Страница 185 от 334 ПърваПърва ... 135175183184185186187195235 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,761 до 2,775 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2761
    Постижимо е с К2У и ще ти останат.
    ruuni9 одобрява това.
    Plovdiv
    #2762
    Krassimir, това което Ви е написал Румен е вярно, но бюджета позволява и закупуването на нова читава машина:
    Toshiba RAS-16PKVSG-E Shorai
    Toshiba RAS-16BKV-E Mirai
    General Fujitsu ASHG14LMCA Energy Plus 2
    Gree GWH18KG-K3DNA6G Change
    Daikin FTX50GV~RX50GV Comfort
    kokovox, ruuni9, rosswen и 1 други харесват това.
    Nov 2011
    #2763
    Здравейте, да се похваля и аз след размисли и страсти си поръчах това Fujitsu ASYG12LTCA. Сега чакаме монтажа. Благодаря на всички за помощта, дано с машинката нямам проблеми!
    dwrbudr и rosswen харесват това.
    Sep 2017
    #2764
    Благодаря, Александар,
    Някой от тези 2та, че ги гледам на промоция или на твоите да се спра?
    daikin ftxb50c/rxb50c, 18000 btu, клас a+ или Daikin FTX50GV~RX50GV Comfort, който ти предложи.
    toshiba ras-b16n3kv2-e1/ras-16n3av2-e suzumi - също като вариант?
    Поздрави.
    Този пост е редактиран от Krassimir; 10-09-17 в 15:54.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2765
    Не взимай Дайкин. Имат много висок минимум и на охлаждане може да създаде дискомфорт в толкова малко помещение. Тошибите или Фуджика от предложенията на Сашо.
    ruuni9 и rosswen харесват това.
    Plovdiv
    #2766
    Взимай сузумито.
    kokovox и rosswen харесват това.
  9. Junior Member
    Jan 2017
    #2767
    Схемата я бях качвал и тук, но преди 5 страници (link).
    Прегледах всички предложения, сравних характеристиките и най-много се впечатлих именно от Fujitsu General ASHG12LTCA/AOHG12LTC - около 2100 лева с монтаж.
    Предполагам, че вариантът Nordic, ако е с промоция/отстъпка, също е добър вариант, заради по-ниските работни температури, но и малко по-скъп?
    Искам да попитам и за Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E, Daiseikai 8 - заслужава ли си разликата в цената (около 300 лева) заради по-голямата ефективност?
    Поздрави и благодарности на всички за съветите
  10. Junior Member
    Sep 2013
    #2768
    Да попитам за избор на една приятелка за климатик.Става въпрос за 20кв. стая,апартамента е вътрешен и много топъл!Мислех за 12 LUCA или 12 Нордика/ заради това, че има много студени зими при нас и температурите падат някой път под -20/.Тя е сама жена и няма да може да му "слугува" в случай че замръзне външното тяло.На LUCA дренажния отвор голям ли е или си е от малките като преди?Визирам на LMCA e голям и съм го виждал как работи при -20 и голяма влага в въздуха и не замръзва.Ако може дайте съвет,може и на друга фирма,но ако може доказано работещ модел,мисля, че разбрахте, че съм човек, който залага на сигурното! За мен съм си заплюл една изоставена бройка 9 LDC
    Ако в случай, че не мога да взема LDC - то съм се загледал,към 7 LUCA –или 9 LUCA,мисля, че ще са ми предостатъчни,а също се загледах и към една Тошиба - https://ga-clima.com/toshiba-ras-10pkvsg-e-ras-10pavsg-e - стаята е западна 12кв. изолация и дограма с К стъкло !
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от avenger; 13-09-17 в 17:51.
    Aug 2017
    #2769
    На тази Нокрия единствения и минус е, че спряха да я произвеждат...
    Преди няколо дни гледах такъв, значи да по бързам докато не са свършили ? :-)
    Проблема с пукането на пластмасата на вътрешното тяло сериозен ли е?
    Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #2770
    Цитат Първоначално публикувано от simeon777stefanov Виж публикацията
    Има доста ползватели във форума, които могат да ти споделят от първо лице.
    Aug 2017
    #2771
    Като стана дума за Нокрия 14ка, намерих такава за 2150лв без монтаж. Иначе сме избрали Hitachi RPC 50 за помещение 35квадрата, но след като разликата е 200лв, се чудя не е ли по-добре Нокрията, или пък е най-добре да отидем на доста хваления 18 LFCA, който е на същата цена като нокрията :?
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2772
    Разбира се че Нокрия.
    ruuni9 и Rafailiev харесват това.
    Jul 2017
    #2773
    аз съм ползвател на НОКРИЯ и съм с 2 ръце за нея .
    За пукане на пласмаси не мога да кажа защото ми е в хол ,а той е доста голям и не съм чувал да пука .
    За топлене е звяр направо незнам от къде я вади тая мощност.
    При мен духа по силно от колкото ми се иска , но е в доста голям хол и е норално да подухва повече.
    Цитат Първоначално публикувано от Димчо Виж публикацията
    За мен тошибата не си струва парите .
    Това е лично мое мнение като правя съпоставка с другите машини , които имам.
    Димчо одобрява това.
  17. Тук е от
    Jan 2016
    #2774
    Помогнете за един климатик за отопление : югоисточна стая 3x5 метра вис.2,85, една външна стена (3м.) с пвц прозорец 210x150 двоен ст.пакет трети непоследен етаж.
    Блокът е тухла,старичък изолация няма ,външните стени са около 50 см с мазилките. Тази стая се топли доволно с духалка 2кв .гр.Сливен рядко падат температурите до -18 ,
    да речем климатикът ще трябва да поддържа 22 при външна -10 , -12 градуса. Бюджетът е малък 1000лв но мога да го увелича ако се наложи.
    Този пост е редактиран от snoop; 12-09-17 в 00:09.
    Dec 2012
    #2775
    Цитат Първоначално публикувано от snoop Виж публикацията
    За Вашия бюджет все още се намира Panasonik CS/CU-YE12QKE , ако не го намирате вижте 12 LMCA на Триото ( Fujitsu , Fuji , Grneral ) който е най-евтин от тях , но ще е малко по-скъп от бюджета Ви .
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
