Страница 282 от 334 ПърваПърва ... 232272280281282283284292332 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,216 до 4,230 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Sep 2015
    #4216
    Разбрах го.. Намерих си 16-ката тръба. На 410 е, а илата за 22 :-))) Иначе термометъра ми показва 15 градуса, а дисплейчето на климатика 22. Осака майна :-)))
    #4217
    На 410 е,имаха едни ъглови Осаки пак на 410 а с порт за r-22.Зареждай по табелата.
    diybgaudio одобрява това.
    Jul 2017
    #4218
    така и така се пита за Осака .
    Нормално ли е конвенционалка при +10 градуса да си размразява през около 2-3 часа ?
    Не го прави веднъж в началото .
    Работи си и вкл дефрост за около 10-15 минути . Външното направо става като радиатор .
    Това се повтаря на всеки 2-3 часа .
    Дали когато съм го мил с водоструиката не съм прекъснал някой сензор ?
    Plovdiv
    #4219
    На компресора пише..
    Nov 2017
    #4220
    изпитвам затруднение с избора на подходяща големина климатик.
    Голяма част от стените са скосени - може да има само един климатик и вътрешното тяло трябва да е в спалнята.
    Помещенията, които искам целогодишно да отоплявам и охлаждам са двете стаи на схемата.
    Кубатурата на двете стаи е 94 куб.м. (2.2м таван).
    Имах срещи с не случайни специалисти, но ми препоръчват климатици с доста голяма разлика в мощността.
    Използвах следната статия, за да си направя собствени сметки.
    Без да съм включвал запас, топлинните загуби зимата на двете стаи възлизат на 2226 W при 40 С разлика в темепратурата -15/+25 С.
    Интересувам се от скоро, но дори и сметките да се сбъркани двойно ми беше препоръчан климатик с 8 кВ номинал.
    Не подценявам опита на специалистите, но предпочитам да не се презапасявам в пъти, а за разликата в парите да взема една идея по-качествен и тих климатик.
    Въпросите са ми дали презапасяването е някаква тенденция и ако приемем, че топлинните загуби на едно жилище са 2kW при -15/+25 С, то на теория каква номинална мощност трябва да има един климатик при тези условия?
    Благодаря!
  7. Junior Member
    Mar 2012
    #4221
    Здравейте, възнамерявам да слагам климатик за отопление и охлаждане в спалня 13,5 кв., 5-и етаж , изток, ново строителство с външна изолация и PVC дограма. Единственото ми изискване към климатика е да е максимално тих-както външното, така и вътрешното тяло. Готов съм да дам 2200лв, ако има гаранция откъм тишина, но ако има и по-евтин вариант, макар и не толкова икономичен-не е проблем да взема и него. Искам да кажа, че съм сложил в дневната Тоshiba-ras-10g2kvp-eras-10g2avp-e-daiseikai-8-10000-btu, като горе-долу съм доволен- тихо е външото и вътрешното тяло, но проблема е , че при достигане на желаната температура всеки път хоризонталните жалюзи се затварят и после като тръгне пак се отварят съответно, а ел.моторчето е относително шумно, което за мен е странно и проблем, ако се спи в помещението. И при дефроста има едни тежки дихания. Въпроса е , че не знам дали при другите климатици от този клас има други проблеми или пък си ги има същите плюс допълнителни. Препоръчаха ми откъм тишина този: mitsubishi-heavy-srk20zmx-ssrc20zmx-s-diamond-7000-btu-klas
    По-скъпият вариант е този mitsubishi-heavy-srk20zsx-s-src20zsx-s-7000-btu . Та от тези трите- кой е най добрия вариант откъм тишина , по-редки и поносими дефрости, защото е за спалня. Ако има хора, които имат директни наблюдения от работата на климатиците да дадат съвет,а не само по спецификация, защото едно е по документи, друго е в реални условия, както знаем... Разбира се , може и някои друг модел или марка. Благодаря Ви предварително
    П.П. Нещо с линковете не ми се получи...
    Този пост е редактиран от marqn; 16-11-17 в 17:47.
    Nov 2013
    #4222
    @benata, Според мен Ви трябва 18-ка, която да има нисък шум при това разположение - примерно Gree Ucrown. При това разпределение със сигурност ще има разлика в градусите в помещенията. Не знам някой да може да спи до климатик с 8кв. номинал......
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4223
    Цитат Първоначално публикувано от benata Виж публикацията
    Благодаря!
    Не ми е работа да препоръчвам машини, но внимателно прочетох какво си написал. Разгледах и схемата. Обитавал съм подобен мезонет на Тенерифе. Абсолютно необходима ти е девятка / десятка от висок клас за означеното с червено място, един тих настолен вентилатор и малък еднокилонатов конвектор. Последните две неща може и да не ти дотрябват никога, но трябва да ги има налични за второто помещение. Така ще си гарантираш комфорта целогодишно. Не позволявай да те подведат с по-голяма машина за тези помещения, много ще сгрешиш.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 16-11-17 в 19:28.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Sep 2015
    #4224
    dodo, нещо схема не се вижда...
  12. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #4225
    Схемата е тук:
    Днес, 16:36 #4221Отговор: Избор на климатик 2017
    Sep 2015
    #4226
    И двамата ли сте се подкарали или аз съм с една обиколка напред.
    rosswen одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4227
    Объркал съм бутона с този отдолу! Отговорил бях на грешния човек. Постът е коригиран. Съжалявам.
  16. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #4228
    Пробвай тук да я видиш: https://forum.setcombg.com/attachmen...-2017-plan.png
    На мен ми е рано още, но все пак наздраве .
  17. Тук е от
    Oct 2017
    #4229
    Моля за съвет за климатик:
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - и за двете
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; около 16 квадрата при 2,65 височина или към 42,5 куб.
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    в) квадратура на прозорците;
    г) изложението на помещението; юг
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? ет 6 от 6
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - хол
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Стара Загора
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - лято 21-23 градуса зима 23 до 24 градуса
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - няма
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - ТВ
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - 1000- 1100 лв
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? ято 21-23 градуса зима 23 до 24 градуса
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Търся възможно най - икономичния климатик и същевременно топлещ за около 1000лв.
    За сега съм се спрял само на daikin ftxb35c нещо по - добро има ли ? Дайкина добър ли е за тези пари ?
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4230
    Цитат Първоначално публикувано от atanasik Виж публикацията
    3. Каква е:
    GREE
    Sent from my Sony Xperia Z3
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
