Страница 309 от 334 ПърваПърва ... 259299307308309310311319 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,621 до 4,635 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4621
    По тази логика ако нямаме парите за върховите модели, да не си купуваме климатици. 4 години се топлех с конвенционална мидея и не умрях от студ. Работеше дори под -20. Ако един климатик е оразмерен правилно, то няма проблем да си върши работата било то Шорай, Мирай или който и да е друг.
    Aleksandars, hitman0013, kokovox и 4 други харесват това.
  3. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #4622
    Мда, само дето или спират да работят или папат ток колкото .. Всеки си решава де, ентусиазмът след време се оценява, а аз казвам това, което сам виждам на база собствен опит. А не на принципа - моето си е най-доброто! Ако това е драмата - моите машини са най-Убави! И ....
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    zxc0 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4623
    Тук никой не говори, че неговото е най-доброто. Дори препоръчвания от Вас модел Дайсекай има своите кусури. Тук говорим за климатици, които ще свършат работа за дадени помещения, вписващи се в определена цена. И аз искам да карам чисто нова кола, но карам 17 годишна, понеже толкова ми позволява бюджета. Нека бъдем реалисти.
    chany, Genadi80, Rafailiev и 2 други харесват това.
  5. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #4624
    Ема след това идва .....отрезвяването. нищо де, нека е така.
    Aug 2015
    #4625
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    @stoyanow, фуджи 09лук, мицубиши хеви 20зс-с, но са малко над бюджета. Можете да погледнете и 09 или 12лмц на фуджи.
    @boris1, мицубиши 25зс-с, щом е за спалня. Шорая също трябва да свирши работа.
    От предложените само LMC влиза в бюджета. Нали говорим за тези модели (абстрахирам се от сайта вимакс!!!)- https://*********/invertoren-klimati...tu-klas-a.html и https://*********/invertorni-klimati...tu-klas-a.html ?
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #4626
    Ей го
    Aug 2015
    #4627
    Не се вижда линка, но по кода е това 12LMC/ROG12LMC за 1300 с монтаж без отстъпкта, коята тъщата полза.
  10. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #4628
    Линковете не важат.
    Виж този
    http://www.fujitsu-general.bg/produc...en_klimatik/13
  11. Novice
    Aug 2017
    #4629
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanow Виж публикацията
    Само дано не го слагаш в повече от 25 кв.м защото за да стопли и задържи 24 гр. работи нон-стоп с духане на висока степен на турбината и си е доста шумно. Махах ауто на вентилатора и сменях скоростите, но не усетих промяна в шума, утихва чак на най-малката скорост, но там пък вече почти не духа. Поне при мен така работи на 33 кв.м предполагам че в малко помещение ще е по добре. Друг недостатък са си клапите които и да ги въртиш наляво надясно все си духат направо. Това ако го знаех, щях да си купя друг модел...
    Aug 2015
    #4630
    Благодаря за мнението! Значи за момента има предложение за шумен и невъзможност за контрол на потока климатик и други, които са извън бюджета. Тъпо. Продължава търсенето.
    Stankov85 одобрява това.
  13. Novice
    Aug 2017
    #4631
    Не ме разбирай погрешно. Съотношението цена/качаство е добро. Ако не ти е необходимо насочване на потока (подходящо място за монтаж) и помещението не е по голямо от 25 кв.м,, да е изолирано и без много чупки - за да може да затопли и да задържи само с подухване на висока скорост от време на време, през другото време да слиза на тиха скорост на вентилатора и само да следи температурата (мое предположение). При такива условия може и да останеш доволен.
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #4632
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Радвай се! Караш истинска кола, а не нова баракуда.
    Dec 2014
    #4633
    Това е един от добрите варианти за цената, но ще е преоразмерен в описаното помещение и ще работи он/офф, става въпрос за 12лмц. Ако имате възможност да дадете повече пари и да вземете някой от по-скъпите модели ще работят по-добре и комфорта ще е по-добър. Има и вариант за климатик втора употреба, но се говори, че покрай морето нямате читави фирми, които предлагат подобен вид употребявана техника.
    mkukas одобрява това.
    Jul 2017
    #4634
    Здравейте, имам нужда от съвет. Трябва ми машина за следнито помещение - спалня и детска (новородено) в къщата на баба и дядо с размери 4х3,7х2,5м,
    с външна изолация на единствената външна стена (останалите три граничат с баня, коридор и килер, а тавана е под на баня и хол), изложение север, първи приземен етаж, почти никога не се огрява от слънце, 1 двоен ПВЦ прозорец с двукамерна дограма. Има радитор от котлето, който почти не стопля. Помещението ще се използва само като ходим на гости и следователно няма да се отиплява и охлажда постоянно. Къщата се намира във Варна, Виница.
    Ценовият диапазон е до 1300лв със стандартен монтаж. Извинямам се, ако съм пропуснал нещо.
    В подобна стая сложих Панасоник Етерия 9 .
    Супер доволен съм за сега от климатика.
    Нещо важно за мен е шума .
    Климатика е супер тих и е единствения в този ценови диапазон с йонизатор за пречистване на въздуха.
    Това и за вас ,а най-вече за бебока е важно .
    п.п.разрови се ИЗ нета има хубави оферти и може да се вместиш в бюджета .
    Genadi80 одобрява това.
  18. Junior Member
    Jul 2015
    #4635
    stoyanov, ако ще ползвате климатика само когато сте на гости, по добре си купете един конвектор за под 100 лв. и да ви го пускат когато ще ходите.Климатика няма да го избиете никога с този режим на ползване
    oska, mkukas, emil vasilev и 2 други харесват това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
