Страница 238 от 334 ПърваПърва ... 188228236237238239240248288 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,556 до 3,570 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Dec 2016
    Казанлък
    #3556
    За хола виж MHI SRK35ZS-S , FUJI/FUJITSU 12LMCB или LT , а за спалнята колегата ти е препоръчал.С тези на студено няма да останеш.Гледам че държиш малкия да е в кухнята, по твоята схема(да духа към вратата) коридора ще го стоплиш според мен с 1-3С разлика.В спалнята разбирам си с конвектор, който при отворени врати ще си доотопля с по-малък разход и няма да ти духа.
    Да. Това ми беше идеята. Ако се наложи в спалнята ще пускам конвектора, но ако има 19 градуса в нея изобщо няма да го включвам, защото не ми трябва повече от 19. Така като чета май на дайкина ще платя повече за името от колкото за нещо друго или се лъжа? Иначе в завода в стаите сме с митсубишита и за толкова години не са спирали.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #3557
    Цитат Първоначално публикувано от HristoNN Виж публикацията
    Ако искаш повече екстри Митсубиши FH 35 пак става.
    #3558
    Нито една смислена екстра няма FH-окото бръмчи, трябва да се изключи.Плазмата пука нощем, може да ти изкара акъла,клапите имат 4 моторчета ( аз едно не мога да търпя ) и при всеки он-офф е БЪЗЗЗЗ-БЪЗЗЗ, съчетано с пукане на пластмаси и минимум от 300 вата става .. имате въображение.Под 5° дефроста е на всеки 2 часа ,шумен с пукане на пластмаси пак,трябва да си мазохист да имаш тоя "топ модел " вече ревизия 3 с неоправен нито един проблем.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-10-17 в 18:21.
    bobovo, Mega, ronnie72 и 4 други харесват това.
    Jul 2017
    #3559
    нито една смислена екстра няма FH .. окото бръмчи трябва да се изключи .. плазмата пука нощем може да ти изкара акъла .. клапите имат 4 моторчета ( аз едно не мога да търпя ) и при всеки он-офф е БЪЗЗЗЗ-БЪЗЗЗ съчетано с пукане на пластмаси и минимум от 300 вата става .. имате въображение .. под 5° дефроста е на всеки 2 часа ,шумен с пукане на пластмаси пак .. трябва да си мазохист да имаш тоя "топ модел " вече ревизия 3 с неоправен нито един проблем
    Аз проблеми с този климатик нямам!
    ronnie72 и Sir John харесват това.
    #3560
    Явно не е в спалня или си глух.
    Jul 2017
    #3561
    явно не е в спалня или си глух
    В спалня е и не съм глух ,но не съм и невротичен .....
    Този пост е редактиран от avenger; 12-10-17 в 18:22.
    kokovox и Genadi80 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3562
    Климатик за 2000 лв. не може да прави такива работи! Нещо си се объркал! Ма той нов как ще му пукат пластмасите-т`ва да не е Дайсекай8?
    Sep 2015
    #3563
    Ако на някой не му пука климатика и се чуди как някои пукат, може да ми го даде за седмица да му го разпукам.
    /разбира ли се, че сложна стана мисълта/
    ruuni9 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3564
    Да ти дам един от мойте Хитаци да го пробваш дали ще му пукат пластмасите!Наздраве
    Sent from my Sony Xperia Z3
    milanov одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3565
    Той само Алекси се оплаква от този модел. Може да е "случил" на кофти монтаж или бройка. Случва се. Аз познавам доста доволни ползватели.
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #3566
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Продавам си тошибата и мисля за Уруру или нокрия Х.
    Видях ,че си с уруру .Какви впечатления имаш?
    п.п.
    Не че някои си е чупил краката да го иска се
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3567
    16-ката на Daiseikai, никога не ми е било оферта. Не се и продава. Виж 10-ка и 13-ка са екстра. За парите на 16-ката има по-добри машини в този клас. Тествай Nocria-та, мисля, че ще ти допадне.
    dodo_pv, bobovo и tony34al харесват това.
    Jul 2017
    #3568
    Мерси ..... ще я дам на цената на 13 ка ....
  17. Тук е от
    Aug 2012
    #3569
    Здравейте и аз да се включа в темата с молба за помощ при избор на климатик
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? охлаждане и отопление
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; 30м2 и евентуално коридор 8м2 б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ двоен стъклопакет в) квадратура на прозорците; 6м2 г) изложението на помещението; чист запад д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? 5-ти етаж в блок е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; хол ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Варна
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 24-25 през цялата година
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Външна изолация 6см на всички външни стени
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 2500лв - 2600лв
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3570
    Hindski Погледнете
    Fujitsu general 14 luca
    Fujitsu general 18lfca
    MHI 50 zs-s
    VanDan, Hindski и rosswen харесват това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
