Страница 258 от 334 ПърваПърва ... 208248256257258259260268308 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,856 до 3,870 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3856
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Няма проблем с алуминиевата дограма.
    Дори и да има конденз,което е малко вероятно-Има решение.
    Свалят се стъклопакетите и с три милиметрова бургия се пробиват отвори на профила към външната част.Отдолу и няколко странично.
    През студения алуминий студа минава директно през профила.Монтирам дограма всеки ден,дори преди месец сменях прозореца на едната тераса с ПВЦ за да намаля топлозагубите
    Sent from my Sony Xperia Z3
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3857
    Цитат Първоначално публикувано от шуменски Виж публикацията
    Точно такиви дупки имат
    Я снимай крилото на прозореца да го видим
    Jul 2017
    #3858
    Рафаилиев, вече ни разказа за фиаското с 16-ката на дайсейкай, вместо да заложиш на някоя от 18-ките на фуджицу. За това стайче има един модел и половина нови машини на пазара у нас, които биха свършили работа. Това са 07LTC и 07LUCA. Извън бюджета са и не е ясно, дали някой ще му ги достави. Ти му предлагаш да стигне до този извод по трудния начин. Друго е преди това да види как работи истински климатизатор, за да си има представа какво да очаква. Цепениците на LMCAса за по-големи помещения, без претенции за точно поддържана температура. Аз бих избягнал дори MHI-20xxx.
    Мен не ме мисли аз вече съм я измислил и дядо ми в хола ще има Тошиба Даисекай 8 пък аз ще си сложа един истински климатик.......няма да е изхвърлен 100% ,
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3859
    От посочените и трите машини са добри.Само че тази алуминиева дограма ще ти изиграе лош номер зимата.Ако дограмата ти е студен алуминий я смени или с ПВЦ или Алуминийй с термомост.
    Алуминия с термомост е кофти препоръка. А и мисля, че той си има точно такъв.
  6. Banned
    May 2017
    #3860
    Малко отклонение!
    Най-големите топлозагуби са от тавани и стъклата.Нормално е на тераса,особено с тънък панел и калпав стъклопакет да има конденз.
    Самото„обръщане”на дограмата също е важно!
    Когато е направено с фибран,отвътре и отвън самия профил няма студена допирна точка със стени и трегер.
    Този пост е редактиран от Viking72; 28-10-17 в 21:53.
    Nov 2013
    #3861
    Аз пък тази зима ще видя, има ли ефект от външните алуминиеви ролетни щори с пяна за пълнеж върху алуминиева 12-13 годишна дограма.
  9. Banned
    May 2017
    #3862
    Цитат Първоначално публикувано от hitman0013 Виж публикацията
    Разбира се,че ще има ефект.
    Има и стъклопакет 75мм,само че е цифра.При голям размер,трябва и кран за монтаж.
  10. Junior Member
    Oct 2017
    #3863
    Здравейте предстои ми покупка на климатик и се нуждая от съвети и предложения.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете - и за двете
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението -20 кв. / 50 куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ с двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците - 4 кв.м
    г) изложението на помещението - юг
    д) етаж на помещението в сградата - последен етаж на блок с изолация 10 см
    е) какво е предназначението на помещението - хол
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Долна баня София обл.
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 25-26/21-22-23
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? -Външна изолация 10см стиропор, на тавана за сега няма.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? -ТВ
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 1000 - 2000 с монтажа.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? -15-20/+40
    Dec 2014
    #3864
    @na$$ko, аз бих избрал фуджи 09лтц, като се вписва в максималния бюджет. По-евтини варианти има коментирани в последните 3-4 страници. Общо взето, шорай/сузуми 13-ка, фуджи 12лук или лмца, хеви 35зс-с.
  12. Junior Member
    Jul 2017
    #3865
    Тази информация за MHI SRC25ZS-S/SRK25ZS-S в eurovent-certification вярна ли е или има допусната грешка и по-точно питам за SCOP Class-а?
    Apr 2017
    #3866
    Цитат Първоначално публикувано от kolkoto Виж публикацията
    В сервизното на производителя пише SCOP 4.60 - A++. Аз бих се доверил на него, вместо на eurovent. Не че някога тази характеристика е влияла при избора ми на климатик, просто хипотетично.
    Sep 2015
    #3867
    Като хардуер/компресор, топлообменници/ бил еднакъв като старият модел с cop4/scop4,2 (по спомен цитирам) , преди време питах дали може със софт да се променят тези стойности и минимума......Всеки изводите сам да си ги прави.
    Apr 2017
    #3868
    По-новия модел го дават с по-нисък минимум. 1.2kw за 25ZM-S срещу 0.9kw за 25ZS-S. Може и оттам да идва разликата. Вътрешното тяло също е различно.
  17. Тук е от
    Oct 2017
    #3869
    Искренно ще съм благодарна ако споделите мнение или предложение за модели подходящи за климата в североизточна България и параметрите които съм задала. От много обикаляне и четене вместо да ми се изясни, то стана обратното .
    Тези модели ми предложиха:
    Fujitsu ASYG12LMCE NEW High Efficiency & Comfort
    Fujitsu ASYG09LTCB/AOYG09LTCN NORDIC SENSOR -30C
    Fujitsu ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN
    Panasonic CS-224CF
    Daikin FTXP25K3
    Toshiba RAS-2255M
    1. Жилищно.
    2. За отопление.
    3. Каква е:
    а) Квадратурата и кубатурата на помещението; Хол 25кв.м. 68 м3. ; спалня 9 кв.м. 25 м3.
    б) ПВЦ, двоен стъклопакет.
    в) Квадратура на прозорците; 3 м3 и на двете помещения.
    г) Изложението на помещението - хол-запад; спалня-север.
    д) 6 - ти етаж (не е последен).
    е) Хол, спалня;
    ж) Апартамент.
    4. Добрич Североизточна България.
    5. Зима 23 градуса
    6. Вътрешна 5см ; на пролет-лято външна 10 см и нова дограма.
    7. TV, PC.
    8. Общо за два климатика с монтаж 3000 лева.
    9. Зимата до -15 -20.
    10. -
    Поздрави!
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3870
    natasha, хол 25кв.м. 68 м3 - General Fujitsu ASHG12LUCA Discovery White, спалня 9 кв.м. 25 м3.- General Fujitsu ASHG07LUCA Discovery White
    VanDan, rosswen и Sir John харесват това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
