Страница 236 от 334 ПърваПърва ... 186226234235236237238246286 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,526 до 3,540 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3526
    Оставете строителите и проектантите на сгради да се занимават с тия прословути топлинни загуби. Освен загубите, за да ти е топло зимата трябва да постигнеш и определена топлинна плътност в единица обем, умните глави са го изчислили, че е 50 вата топлина на кубически метър обем.
    Ако стаята ти е 16 квадрата с височина 2,60 имаме 16*2,6*50вата = 2,08 киловата. Тоест трябва да търсиш климатик с номинал около 2 киловата или девятка. Това е най-елементарният начин да си подбереш климатик.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 10-10-17 в 11:46.
    Rafailiev одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3527
    2 kW = 6828 BTU
    Това като на каква девятка отговаря? Човекът ти казва, че не иска да преоразмерява!
    Aleksandars одобрява това.
    Oct 2017
    #3528
    Здравейте, може ли съвет за климатик за южна стая тип хол с петкамерна пвц дограма , трябва ми нещо до 800-900 лв с монтажа. Гр. Варна.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3529
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Ти твойте чрез Metrix Conversion ли ги купи ?
    Не. Предварително знаех каква енергия ми е необходима, за да поддържам през зимата 22°C в две от помещенията. Третото помещение имаше нужда от по-голяма охладителна мощност през лятото, отколкото отоплителна през зимата. Подходих емпирично, въз основа на стария климатик, който добре познавах. Четвъртото (подпокривно таванско) помещение имаше нужда само от комфортно охлаждане и при него подходих строго индивидуално, съобразявайки се с малката височина. Не беше възможен монтаж на нова европейска машина, осигуряваща по-голяма номинална мощност от 40W/куб.м, без да се отрази на комфорта, поради което при външни температури под -10°С не мога да поддържам вътрешна над +21°С. При -18°С навън, вътре е едва +19°С, но никой не е умрял. Ако искам непременно да ми е жега и в тези три дни на годината, през които е толкова студено, мога да си включа един радиатор Но в никакъв случай няма да преоразмерявам, за да си влоша живота през останалите 362 дни в годината
    avenger одобрява това.
    Sep 2011
    #3530
    Имам едно питане относно подовите климатици. Викнах техници на оглед и те ми препоръчаха такъв поради разположението на апартамента и невъзможността да се монтира нормален инверторен на стената без да имам 10+ метра тръби..
    Доста бях изчел за другите, но за подовите не намирам достатъчно мнения. Като марки досега гледах основно Mitsubishi и Daikin, но на подовите Мицубишита вътрешните тела са по-големи, а аз нямам много място. Ширината на вътрешното тяло ми трябва да е не по-голяма от 70-74 см. Затова се спрях на Тошиба и по-точно на този модел:
    https://*********/podovi-klimatici/po...tu-klas-a.html
    Четох, че точно на този модел външното тяло издавало странни звуци и било шумно (поне при един човек е така, не знам дали е при всички).
    Кажете хубав модел подов климатик до 2500лв (с монтажа). Ще се ползва основно за охлаждане. И според техника помещението е за 12-ка
    Други модели , които гледах са тези:
    Има ли значение къде е произведен климатика? Тошибата е в Тайланд, Дайкина е в Чехия, а Фуджито в Китай.
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от AzzK1kkr; 10-10-17 в 15:17.
  7. Junior Member
    Sep 2014
    ПЛОВДИВ
    #3531
    Здравейте, предстои ми закупуване на климатикAOHG07LUCA / ASHG07LUCA !
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението 13.30 m2 б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците3.75 m2; г) изложението на помещението запад; д) етаж на помещението в сградата 3 от 4, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата Пловдив?
    5. каква е желаната температура за поддържане лято 25-26 /зима 21-22?
    6. Има ли изолация на стени да /таван да, на кои от тях има двете външни север и запад и на кои не вътрешните какъв е вида и дебелината на изолацията 10см вътрешна с вата и гипсокартон?
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви тв .
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор 1360.00 лв с монтаж.
    9. до каква външна температура зимата-12 /лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му квадрат , разположението (или предвиденото разположение на мебели 3 легла тип ракла (3 м3 са общо + секция 1 м3+ комин 0.5 м3), прозорци 1 и врати 1 и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Моля за мненито ви относно избора ми !
    Никой не е задължен ,но моля за внимание .
    Този пост е редактиран от АНГЕЛ ГЪРНЕВ; 11-10-17 в 13:20.
    Apr 2017
    #3532
    Цитат Първоначално публикувано от AzzK1kkr Виж публикацията
    Аз бих избирал между Fujitsu-General LVCA и MHI SRF ZMX-S Diamond.
    Sep 2011
    #3533
    Благодаря за мнението. MHI ми е широк и няма да влезе но LVCA-то е добре като размер. Харесал съм този:
    Още 2 въпроса:
    1. Проблем ли е това, че е произведен в Китай? Тоест не е ли по-добре да не е от там климатика?
    2. Проблем ли ще е, че климатика ще е непосредстено до парното?
    Мерси.
    Dec 2016
    Казанлък
    #3534
    Здравейте.
    Мисля тази година да си взема два климатика за да си стопля апартамента. До сега се отоплявах с два конвектора 2kW, но отоплявах само спалнята и хола като останалата част беше студена, а когато беше най-студено плащах по 300лв без да е топъл апартамента.
    1. Климатиците ще ги монтирам в гр. Казанлък в апартамен на 2 етаж с изложение изток-запад.
    2. Климатиците ще се ползват предимно за ототпление.
    3. Апартамента е двустаен с обща квадратура 64 квадрата. Хол 20 квадрата със западно изложение, спалня 13 квадрата с източно изложение, кухня 10 квадрата източно изложение, останалите квадрати са коридор с баня.
    Всички прозорци са със сменена дограма 6 камерна на торкал с двоен стъклопакет.
    4.Миналата година температурите в казанлък паднаха до -20 и тогава конвектора в хола 2kW работеше почти безспиране за да подържа 21 градуса пр иусловие, че вратата на хола е затворена.
    5. Опитвам се да подържам температура в диапазона 22-23 градуса, в спалнята не желая температура по-голяма от 19 - 20 градуса (при необходимост вечерно време мога да пускам конвектора докато се спи в спалнята). Също така в коридора нямам притенции за температура просто да не се разхождат бели мечки като до сега.
    6. Всички тавани и външни стени имат изолация. Също такака източните стаи кухня и спалня имат външна изолация, а хола който е на запад има остъклена тераса с плъзгащ стъклопакет.
    7. Бюджетът ми е към 3000-3500лв.
    Идеята ми е следната в хола да сложа
    Daikin
    FTX50GV https://*********/invertorni-klimatic...tu-klas-a.html , а в кухнята
    Daikin
    FTXB35C https://*********/invertoren-klimatik...tu-klas-a.html и да отворя вратите към коридора и спалнята. Мястото на което мога да монтирам климатиците е с пряк изглед към коридора особенно на този в кухнята. Според Вас добър избор ли съм направил и ако може предложете по-добър вариант.
    Благодаря предварително.
    Oct 2017
    #3535
    От снощи имаме LMCE и като първо впечатление мога да кажа, че външното тяло е почти безшумно, но вътрешното компенсира... Дали имам високи очаквания за нов климатик или е нещо друго, но при това минимално натоварване не очаквах да се чува толкова(относително и силно субективно). Монтажниците казаха, че PSA е по-безшумна система.
    #3536
    Почти всяка друга система е по-безшумна, не са излъгали.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #3537
    Още 2 въпроса:
    Мерси.
    Без да имам този климатик или да съм го виждал ще ти кажа вземи си Fujito.
    Сега знам ,че ще ме нападнат затова ще се обоснова.
    Днес по случайност говорих за този климатик с 2 ма души.
    Единия само продава ,другия и продава и монтира.
    И двамата имат фирми така ,че не става въпрос за случайни хора.
    Единия ще си слага няколко в новата си къща точно такива!
    Другия до колкото разбрах също ще си слага такъв.
    Щом хората занимаващи се с такава техника си го слагат вкъщи не мисля че има място за съмнение!
    Дано съм бил полезен
    Sep 2015
    #3538
    Цитат Първоначално публикувано от mohaxa87 Виж публикацията
    Какво му е шумното, от самия въздух като излиза, пука или нещо друго? Сложи фана на най-ниска степен и пиши.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3539
    Логиката ти е направо желязна! Да ти задам един въпрос, по малко по-различен начин: Ако ти предложа една нова 16-ка на дайсейкай за 100 кинта, ще я предпочетеш ли пред нокрия 18-ка за 3 бона, при положение че и като комфорт, и като качество на изпълнение нокрията удря 16-ката на дайсейкай, като маче у дирек??
    Aleksandars, rosswen и bobi161 харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #3540
    Еми то и класовете са им различни.Базов модел на Fudjitsu с върхов модел на Hitachi. Цените също.
    Шумно е това че,като се дадат 1300 лв. за климатик се очаква да работи като за 2500 лв.Без да се съпоставят основните качества, да топли.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
