Страница 277 от 334 ПърваПърва ... 227267275276277278279287327 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,141 до 4,155 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4141
    Може да добавите и hitachi performance 35 към размислите...
    По-добре да не върши такива глупости. Да оставим предложенията за хора, които по-разбират.
    SPSt одобрява това.
    Jul 2017
    #4142
    Дори хора ,които разбират мнооого повече от ме препоръчват модела.
    Може ли обосновка защо да не е подходящ в дадената ситуация?
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4143
    С интерес, ще чакам неговата обосновка.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4144
    В дадената ситуация имаме потребител, който не обича да му духа (машината). Не обича шумни и чести дефрости. Имаме вътрешен апартамент. Имаме буфер от остъклена тераса. Имаме спалня и се предполага, че машината ще работи на охлаждане и през нощта, заради жегите и влагата. Тези, които разбират мнооого повече от теб, не е ясно кой ги е квалифицирал като такива и защо им се явяваш ти като адвокат, имайки пред вид фиаското ти с 16-ката на дайсейкай. Няма да е колегиално да допуснеш и някой друг да се натресе така. Човекът се е ориентирал горе-долу правилно, нека специалистите да допълват, ако е необходимо. Правилният размер е 25-ца / девятка.
    Aleksandars, SPSt, rosswen и 1 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4145
    В дадената ситуация имаме потребител, който не обича да му духа. Не обича шумни и чести дефрости. Имаме вътрешен апартамент. Имаме буфер от остъклена тераса. Имаме спалня и се предполага, че машината ще работи на охлаждане и през нощта, заради жегите и влагата. Тези, които разбират мнооого повече от теб, не е ясно кой ги е квалифицирал като такива и защо им се явяваш ти като адвокат, имайки пред вид фиаското ти с 16-ката на дайсейкай. Няма да е колегиално да допуснеш и някой друг да се натресе така. Човекът се е ориентирал горе-долу правилно, нека специалистите да допълват, ако е необходимо. Правилният размер е 25-ца / девятка.
    Шумни и чести дефрости? Доказателства? Или си го изсмука от пръстите. Човека също е отбелязал и Фуджитсу 12 лмца. То сигурно няма да вее, особено след като се знае проблема на Фуджитата за от 2ра степен на вентилатора.
    И да не забравяме, че помещението е и хол, не само спалня.
    rosswen и Rafailiev харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4146
    Цитат Първоначално публикувано от MistaMasta Виж публикацията
    Помещението е хол/спалня 6.3m x 3.4m = 21.42 m2 x 2.6m = 55.7 m3 , северно изложение в Русе (студ + мъгли), тухла, с дървена дограма с огромни прозорци, свързан с остъклена тераса (не PVC). Първи етаж, вътрешен апартамент, съседа отгоре не отоплява стаята, другия май да. Термометъра в стаята през Ноември показва 17 градуса денем и нощем...
    Засега съм се спрял на моделите:
    Mitsubishi Heavy Industri SRK/SRC 25 ZS-S
    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 25 ZS-S - 1399 лв. с вкл. стандартен монтаж
    Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
    Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA - 1249 лв. с вкл. стандартен монтаж
    Не разбирам нищо от филтри и питам дали тия двата модела имат хубави филтри/екстри... Ако има др. тих модел с плазмен филтър (ако е чак такова чудо) или др. екстра, бих дал някой лев повече да речем. Ако има по-евтини и/или тихи 9-ки или 12-ки, които биха свършили работа, предлагайте...
    Дефростите явно са важни, някой може ли да каже каже г/д през колко време го правят горните и предлаганите от вас модели?
    Bulclima (Камео - Русе) и Megaelectronics имат дистрибутори за Русе. Видях, че тук има няколко съфорумника от Русе, та ще се радвам ако споделите впечатления от фирми, монтаж, сервиз, и т.н. (може и на ЛС).
    Btw имам познат техник, но може да дойде чак през Януари, та да речем че бюджета ми е 1500 лв. за тия 21 квадрата.
    Според мен, най доброто, което може да намериш за около 1500 лева е Gree Hansol 12. Моделът го използват успешно на север от нас, тих, топли, има по-добър компресор и по-нисък минимум от мицубишито, има и йонизация и електростатичен филтър за пречистване на въздуха.
    Мицубишито, което си избрал си вдига минимума при спадане на температурите, а фуджитсу lmca е със смешно малки и леки тела за дванайска.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 12-11-17 в 19:30.
    valyo68 одобрява това.
    Jul 2017
    #4147
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Освен това като вариант има и парното което до сега е ползвал.
    За шума и духането това Хитачи е с вътрешно като на 18ка и го знач как работи в подобна стая хол с преход към спалня.
    За момента е супер тихо и не духа ,а е на комшията над дивана.
    За дефростите не знам !!!!
    Генади ако има желание може да се включи с отзиви за шума
    necata2 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4148
    Доказателствата съм ги събрал, когато са те учили в училище да решаваш уравнения с две неизвестни Човекът ни пита любезно, предполага се, че е вече осведомен за конкретния модел на фуджицу. Затова се предполага, че го е турил най-отдолу, като резервен компромисен вариант. Що се отнася до веенето, ще вее точно толкова, колкото и хитачито, което се споменава по-горе, затова се включих и аз, да не залитне в голямото разнообразие. Тъй като изискванията за климатизиране на спално помещение са много по-високи от тези за хол, в заданието се залага спалнята
    Ако имаше бегли / скромни познания за материята и можеше да четеш, щеше да се усетиш какви глупости си написал. Сега не ми се обяснява, дано питащия мицамаста се усети.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 12-11-17 в 20:02.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4149
    Не ми отговори за дефростите на Хитачито. На празни приказки си много добър.
    Nov 2014
    #4150
    Аз викам да не препоръчвате Hansol още,щото още никой не го е видял как се представя във враждебна среда.Нека не се базираме на предположенията и мъглявите факти че някъде на север климатика се бил представял добре.До 1500 аз лично бих избрал Нордик или Лука,въпреки че и Нордика тая зима ще прави прощъпулник,но като знам LMCA с 26 кила външно кво може,то представям си Нордика с неговите 42 ква хала ще е (аз така си мисля де) .Но по принцип малко прасе и нов началник не е добре да хвали човек
    Oct 2011
    #4151
    Драги хора, не стигайте до скандали, днес сме тук, утре ни няма - дайте го по-весело
    Сега импровизирах и нарисувах схема, т.к. все още нямам достъп до нормалено ПС.
    Кофтито е, че все още не мога да кажа какъв е моделът на климатика в хола;
    Вариантите са следните - така или иначе на момичетата, които наемат апартамента им казах, че правя толеранс към тях понеже изглеждаха свестни и готини хора. До момента са били на квартира само с 1 климатик в хола и реших за тяхно удобство да им взема още 1. Те нямаха претенции.
    Варианта е като видите схемата и ако успеете да се ориентирате по нея, дали има реална възможност, при всички отворени врати, апартамента да се отопли от двата климатика - този в спалня 1 и този в хола. Питам чисто информативно.
    Иначе си остава варианта да си се отопля само едната спалня.
    Cheers
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4152
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Хансола отдавна го тестват при скандинавски условия до -30°, има цяла тема за него и се представя повече от добре. Мицубишитата, които през повечето време работят като конвенционалки и си вдигат минимума с понижаване на температурата къде ще се сравняват с хансола, за хардуер и филтри пък да не говорим.
    В тубата гледах новият модел Амбър на Грии, консумацията му падаше до около 180 вата, а на хартия Хансол има по-нисък минимум от него.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 12-11-17 в 20:40.
    musster и mystikalrs харесват това.
    Sep 2015
    #4153
    Няма ентусиаст с хансол да даде повече подробности по работата при есенните температури.
  17. Junior Member
    Nov 2017
    Русе
    #4154
    Тоя Gree Hansol GWН12ТВ-Ѕ3DNА1D за 1560 лв. звучи интересно с тоя минимум и електрически нагревател на картера на компресора и на дренажната вана... + йонизатора + приемливи нива на шума (43/36/34/32/30/28/26 dB). Ще прочета темата му, макар да видях че някой имал проблем и той спирал и се пускал с 2 градуса разлика от зададеното...
    @ dodo_pv - не те разбрах, според теб @Jack Krauser е в грешка нещо за Мицубиши или за Хансол?
    Хитачито, LUC-a, Toshiba, доколкото видях са със същите нива на шум като Fujitsu ASHG12LMCA/AOHG12LMCA, което го намирам на доста ниска цена (1250 лв. с вкл. стандартен монтаж), и не виждам особена разлика в тяхна полза...
    Някой може ли да поясни за MHI, верно ли минимума му не е 0.9 и 1 kW, както е показано и се покачва (с колко?), в ON/OFF ли ще влиза зимата, или какво?
    Понеже никой не коментира другите ми въпроси, да разбирам ли, че климатика ще е ефективен ако е забутан в ъгъла на стаята (Положение 1 от схемата)?
    Ще има ли проблем ако ползвам едновременно климатик + камина с водна риза (малко пушек, прах и т.н.) ако се наложи да му помагам?
    Btw имам комшия, чието външно тяло е точно над мястото, където би бил моя, и сиг ще трябва да се слага навес някакъв, но пък има и др комшия чийто климатик капе наблизо и ако духа вятър от Изток може да навява капките/снеговалежа върху моя, това е + за нагревателя (нз колко струва да се сложи, ако не е включен стандартно)...
    Този пост е редактиран от MistaMasta; 12-11-17 в 21:31.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4155
    Щом не виждаш разлика, значи Фуджитсуто е твоя климатик. Не виждам проблем да си ползваш камината, ако се налага да помагаш на климатика. Повечето хора се отопляват само на котли и когато им писне хамалогията минават на климатици. Климатика не топли, както котела, но пък с него я няма тази хамалогия.
    Rafailiev одобрява това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
