Страница 273 от 334 ПърваПърва ... 223263271272273274275283323 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,081 до 4,095 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Apr 2017
    #4081
    Цитат Първоначално публикувано от orion Виж публикацията
    За спалня 15 кв. м. в панелно жилиже на втори етаж със северна изолирана външна стена и западно изложние, намиращо се в гр. Русе се колебая между следните два климатика:
    Panasonic KIT XZ9-SKE/KIT-Z9-SKEM
    Mitsubishi Heavy SRK 25 ZS-S/SRC 25ZS-S
    Моля за вашето мнение!
    Доколкото съм запознат, MHI имат доста по-добър алгоритъм на дефрост (само при нужда), за разлика от Panasonic. А като знам климата в Русе, определено условията за влизане в дефростите са повече от благоприятни. МХИ доста добре запазват мощността си при ниски температури, за Panasonic да кажат по-запознатите. Аз лично бих взел МХИ-то, именно такъв съм набелязал за спалнята. При нас климатът е същия, живея до р. Дунав.
    corsairman01 одобрява това.
    Jun 2002
    #4082
    Второ - тия "размишления" ВИНАГИ са от хора, които нито са имали, нито са виждали, нито имат дори бегла представа от работата на климатик за японския пазар. Защо? На каква база ги оплюват и отричат? Имаш ли обяснение? Бих разбрал, ако някой има лоши спомени и затова ги отрича, но не се сещам за такъв случай.
    Въобще нямах желание да влизам отново в тази полемика, но реших все пак да проверя К2У в квартирата на дъщерята в Пловдив дали е "дърво". Мотивиран от този форум бях казал на хазяина, след като няма да инвестира голяма сума да е К2У, понеже нали Пловдив е Меката. Климатикът след моя проверка е National CS-E282A със следните параметри.
    Модел: 2002~2003 година/Made in Japan/100V(A75C2139)
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.6 ~ 3.7), 9600 BTU (2050 ~ 12630)
    Консумирана електроенергия: 485 W (75 ~ 900)
    COP: 5.77 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.6 ~ 7.5), 13650 BTU (2050 ~ 25600)
    Консумирана електроенергия: 685 W (75 ~ 1980)
    COP: 5.84 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU
    Консумирана електроенергия: 1750 W
    COP: 5.81 (средна стойност)
    Плазмен филтър с озонатор
    Не сме доволни от работата му. В никакъв случай не топли "като змей" въпреки обявената сравнително голяма мощност. Нямам представа за причината. Твърде шумен на почти всички режими. Клапите са шумни, турбината е шумна, има пукания от корпуса на моменти. Бях 2-3 нощи януари там на -12 -15гр. външна и не можах да заспя. Силен шум и от външно (набира като хеликоптер) и вътрешно тяло, шумни "тежки" дефрости ориентировъчно през час. Не знам дали съм "невротик" по форумните критерии, но в къщи на локалното парно нямам проблем със съня. За външен вид няма да споменавам, защото е ужасен.
    "Климатик за японския пазар" е много общо понятие, за да се използва като синоним на върхови модели и безупречна работа. И в Япония не всички са висок клас като нови...
    Този пост е редактиран от VanDan; 08-11-17 в 13:10.
    cable и Rafailiev харесват това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4083
    Панасоника има по-висок номинал и максимал, но не се знае как ще е с шума. Доста хора от форума имат МХИ модели и казват, че са добър вариант за спалня, но както знаем шума е субективно възприятие. Аз лично бих заложил на Панасоника, заради по-високия максимал.
  5. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #4084
    70-90 Долара за парче,а тук по 800-1000лв????https://www.alibaba.com/product-deta...19b05c0471mvlN
    70-90$ е при supplier-а.За колко ли го продава японския потребител на supplier-а?
    Няколко middle man-а са по веригата от демонтажа в Япония до продавача в България, като сложиш транспорта и трансформатора...това без клепане и ровене по него.Съгласен съм, че някой път има и попадения, но това по лично мое мнение е рядкост.Масовата част са лашкан насам-натам сбиротак.Ползвам работилницата втора употреба FUJITSU ASY12RSC made in P.R.C. и съм толкова доволен от него, че ще го реанимирам до откат ако се наложи.От 2006-та до сега единствено захранване съм сменил.И все пак си остава машина за Европа, закупена от официалния вносител само 2-3 години преди да попадне при мен.
    Jul 2017
    #4085
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Имам въпросния Панасоник ,но от скоро и още не е зимувал.
    Ползва се в детска и като първи впечатления мога да кажа ,че е адски тих.
    На отопление е по тих от охлаждане ,незнайно защо.
    Дори жената сега е оставила Панасоника в детската на 25 градуса и топли и хола до към 22-23 .
    Няма форсажи при ОН ОФФ ( при мен повечето време работи Така) и по нищо не можеш да разбереш ,че работи.
    Само да вметна ,че работи на тих режим винаги .
    Дано съм бил полезен.
    splendor и Genadi80 харесват това.
  7. Junior Member
    Oct 2017
    #4086
    Моля някой запознат да каже, има ли нагревател против заледяване във външното тяло на Fujitsu General ASHG09LTCа.
    Sep 2013
    Добрич
    #4087
    някой може ли да ми каже дали фуджитсу ЛУКА сваля вентилатора на вътрешното , под 2 скорост или работи предимно на 2 както ЛМСА ?
    Apr 2017
    #4088
    Цитат Първоначално публикувано от na$$ko Виж публикацията
    LTCA няма нагревател, LTCB/LTCN Nordic има.
    na$$ko одобрява това.
    Nov 2017
    #4089
    Здравейте, предстои ми закупуване на климатик и вече луднах от преглеждания и сравнения на различни марки и техните класове,обърках се тотално от номинална,максимална и минимална мощност от scop и тн. Искам климатик за отопление !Апартамента е изцяло източен,вътрешен с Пвц дограма, стаята е холо-кухня с размери 20,4 кв./м. -53 куб.м. Бюджет до 2000 лв. Спряла съм се на тези два модела:
    1.FUJITSU GENERAL :ASHG/AOHG12LTCA
    2. MITSUBISHI HEAVY :SRK/SRC35ZS/SB/ST-S
    Моля за съвет
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 09-11-17 в 10:56.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4090
    Като искаш топло, 9LTCA, няма нужда от 12-ица.То не е лошо да кажеш, какво значи топло, щото всеки го разбира различно - един иска 26 градуса ,на друг му стигат и 22.Жените обичат по-топличко.
    ruuni9 и rosswen харесват това.
    Nov 2017
    #4091
    От жените които, им допадат 25 градуса. Fujitsu ASYG 9 LTCA , няма ли да дойде на ръба в сайта на Fujitsu го дават за 20 кв.м. Сметката си правих така 53 куб.м.х 75 W=3975W - 4 кW за това се спрях на 12LTCA като евентуален избор.
    Този пост е редактиран от Ani 1005; 09-11-17 в 10:26.
    tony34al одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #4092
    Няма да дойде на ръба, 9LT отнася с лекота доста 12-ки
    Nov 2017
    #4093
    Да разбирам ли че MITSUBISHI HEAVY :SRK/SRC35ZS/SB/ST-S е лош избор и трябва да отпадне
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4094
    Хич не е лош избор.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2017
    #4095
    Охх, трудна работа се оказа избор на климатик,по лесно щях да избера мъж Моля ви погледнете им характеристиките и ми помогнете в избора
    MITSUBISHIHEAVY
    SRK/SRC35ZS/SB/ST-S
    Запомещение: 25m2/70m3
    Техническа характеристика
    Захранване - Phase / V / Hz 1/220/50
    Охладителен капацитет / kW 3.5(1.0-3.8)
    Отоплителен капацитет / kW 4.0(1.3-4.8)
    Консумирана мощност/Охлаждане - kW 1.01(0.21-1.24)
    Консумирана мощност/Отопление - kW 1.00(0.26-1.45)
    Енергиен клас/Охлаждане А++
    Енергиен клас/Отопление А++
    Ниво на шум (вътрешно тяло) / охлаждане - dB - Hi/Me/Lo/Ulo 40/32/26/19
    Ниво на шум (вътрешно тяло) / отопление - dB - Hi/Me/Lo/Ulo 41/37/25/19
    Размери (вътрешно тяло) / В х Д х Ш - мм 290 x 870 x 230
    Размери (външно тяло) / В х Д х Ш - мм 540 x 780 x 290
    Хладилен агент R410A
    Гаранционен срок / Месеци 60
    SEER/Енергиен клас (охлаждане) 7.80 / A ++
    SCOP/Енергиен клас (отопление) 4.60 / A ++
    FUJITSUGENERAL
    ASHG/AOHG12LTCА
    Запомещение: 30m2/80m3
    Охладителен капацитет / kW 3.5(1.1-4.0)
    Отоплителен капацитет / kW 4.0(0.9-6.5)
    Консумирана мощност/Охлаждане - kW 0.85(0.27-1.44)
    Консумирана мощност/Отопление - kW 0.91(0.29-1.35)
    Енергиен клас/Охлаждане А+++
    Ниво на шум (вътрешно тяло) / охлаждане - dB - Hi/Me/Lo/Ulo 43/37/32/21
    Ниво на шум (вътрешно тяло) / отопление - dB - Hi/Me/Lo/Ulo 43/37/32/21
    Размери (вътрешно тяло) / В х Д х Ш - мм 282 x 870 x 185
    Размери (външно тяло) / В х Д х Ш - мм 620 x 790 x 298
    Тегло (вътрешно тяло) / кг 9.5
    Тегло (външно тяло) / кг 40
    Гаранционен срок / Месеци 36
    SEER/Енергиен клас (охлаждане) 8.50 / A +++
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
