Страница 233 от 334 ПърваПърва ... 183223231232233234235243283 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,481 до 3,495 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3481
    Погледнете
    Fujitsu general 12 lmca
    Fujitsu General 12 Luca
    Fujitsu general 12 lt
    Mitsubishi Heavy 35zs-s
    Gree 12 change
    Gree 12 u crown
    Две неща да имате в предвид. Обърнете внимание да изберете модел, който не духа отдолу под него. Това може да е некомфортно поради че леглото ще е под машината.
    Като цяло разликата между по-евтините и по-скъпите модели е във вероятната по-тиха и незабележима работа в полза на по-скъпите, малко по-малък разход на енергия и евентуално биха могли да поддържат по-висока температура без проблем при студено време.
    Не знам дали човекът е много чувствителен към шум, но ако е, Mitsubishi Heavy обикновено правят тихи и незабележими машини.
    ivanvanovv, ponyasd и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #3482
    Питане.
    Както бях казал за Осаката вкъщи моя човек дойде изкара фреона зареди я наново.
    Оказа се че има около200 грама по-малко.
    Замери там налягания и температури.
    Всичко стана перфектно.
    Оставихме го да работи и отидохме да пием по кафе на двора.
    После по живо по здраво.
    Влезнах да дремна малко там ,че малката нещо се беше разревала и какво да видя .
    Осаката бичи яко дефрост на 10-12 градуса външна температура.
    Звъннах на моя човек и той вика Конвенционалките са така.
    То хубаво това вярвам му ама като се напъна сигурно 10 минути бичи яко на дефрост и външното тяло направо завря.
    Чаках го ама ме изразни и го изкл.
    Изчаках там 2-3 Мин и го вкл.
    Тръгна си нормално .
    След това заспах и се събудих от жега след около1 час .
    Климатика настроен на 24 в стаята 26!?
    Някакви идеи
  4. Novice
    Oct 2017
    #3483
    Здравейте,нов съм във форума и имам следния въпрос: Предстои ми закупуване на климатик за спалня 20 кв.м.,източно изложение,2 външни изолирани стени,ПВЦ дограма,1- ви етаж,главно за отопление.След като прочетох доста мнения тук,се бях ориентирал към MHI SRK35ZS-S,но преглеждайки еуровент,ми направи впечатление,че номиналната отдавана мощност и COP падат значително при - 10 гр. (2,8 COP /2,6 кВ).За сравнение в хола имам Фуджицу 12 LUC,което тъй като не съм ползвал още, проверих също в еуровент и според тях се държи по-добре на ниски темп.
    В апартамента става доста студено зимата и не знам на кой модел да заложа.Ще съм благодарен за съвет.Извинявам се дългия пост.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3484
    Не мисля, че конвенционалките са така, старата ми конвенционалка при 3-4° и суха пита не правеше дефрости. Проверете му термистора на питата на външното тяло дали работи коректно, да не е с прекъснат кабел и да не се е откачил.
    #3485
    Джак така си работят,а пък конвенционалките с външен тръбен датчик се броят на пръстите на едната ми ръка.Тая Осака съм почти сигурен че няма.Пък и колкото и да са прости си дават грешки за датчиците.
    Този пост е редактиран от necata2; 09-10-17 в 00:01.
    SPSt одобрява това.
    Jul 2017
    #3486
    Благодаря Jack.
    Истината е ,че преди не съм му обръщал внимание .
    Дали така си работи по принцип или просто аз съм се разглезил с другите машини.
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Значи да не я гледам повече?
    Както се казва така се е родила..... и така ще си умре.
  9. Junior Member
    Feb 2017
    #3487
    Здравейте!
    Моля за мнение и съвет за 12-ка, 1300-1600 лв. с монтаж по REECL. Гледах тук-там, и все повече се обърквам...
    Варианти за сега :
    MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE Mitsubishi Electric
    CS-XE12QKEW/CU-E12QKE Panasonic
    Jul 2017
    #3488
    Цитат Първоначално публикувано от Valentini Виж публикацията
    Здравейте!
    Варианти за сега :
    Без да претендирам ,че съм 100% прав.
    За още някои лев може да се напънеш за LTC.
    има доста доволни хора .
  11. Junior Member
    Feb 2017
    #3489
    Rafailiev, какво е LTC ?
    Jul 2017
    #3490
    Модел на триото ( Fuji,Fujitsu,General са едно и също)
    Модела е LT
    Genadi80 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #3491
    Цитат Първоначално публикувано от Цеци Виж публикацията
    Аз бих сложил ХЕВИ-то заради режима на размразяване. LUC в студа размразява на всеки 4 часа като по часовник, което аз намирам за леко дразнещо.
    Дори направо бих сложил една 7-ца SRK20ZMX-S (старата серия DIAMOND). При мен (последен етаж, без въздушна възглавница над мен) 15 m2 ги изяжда тая 7-ца и дори работи он/оф, което ме дразни. При теб няма да спира изобщо, което е страхотно А ако навън стане -20 и издъхне, ще й пуснеш една духалка (вече ги има за по 13 лева) да му помага Но пък през останалото време ще се кефиш на добичето. Много комфортно работи. А и едва ли търсиш 26 градуса за спалня, освен ако не обичаш да спиш отвит.
    SRK35ZS-S
    отопление - 0.9 - 4.0 - 4.8 kW
    тегло тела - 9.5 вътрешно / 34.5 външно
    компресор - 900 W
    фреон - 950 гр R410A
    SRK20ZMX-S
    отопление - 0.9 - 2.5 - 4.3 kW
    тегло тела - 13.5 вътрешно / 35 външно
    компресор - 750 W
    фреон - 1200 гр R410A
    За сравнение SRC25ZMX-S (9-ката) постига на отопление 0.9 - 3.13 - 4.7 kW, при същите хардуерни параметри като на SRK20ZMX-S. Тоест няма лошо да я понапънеш малко тая 7-ца Просто софтуерно е ограничена.
    И още нещо: при -15 градуса външна температура и вътрешна 20-24 градуса, SRK20ZMX-S може да произведе 1.4 kW топлина (по номинал, сиреч без да се напъва). Сиреч, ако зимата с един радиатор/конвектор/духалка 1.5 - 2.0 kW можеш да стоплиш това помещение, значи и DIAMOND 7-цата ще ти върши работа.
    Този пост е редактиран от babati; 09-10-17 в 02:17.
    corsairman01, kokovox, rosswen и 1 други харесват това.
    Nov 2014
    #3492
    Четейки поста на Бабати се позаинтересовах ,и си намерих едно такова климатиче.Изчетох двата тома инфо за него,но за мен като обикновен потребител остана загадка най важното - тоя климатик един декар ли отоплява или 10 квадрата ? 7 пъти изчетох безсмислените им фермани и най важното което ме интересуваше не открих,а именно за каква квадратура или обем е климата.Отстрани имаше някакви pdf файлове,които не искам да ме затормозяват допълнително.Тях ги отбичвам като пътни знаци,защото животът е кратък и времето е ценно, и не мога да го губя с всяка плява в нета.Избирателно търся вече най същественното за потребителя,в сбита и кратка форма.Ако некой намери инфото за квадратура в статията ще го почерпя.
    Ето го феномена :https://www.climamarket.bg/klimatik-...src25zs-s.html
    Sep 2015
    #3493
    Еййй, пак с това "...качествено пречистване на въздуха.."
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3494
    Някои конвенционалки работят точно така. Имам впечатления от 5 конвенционалки.
    Мидеа без дефрост датчик - дефроства и на суха пита и по-време.
    Нео и Панасоник без дефрост датчик-не дефростват нито на суха пита, нито по време.
    Нео - 2 бр. с дефрост датчик-не дефростват нито на суха пита, нито по време.
    Разнообразието в софтуера и хардуера е доста голямо и не може така от въздуха да се дава категоричен отговор.
    dodo_pv одобрява това.
  18. Novice
    Oct 2017
    #3495
    Благодаря!
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
