 2 броя 10-ка
    Може и комбинация - акцент на спалните с Мицубиши Хеви според мен.
    Mar 2015
    #2610
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - отопление
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 19 квадрата или 48 кубика б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - Pvc дограма с К стъкло в) квадратура на прозорците; - 4 квадрата г) изложението на помещението; - североизток д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - 4 етаж /среден етаж/, е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - всекидневна в панелно жилище
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? гр.Разград
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 22 градуса
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - вътрешна изолация на външни стени /фибран 3см./ и таван гипскартон с минерална вата/
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - готварска печка
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 1400лв
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? -20 градуса
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Този пост е редактиран от plamenof; 04-09-17 в 17:58.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
