Страница 259 от 334 ПърваПърва ... 209249257258259260261269309 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,871 до 3,885 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Sep 2007
    #3871
    Моля за съвет ! За стая с преход с обща кубатура около 40-45м3 , ПВЦ дограма две вътрешни и две външни стени без изолация ! Заложен бюджет 1300лв като крайна цена , в нея трябва да влиза монтаж и пътни за 100км (50 отиване и 50 връщане) . Може ли да се намери нещо подходящо ново или втора употреба да е ?
    Този пост е редактиран от vancho20; 31-10-17 в 15:25.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3872
    Цитат Първоначално публикувано от vancho20 Виж публикацията
    Моля за съвет ! За стая с преход с обща кубатура около 40-45м3 и заложен бюджет 1300лв като крайна цена , в нея трябва да влиза монтаж и пътни за 100км . Може ли да се намери нещо подходящо ново или втора употреба да е ?
    Прегледай форума,за тази сума която си подготвил има добри машини.
    Sent from my Sony Xperia Z3
  4. Novice
    Oct 2017
    #3873
    Здравейте.
    Четох, четох, четох отговорите в темата и се отказах май от първоначалния ми избор Daikin FTXP35K3.
    Моля ви за съвет за избор на климатик:
    1. Жилищно помещение
    2. Основно ще се ползва за отопление
    3. Описание на помещението
      • 20м2 хол (53м3) + 9м2 кухня (24м3)
      • PVC дограма (2-ен стъклопакет К-стъкло)
      • ~10м2 прозорци в хола (цялата външна стена - тип френски) + ~3м2 прозорци кухня
      • Изложение: изток
      • последен етаж на тухлен блок от 70-те години с въздушна възглавница на тавана на сградата (външни стени има само на изток/запад където са прозорците на схемата )
      • Всекидневна + кухня (има врата между двете)
    4. Локация - гр. Варна
    5. Зима - 22 градуса / Лято 26 градуса
    6. Без изолация на сградата
    7. До 1600-1700лв с монтаж
    8. Схема
    Предварително ви благодаря!
    Този пост е редактиран от ilianiv; 31-10-17 в 19:45.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3874
    Погледнете
    Fujitsu general 12luca
    Fujitsu general 12lmce
    Toshiba 13 Shorai
    Надявам се сте прочел, че като го монтирате в хола температурата в кухнята винаги ще е с няколко градуса разлика.
    ilianiv одобрява това.
    Jul 2017
    #3875
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Погледнете
    Toshiba 13 Shorai
    Жената в кухнята да ползва повече печката за баници и други и няма да има проблем
    rosswen, Genadi80 и ilianiv харесват това.
  7. Junior Member
    Oct 2017
    #3876
    Здравейте отново, май ще се спра на General Fujitsu,не съм сигурен обаче дали препоръчаният ми модел LTC09 няма да е на границата и да работи постоянно. До колкото знам трябва да има малко запас за да може да наваксва и да спира. Не трябва ли да е LTC12 в моя случай?
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3877
    Жената в кухнята да ползва повече печката за баници и други и няма да има проблем [emoji106]
    Да добавя и газовия котлон....
    Rafailiev одобрява това.
    Ямбол
    #3878
    Наско, стига ти 9-ката.
    С.Мезинов, chany и na$$ko харесват това.
  11. Novice
    Oct 2017
    #3879
    Благодаря за съвета
    Сигурно ще е Fujitsu general 12luca само да го намеря на приятна цена
    Aug 2010
    #3880
    От дълго време чета този форум, но поради липса на опит не коментирам.
    След дълги колебания вече избрах една Toshiba daiseikai 8 ras-13g2kvp-e, която направи стаято много комфортна, въпреки това очаквах да се справя по-добре. Охлажда и топли страхотно (много е икономична), но понякога духа неприятно хладно, при спиране издава неприятни шумове вътрешното тяло, а също така сякаш заспива понякога и не работи.
    Сега е ред да избера машина за спалнята, фаворит ми е MITSUBISHI MSZ-LN25VG / MUZ-LN25VG - основно поради естетически съображения (смятам, че има и други алтернативи, които чисто от функционална гледна точка ще се справят със задачата за по-малко пари). Ако някой случайно има впечатления от този модел, или мнение ще се радвам да го сподели. Също така ако някой от професионалистите има желание може да ми пише на лични с предложение за доставка и монтаж в гр. Варна. Стаята е 11м2 (27м3) със северно изложение, две външни стени, първи етаж. Има вариант да се отваря вратата към коридора. @chany - смятам, че всяка читава 9-ка ще стопли подобна стая. @edi1 - допълних характеристиките.
    Този пост е редактиран от Merlin_666; 01-11-17 в 15:27.
  13. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #3881
    "Сега е ред да избера машина за спалнята, фаворит ми е MITSUBISHI MSZ-LN25VG / MUZ-LN25VG - основно поради естетически съображения."
    И аз, не разбирам и предимно чета форума, но логиката Ви......малко е странна! Естетиката ли ще върши най- важното а именно, отоплява помещението.
    П.С. Съвсем добронамерен съм в коментара си!
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    Този пост е редактиран от chany; 01-11-17 в 17:03.
    SPSt и rosswen харесват това.
  15. Junior Member
    Sep 2007
    #3882
    Кой да избера ? Това са моделите които ми предлагат за моето помещение.
    Fujitsu 09LMCA
    Fujitsu 12 LMCE
    Toshiba B10N3KV suzumi plus
    Toshiba 10BKV
    Този пост е редактиран от vancho20; 01-11-17 в 15:23.
    Ямбол
    #3883
    Мерлин,......и помещението има следните характеристики....................................иначе на боб трябва да се гадае, става ли, не става ли.
  17. Тук е от
    Aug 2010
    #3884
    Извинявам се, добавих ги.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3885
    Малко е мощна за това помещение, но ако си достига 19-те децибела по тефтер, става.Иначе проблеми от към хардуер няма да имаш, не знам как са софтуерно, това може да каже някой, който го има, но до сега не съм чул тук да има собственици.
    Merlin_666 одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
