Страница 283 от 334 ПърваПърва ... 233273281282283284285293333 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,231 до 4,245 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Apr 2013
    Разград
    #4231
    Не ми е работа да препоръчвам машини, но внимателно прочетох какво си написал. Разгледах и схемата. Обитавал съм подобен мезонет на Тенерифе. Абсолютно необходима ти е девятка / десятка от висок клас за означеното с червено място, един тих настолен вентилатор и малък еднокилонатов конвектор. Последните две неща може и да не ти дотрябват никога, но трябва да ги има налични за второто помещение. Така ще си гарантираш комфорта целогодишно. Не позволявай да те подведат с по-голяма машина за тези помещения, много ще сгрешиш.
    dodo е абсолютно прав.Ако си сложите 18ска или някаква друга мощна машина в спалнята (8квт например по предложеното ви) просто ще трябва да спите в другата стая,освен ако не сте маниак ветроходеци с увреден слух.Предполагам нямате място за друго външно тяло - та за мултисплит мислили ли сте, ако държите на климатик и в другото помещение?Варианта с ковектор все пак е по-лесен,евтин и достатъчен според мен.
    ^Rokera^ и brave харесват това.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4232
    Определено с голям климатик при такова разположение няма да може да отоплите втората стая. В тази стая, където е климатика ще е баня за разлика от другата. Аз отоплявам подобна схема, но климатика ми е в хола и е насочен точно срещу вратата на спалнята. Има разлика от 2 градуса, но не е фатално. понеже спим на по-ниски температури от порядъка на 20 градуса. Също така климатика е в хола и не се чува, докато при Вас е в стаята, която спите и ако е на минимален вентилатор в другата стая, няма да отиде нищо. Според мен или 2 климатика или това, което е предложил Додо по-горе.
    Nov 2017
    #4233
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    @corsairman01, @dodo_pv, @ccankov73, @splendor благодаря ви за мненията!
    Като се има предвид, че прехода от едната стая в другата не е врата, а арка,
    ще ли е подходящо да сложа нещо хубаво и по-тихо, като :
    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC35ZSX-S
    Toshiba Daiseikai 8 RAS-13G2KVP-E
    Трябва на не много висока скорост да топли поне нещо около леглото въпреки прехода към другата стая, пък когато се налага ще помагам и с радиатор.
    Мултисплит не е вариант, няма друго място за монтаж на този етап.
    Този пост е редактиран от benata; 16-11-17 в 22:04.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #4234
    Цитат Първоначално публикувано от marqn Виж публикацията
    Здравейте, възнамерявам да слагам климатик за отопление и охлаждане в спалня 13,5 кв., 5-и етаж , изток, ново строителство с външна изолация и PVC дограма. Единственото ми изискване към климатика е да е максимално тих-както външното, така и вътрешното тяло. Готов съм да дам 2200лв, ако има гаранция откъм тишина, но ако има и по-евтин вариант, макар и не толкова икономичен-не е проблем да взема и него. Искам да кажа, че съм сложил в дневната Тоshiba-ras-10g2kvp-eras-10g2avp-e-daiseikai-8-10000-btu, като горе-долу съм доволен- тихо е външото и вътрешното тяло, но проблема е , че при достигане на желаната температура всеки път хоризонталните жалюзи се затварят и после като тръгне пак се отварят съответно, а ел.моторчето е относително шумно, което за мен е странно и проблем, ако се спи в помещението. И при дефроста има едни тежки дихания. Въпроса е , че не знам дали при другите климатици от този клас има други проблеми или пък си ги има същите плюс допълнителни. Препоръчаха ми откъм тишина този: mitsubishi-heavy-srk20zmx-ssrc20zmx-s-diamond-7000-btu-klas
    По-скъпият вариант е този mitsubishi-heavy-srk20zsx-s-src20zsx-s-7000-btu . Та от тези трите- кой е най добрия вариант откъм тишина , по-редки и поносими дефрости, защото е за спалня. Ако има хора, които имат директни наблюдения от работата на климатиците да дадат съвет,а не само по спецификация, защото едно е по документи, друго е в реални условия, както знаем... Разбира се , може и някои друг модел или марка. Благодаря Ви предварително
    П.П. Нещо с линковете не ми се получи...
    MHI 20zmx-s ще спи във вашето помещение. Хем е по-евтин, аз бих взел него.
    marqn и rosswen харесват това.
    Aug 2007
    #4235
    Цитат Първоначално публикувано от benata Виж публикацията
    Като няма място за стенно тяло във втората стая , можеш да сложиш там подов климатик и да си решиш проблема .
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4236
    Трябва на не много висока скорост да топли поне нещо около леглото въпреки прехода към другата стая.
    Около леглото, ще топлят всичките, за другата стая ще е проблема.
    Към горните 2 може да добавите и Fujitsu 12lt
    Sent from my Lenovo TB2-X30F using Tapatalk
    Genadi80 одобрява това.
    Jan 2016
    #4237
    Здравейте, обмислям да сложа на климатик на хол-а си:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - жилищно - всекидневна/хол
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - цяло сезонно, като отоплението ми е по-важно
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; 28 м2 / 73 м3 (закръглени нагоре)
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); PVC, но от по-старите
    в) квадратура на прозорците; - 5.46 м2 с дограмата / 4.20х1.30
    г) изложението на помещението; СИ - североизток
    д) етаж на помещението в сградата, особености )? 4/16 , особенности - вътрешна стая, но с усвоена тераса, там е прозореца 5.46 (1/2 от площта на стената), отдолу и отгоре не са усвоени терасите
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; всекидневна/хол
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? апартамент, ЕПК 80-те
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? зима около 22-24 (max) градуса
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? няма
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - телевизор (led)
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - около 2000 лв, но може да обмисля и малко повече
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? бих предпочел модел работещ при -15/-20
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    https://pasteboard.co/GTZ43sF.png
    Размерите на схемата не са верни, кореткните са в описанието - 28 м2/ 73 м3.
    Мястото за монтаж спрямо мебелите в стаята и спрямо удобно място за монтаж на външно тяло е оградено с жълто.
    Допълнителен въпрос - ако се сложи по-мощна машина дали би могла да отоплява до известна степен и съседната стая (кабинет/спалня 3 - 13 м2/33 м2) - температурите които се търсят там биха били от порядъка на 19 градуса зимата. Вратата е на 4м точно с/у вътрешното тяло.
    Този пост е редактиран от tsvetan86; 17-11-17 в 02:32. Причина: допълване
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #4238
    Погледнете
    Fujitsu general 12lt
    Fujitsu general 12 luca
    MHI 35 zs-s
    Toshiba Shorai 16
    Fujitsu general 14 luca
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4239
    Цитат Първоначално публикувано от tsvetan86 Виж публикацията
    3. Каква е:
    А как смятате въобще да се отопляват останалите помещения?
    Jun 2012
    #4240
    предстои закупуване на климатик за отопление през зимата - гр. Русе. 20 м2 хол , южно изложение . Двоумя се между Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC и Panasonic KIT-E12QKE. За Хитачито четох добри отзиви, но е с по слаби параметри от Панасоника. Моля за мнения.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4241
    И двете машини ще Ви свършат работата. 12QKE е по-висок клас климатизатор.
    Jan 2016
    #4242
    @kokovox - Благодаря за предложенията. 12-ките няма ли да са малки ? Предполагам когато ги сравнявам трябва да гледам номиналната отоплителна мощ вместо размера ? (Иначе ако може с 12/13/14/16-ка предполагам, че ще е по-тихо и по-икономично като цяло)
    @tony34al - Много добър въпрос:
    "long-term" ще се монтират климатици и в останалите, но не на този етап (поради финансови причини). На първо време ще се използват всекидневната и някоя (само една) от останалите спални. Имам конвектор, който обмислям да използвам на първо време за спалня 3 /като най-малка, но ако има вариант как с по-мощен климатик да се подпомага отоплението и - ще е чудесно. (Иначе за нея предполагам, че отделна 9-ка или качествена 7-ца би се справила. Иначе северната спалня е с вътрешна изолация, изолация на тавана и пода - 5см. Прозорците обаче са стара PVC с нови стъклопакети. Южната е изцяло вътрешна, като терасата пред нея е тип лоджия и има чисто нова качествена PVC дограма, както и външна изолация откъм терасата. За спалните обаче ще трябва да обмислям тишината на машината и в коя от 2-те е по-удачно да се сложи на първо време (размери от схемата не са верни). Отделно през всяка от стаите минават вертикални тръби за парно, което обаче в апартамента е премахнато, а предполагам, че и част от съседите не го използват.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4243
    ...Като се има предвид, че прехода от едната стая в другата не е врата, а арка,
    Трябва на не много висока скорост да топли поне нещо около леглото въпреки прехода към другата стая, пък когато...
    Toshiba Daiseikai 8 RAS-10G2KVP-E. Не слагай по-голямата. Няма да стане и с мицубишито, заради уникалното му управление на турбината. Като спиш, слагаш клапите хоризонтално.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4244
    Попитах, защото когато отоплявате само едно помещение, особено с климатик, може да останете разочарован от начина му на работа. Ако се отопляват всички помещения, положението става коренно различно. Просто е добре да сте подготвен, в очакванията си.
    Aleksandars, SPSt и Sir John харесват това.
    Nov 2017
    #4245
    след вашите ценни съвети се разбра, че не е добра идея да слагам прекалено мощен стенен климатик(червеното) в спалнята, защото ще е шумен ако трябва да топли двете стаи.
    Решение е да се вземе по-малък, а за другото помещение да помагам с печка.
    Преди време бях изключил подовия климатик като вариант, защото и там възможността за монтаж е само една заради кондензната тръба, но сега я връшам на дневен ред.
    Сравнявайки двете ми опции:
    1. Стенен 10 или 12k btu (червеното каре) + печка в другата стая, когато ми се наложи
    2. Подов (синьото каре) който да топли спалята през другата стая, като по този начин ще се получи и по-ниска и приятна за спане температура.
    Втората ми опция изглежда да има повече предимства и остава да избера размера и модела.
    Мисля, че ми трябва 18-ка, а бюджета ми е малко над 3000 лв.
    Към момента се вписват:
    MHI SRF50ZMX-S
    Toshiba RAS-B18UFV-E
    Daikin FVXS 50 F
    General Fujitsu ABHG18LVTB
    Samsung AC052MNCDKH
    Не успявам да намеря достатъчно мнения, но ако MHI няма дефекти, силни пукания и шумни размразявания май клоня към него.
    Мислите ли, че това решение е по-добро и знае ли се нещо по съществено за изброените модели?
    Този пост е редактиран от benata; 17-11-17 в 12:03.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
