Страница 276 от 334 ПърваПърва ... 226266274275276277278286326 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,126 до 4,140 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #4126
    В кой регион е тази местна фирма?
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #4127
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Здравейте,питането е за позната възрастна жена в прясно саниран блок.Иска климатик за 20м2 стая бюджета е 1100лв.Местна фирма и предлага Грее виола за тези пари 12 -ска.Да предложите за тази цена модел по ефективен от този.
    За тази цена перфектен избор е General ashg/aohg-12llcc
    bobovo, toto_toto, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #4128
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Новата придобивка в канцеларията.
    1200w разход на час.560 кинта цена с отстъпката.12-ка.Шума е като в турбинната зала на АЕЦ Козлудуй.
    Имах подобно чудо на техниката( Fire нещо си от метро ) в старата каравана поради липса на таванен климатик.
    Вършеше си работата много коректно .
    Ползвах го само за охлаждане .
    Бях го вградил в единия гардероб над печката и ползвах кумина на печката .
    За шум беше Шумен ,но в гардероба си беше добре в спалнята не се чуваше.
    За консумация не мога да кажа ,защото по къмпингите няма електромери .
    Като принцип на работа не се различава от таваните за каравани.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4129
    Вече се предлагат подобни машини, които са от две части. Едната е с формата на куфарче, свързана с гъвкав сноп към другата. Те са по-тихи и ефективни.
    Вече - може би в България, но аз си бях купил такава през далечната 1999. И не са по-тихи ,защото комресора пак е вътре.Съседа имаше"върховия" модел - същата работа.
    П.С. беше Кериър.
    Oct 2011
    #4130
    [QUOTE=chany;844753]В кой регион е тази местна фирма?
    За Шумен става въпрос и Велев където предлага модела при въпросната фирма сега видях е 1169лв.А грее-то е 1099лв.Аз като ми каза за Грее-то направо не и казх че имам резерви ,защото взеэме на наште преди 1.5 г 12-ка чейнч и малко работи не както трябва с градусите. и си гори повече ток .Звънях на представителството на ГРЕЕ и те ми казаха ,че датчика е така настроен че примерно на 22гр ако е климатика ще изключи на 26гр. примерно.Велев за този ли става въпрос http://satex.bg/bg/product-view/396.html
    Този пост е редактиран от loshiat; 11-11-17 в 22:07.
    Jul 2017
    #4131
    [QUOTE=loshiat;844769]
    Цитат Първоначално публикувано от chany Виж публикацията
    За Шумен става въпрос и Велев където предлага модела при въпросната фирма сега видях е 1169лв.А грее-то е 1099лв.Аз като ми каза за Грее-то направо не и казх че имам резерви ,защото взеэме на наште преди 1.5 г 12-ка чейнч и малко работи не както трябва с градусите. и си гори повече ток .Звънях на представителството на ГРЕЕ и те ми казаха ,че датчика е така настроен че примерно на 22гр ако е климатика ще изключи на 26гр. примерно.Велев за този ли става въпрос Климатик Fujitsu General ASHG 12 LLCC/AOHG 12 LLCC | Стенни инверторни климатици | Климатици с безплатна доставка - Климатици,цени на климатици и отоплителни системи, Шумен, Варна, Търговище, Разград от Сатекс ООД
    Това климатиче е много добро за парите си.
    Топли много !!!
    Може да погледнеш при друг търговец.
    Моите 2 преди повече от 2 години с монтажа ми излезнаха под 1000 лв за бройка
    loshiat и Genadi80 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #4132
    Прежали още 69лв няма да съжаляваш.
    bobovo, zxc0 и loshiat харесват това.
  10. Junior Member
    Nov 2017
    Русе
    #4133
    Здравейте. Доскоро не знаех нищо за климатиците, но за една седмица изчетох мн инфо тук, и май ще си взема скоро.
    Помещението е хол/спалня 6.3m x 3.4m = 21.42 m2 x 2.6m = 55.7 m3 , северно изложение в Русе (студ + мъгли), тухла, с дървена дограма с огромни прозорци, свързан с остъклена тераса (не PVC). Първи етаж, вътрешен апартамент, съседа отгоре не отоплява стаята, другия май да. Термометъра в стаята през Ноември показва 17 градуса денем и нощем, не съм зиморничав и уж няма да давам зор на климатика с високи Т зимата и ниски Т лятото.
    Досега ползвах камина с водна риза и ме интересува дали може отвреме навреме да се пуска и тя, или дима/прахоляка (малко, но има) ще вреди много на климатика?
    Чудя се дали климатика на позиция 1 от чертежа ми би бил ефективен (или позиция 2) и ще отоплява ли и вътрешността на стаята, или ще е много по-ефективно и добре ако се вземе подов климатик (евентуалната позиция е отбелязана на чертежа, под прозореца означен със сниьо има дълъг радиатор, но те са с високи цени от 1500-1850 лв., с монтажа стига 2000лв., бая разлика си е в сравнение със стенен MHI за 1400 лв. с вкл. монтаж)? Чудя се дали ще ми дразни понякога, защото все пак ще духа насреща ми, когато съм на дивана на 3 метра от стената?
    Засега съм се спрял на моделите:
    Mitsubishi Heavy Industri SRK/SRC 25 ZS-S
    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 25 ZS-S - 1399 лв. с вкл. стандартен монтаж
    Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
    Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA - 1249 лв. с вкл. стандартен монтаж
    като съм отворен и към други предложения, но все пак трябва да са оферти за Русе и да не са мн по-скъпи, смятам че съм харесал оптималните модели в съотношение цена/качество. Четох доста коментари, че Fujitsu fan на 2-ра степен бил доста шумен (21/32/40/43 dB, но повечето др марки са също толкова шумни май), затова засега съм се спрял на MHI модела, който е доста по-тих (19/23/28/36 dB), а и ще мога ръчно да го настроя да духа настрани към центъра на стаята (нз дали на Fujitsu-то може ръчно да се нагласят жалузите).
    Не разбирам нищо от филтри и питам дали тия двата модела имат хубави филтри/екстри... Ако има др. тих модел с плазмен филтър (ако е чак такова чудо) или др. екстра, бих дал някой лев повече да речем. Ако има по-евтини и/или тихи 9-ки или 12-ки, които биха свършили работа, предлагайте...
    Дефростите явно са важни, някой може ли да каже каже г/д през колко време го правят горните и предлаганите от вас модели?
    Bulclima (Камео - Русе) и Megaelectronics имат дистрибутори за Русе. Видях, че тук има няколко съфорумника от Русе, та ще се радвам ако споделите впечатления от фирми, монтаж, сервиз, и т.н. (може и на ЛС).
    Btw имам познат техник, но може да дойде чак през Януари, та да речем че бюджета ми е 1500 лв. за тия 21 квадрата.
    Този пост е редактиран от MistaMasta; 12-11-17 в 18:02.
    Oct 2011
    #4134
    Вече имам няколко взети правилни решения благодарение на вас. Ще разчитам, ако пак мога да се допитам и вземем отново най-правилното
    Искам да взема климатик - апартамента ще го давам под наем. Вече има монтиран един дайкин 12-ка в хола / тук грешката е изцяло моя / не знам модела и сега не мога да го видя stupid ;-(
    Ще им сложа още един в едната спалня.
    За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно.
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? И за двете - основно отопление
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; 14кв.м. стандартна височина - 36.5 кубатура б) вида на дограмата и стъклопакета (/ПВЦ/, двоен/ стъклопакет, ; в) квадратура на прозорците 2 прозореца общо около 4 кв.м. ; г) изложението на помещението; Запад д) етаж на помещението в сградата, 4 етаж
    е) какво е предназначението на помещението- спалня
    ж) в апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? гр. Пловдив
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? Наемателите да си преценят ТЕ ще плащат. Предполагам зимата 24-25Г лятото 25-8Г,
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Няма, но стените са дебели - 60см, зидове.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Няма
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. Таван 1300 лв.
    9 Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Схема няма да мога да кача, т.к. съм с ограничен лаптоп в момента. При първа възможност ще го направя, като ще се постарая да видя и модела на климатика в хола. Идеята също така ми е, дали ще има някакъв шанс да се отоплява целият апартамент с тези два климатика, но докато не направя схема няма как да стане ясно.
    П.С. Апартамента не е голям, двете спални са от ляво, на запад, хола с трапезарията е от дясно, на изток, и дайкина духа направо към 2-рата спалня, която няма да има климатик. 1-вата на която ще монтирам е 14кв., 2-рата е 12кв. хола е 17кв. антре 8 кв....
    Благодаря засега
    Този пост е редактиран от coOkies; 12-11-17 в 15:29.
    Plovdiv
    #4135
    Toshiba RAS-10BKVG-E Mirai
    Hitachi RAK-25RPB/RAC-25WPB Performance
    General Fujitsu ASHG07LMCA Energy Plus 2
    Gree GWH09KF-K3DNA6G Change
    Японски употребяван климатизатор
    Oct 2011
    #4136
    Благодаря за направените предложения.
    Само, ако може да ми дадете информация конкретно за този климатик. В момента гледам, че имат аутлет цена и идва на 1300лв. с монтаж; та за това иде реч - panasonic-cs-cu-e12qke.
    Ще се монтира срещу вратата на антрето и мисля, че ще е способен да обдухва/отоплява и него.
    Plovdiv
    #4137
    Цитат Първоначално публикувано от coOkies Виж публикацията
    Това е простотия, да сложите подобен модел в 14 квадрата...
    dodo_pv, SPSt и ruuni9 харесват това.
    Jul 2017
    #4138
    Цитат Първоначално публикувано от MistaMasta Виж публикацията
    Може да добавите и hitachi performance 35 към размислите.
    Гледам сега го има за около 1200 лв .
    Според мен ще е по - тих от Fujitsu заради големината на вътрешното тяло.
    Има ала бала филтри.
    За 1500 лв топлеш климатик с йонизатор 12 май е само Новото Грее .
    Там беше нещо като студена плазма.
    Аз бих заложил на Хитачито.
    Пък след време да сменя дограмата
    splendor одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4139
    Вече имам няколко взети правилни решения благодарение на вас. Ще разчитам, ако пак мога да се допитам и вземем отново най-правилното [emoji106]
    Благодаря засега
    Може да погледнете и Hitachi RAK 35RPC. Мисля, че ще се намери до 1300-50лв с монтажа.
    Sent from my Lenovo TB2-X30F using Tapatalk
    Nov 2017
    Русе
    #4140
    Здравейте, нуждая се от съвет за избор на климатик. Помещението е всекидневна 19,25 м2, височина 2,50м. панелка втори етаж, PVC дограма. Изолацията е само външна, вътрешна изолация на стените и тавана няма с една външа и три вътрешни стени. Първият и третия етаж под мен се отопляват на климатик. В момента отоплението ми е с камина, водна риза, но ме мъчат проблеми с конденз, намалена тяга и се чудя дали климатика е добра идея да сменя отоплението. Основно ще се ползва за отопление, както и лятото за охлаждане, като лятото ще отварям вратата на съседната стая 12 м2.
    Моделите които ми направиха впечатление са следните:
    КЛИМАТИК TOSHIBA RAS13BKVG/BAVG MIRAI
    Климатик FUJITSU ASYG12LLCC
    Или
    Климатик Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
    Надявам се сметката за ток да не е висока, да не е шумен климатика и да не се приготвя за излитане, като на съседа над мен когато температурата в Русе падне до - 10° .
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
