Страница 299 от 334 ПърваПърва ... 249289297298299300301309 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,471 до 4,485 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #4471
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Според мене ,на всеки един климатик е зададено да спира дефроста или при достигане на т.на топлообменника примерно,10 гр ,или компресора да работи 10 мин .Което от двете условия се достигне първо.Сега представете си,минус 10 гр със ураганен вятър,естествено че всеки климатик ще дефроства до максимално зададеното му време.Така ,че ако не сте имали подобни условия ,не казвайте че човека не е прав.
    Така е, благодаря.
    Иначе при LUCA и LTCA сериите дефростът спира при достигане температура 16 градуса на външния топлообменник или 15 мин работа на компресора при 90 rps.
    При други климатици (например ZMX-S) времевият параметър пак е с висока стойност (16 минути), само че при температура на томпообменника 10-13 градуса дефростът спира:
    Ending conditions (Operation returns to the heating cycle when either one of the following is met.)
    Outdoor heat exchanger sensor (TH1) temperature: 13ºC (model SRK50,60: 10ºC) or higher.
    Разлика от няколко градуса в софтуера не са никак малко, ако навън е -10 да речем. Ето как стоят нещата и при Toshiba Daiseikai 8:
    <Finish of defrost operation>
    Returning conditions from defrost
    operation to heating operation
    1) Temperature of outdoor heat exchanger
    rises to +8 C or higher.
    2) Temperature of outdoor heat exchanger
    is kept at +5 C or higher for 80 seconds.
    3) Defrost operation continues for
    15 minutes
    Този пост е редактиран от babati; 29-11-17 в 12:10.
    Sep 2015
    #4472
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Чета си форума и се образовам. Проверявам моделите, които колегите препоръчват и погледнах Mitsubishi Heavy SRK35ZMX-S защото търся 12ка по принцип.
    Гледам го на цени над 2000 лв. и си викам - аз съм прошлек и 2000 лв. за климатик няма да дам.
    В един момент попадам на сайт в UK и същия климатик се предлага за:
    MITSUBISHI SRK35ZMX-S SRC35ZMX-S
    Brand: MITSUBISHI
    Product Code: SRK35ZMX-S SRC35ZMX-S
    Reward Points: 0
    Availability: In Stock
    Price: £590.00
    Доставката ще ми излезе макс 50 лв. до вратата.
    Е то бива печалба ама близо 800 лв печалба от една бройка си е престъпление.
    Някой ще каже (няма да споря), че половината е търговска отстъпка за да се препоръчва и предлага.
  4. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4473
    А в Англия щото им са по-ниски заплатите,за същата работа слагат по-малка ''търговска отстъпка''.Шегичка.
    #4474
    Интересно в кой сайт ги гледате тези климатици.
    В английският амазон погледнах и въпросната нексура я няма, но за сметка на това има FTXB25C £234.54 обаче втора употреба. Нов е £569.00, доста над цената в БГ
    mkukas одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4475
    Има я колега,има...Още не мога сам да си ги правя..
    http://www.aircon-online.co.uk/index...product_id=112
    ...Не всичкки са с много по-ниски цени,но този на линка който fantoms даде и много препоръчван тука,също го има......
    http://www.aircon-online.co.uk/index...product_id=217
    Този пост е редактиран от cable; 29-11-17 в 15:22.
    #4476
    Поръчвай и да кажеш как е. Изпращат само до UK, трябва да организираш логистика.
    Едит: Сайтът aircon-online.co.uk се хоства в Литва, регистриран от Mindaugas Dziugas, който е "UK Individual", а не фирма. Сайтът няма собствен SSL сертификат (струва около $15 на година), така че рискувате.
    Едит 2: Добавяйки продукт в количката за пазаруване се добавя ДДС 20% към сумата на поръчката, има такса за плащане чрез пейпал:
    Този пост е редактиран от biro; 29-11-17 в 15:42.
    Nov 2014
    #4477
    Значи тук в България ни пребиват не само с цени на климатиците,ами и с цени на храните ,останалата техника,топлоенергията и камара други неща,понеже цялата рода е в чужбина и мога да го докажа това което го пиша,но по интересното е ,защо става така ? Защо например цените в София станаха по високи от тези в Берлин илиWeser Bergland - богата и приказно красива немска провинция ?
    Щото имаме кинти бацета и плащаме .Плащаме ! Банките са с пълни с пари на вложители.Българина е богат човек,колкото и да риве кат воден бивол че бил беден.
    Ше ви дам най тъпия пример от оня ден.Поръчвам си от Англия игра за PS4 ,която тук струва 139 лева а там е 80 лева.Доставят ми я до София за 2,20 лева.А от София до Враца е 5 лева....Конзолата Sony PRO в Германия ми е 560 лева на BF тук е 799 лева.За храна да не говорим,за дрехи да не говорим,наемите в Щутгарт и Хамбург където имам близки също са по ниски от тези в София,режийните за газ и ток са в пъти по малко...Извинявам се за спама ама се ядосах нещо.Ако иска админа да трие..
    Divi, justify и bobbyap харесват това.
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4478
    Доколкото знам със сигурност един климатик към 150/200 лв.Не знам данните на fantoms за 60 лв...може и да има...Но не е въпроса,колко е трудно или лесно да поръчаш от Англия,а за разликата в цените.biro,прав си ,че добавя ддс,ама даже и тогава не са кат тука.
    Този пост е редактиран от cable; 29-11-17 в 16:39.
    Mar 2002
    #4479
    Аз ще говоря с хора в Лондон да отидат на адреса на фирмата и да видят за какво става дума.
    Притеснява ме, че не го дават хиперинвертор този климатик. COP дават 4.48 а SCOP 4.27.
    #4480
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Така е, благодаря.
    15 minutes
    за това външното тяло се слага на завет аз бях направил тази грешка ,и като сменях климатика след 10г служба му смених мястото на външното тяло .. инак при виелици и -15 така си дефростваше по 20-25 мин
    babati одобрява това.
    Nov 2017
    #4481
    Здравейте !
    Търся климатик за двустаен апартамент,среден, 4 етаж от 8, с тераса изцяло южно изложение. Терасата е санирана затворена с pvc дограма. Климатикът ще сложим в хола(18квадрата), а в спалнята за сега има конвектор.
    Какви са вашите отзиви, мнения, препоръки.Колебаем се между Daikin FTXP35K3/RXP35K3 или Fujitsu asyg 12 lmce
    Този пост е редактиран от rraikova; 29-11-17 в 19:54.
    Plovdiv
    #4482
    rraikova, обърнете внимание на следните модели:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S~SRC25ZS-S Premium
    Toshiba RAS-10PKVSG-E Shorai
    Panasonic CS-Z9SKEW~CU-Z9SKE Etherea
    rosswen и rraikova харесват това.
    Nov 2017
    #4483
    Благодаря за бързия отговор. 9ка няма ли да е малко за помещението? Daikin FTXP35K3/RXP35K3 мнение?
    Този пост е редактиран от rraikova; 29-11-17 в 20:01.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4484
    Цитат Първоначално публикувано от rraikova Виж публикацията
    Стойте надалече.....
    Предвид условията които сте споменали, смятам, че 3.2 kW номинал е достатъчен. За по точна преценка е нужен оглед.
    Nov 2017
    #4485
    Благодаря. Приятна вечер
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
