Страница 330 от 334 ПърваПърва ... 280320328329330331332 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,936 до 4,950 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Jul 2017
    #4936
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Честито!
    п.с. за колата сериозно питах
    Благодаря!
    Audi A7 I Q7
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4937
    Пак честито :D
    п.с. с наш климатроник са и двете (на Behr Hella) - MLB_EVO
    Jul 2017
    #4938
    Пак честито :D
    Те вече остаряха и трябва да ги сменям ,но нещо не мога да си харесам заместници.
    Може не съм го гледал.
    Знам само че лятото и отзад тече конденз .Първия път като спрях и видях да тече вода отзад се стреснах .
    С 4 зонови са и имат още един радиатор отзад
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4939
    Климатика на Q7 е 10 пъти по-сложен като софтуер от Уруро-то, което си купил
    Като хардуер да кажем 2-3х
    Новото А7 не те ли грабва ? Ама 200К ...
    Jul 2017
    #4940
    То е пак същото .
    Моето е компетишън .
    Не бързам .Като си харесам тогава и двете са по на 220-230 000 така че имам време.
    А7 докато беше в гаранция и смениха почти всичко .
    Plovdiv
    #4941
    Пичове, темета не е за автомобил. Аудито е хубаво, виждал съм го. Пожелава ти да си вземеш това което ти харесва повече от него, но има други теми за автомобили.
    oska, mkukas, rosswen и 1 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #4942
    Цитат Първоначално публикувано от teodorpc Виж публикацията
    Така е, за монтажа и машината оплаквания нямам, тя си работи и до момента не е достигала номинала си на консумация освен след дефрост, когато догонва. В предни мои постове бях споменал, че мястото за монтаж си е моя приумица и съответно си нося цялата отговорност за това. Тогава беше без изолация действително, но вече е със, макар и само на шпакловка.Действително още на огледа ми каза, че е добре да е около прозорците вътрешното и то си е закон отоплителния уред да е именно там, но все щеше да вее на главите Както и да е, така или иначе плюсовете са повече и макар с някакви компромиси за мен лично си заслужава.
    Филтрите чисти ли са? да не са пуснати режим сензор , економи и лов нойс? Ако са включени ги изклчете.
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4943
    Rafalief ,честито...Избрал си пак нещо от рода на simply the best(за спалня бих се замислил и за nexura)....Ама сега кат гледам кви коли караш(нищо че извън темата) се чудя дали си се интересувал за нещо въздух/вода за цялата къща и ако да защо си отхвърлил такова решение?За цената знам,ама при тебе като че ли не това е бил проблема.
    Може би в темата е коментирано,но не съм го видял(извинявам се за което).
    Sep 2015
    #4944
    Благодаря!
    Audi A7 I Q7
    Само да не ме разбереш погрешно, но тези където карат нови такива коли мисля, че не си причиняват стреса от отоплене с климатици. Клапи, дефрости ...и пр. недоразумения, не са ти в категорията.
    Живи и здрави всички и весели празници.
    Gyokov и cable харесват това.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4945
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Симпли, симпли... колко да е симпли? Не разбирам какво толкова се превъзнасяте, това е просто приличен климатик.
    Единственото впечатляващо при него е, че принадлежи на европейската линия на Дайкин.
    Aleksandars, ruuni9 и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #4946
    Мерси.
    Къщата има газификация и парно .
    Дразни ме как ме цакат с газта и затова съм на клими в момента.
    Не съм се замислял за термопомпа.
    На мен с клими ми е добре.
    За това с дефрости ,клапи .....просто сменяш климатика.
    Има такива, които това го правят незабелязано.
    Над главата ми до сега имаше едно МИ FH и не го знам кога работи.
    Този пост е редактиран от avenger; 23-12-17 в 22:24.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #4947
    Rafailiev, пиши на Дядо Коледа за Урурото да ти донесе един ватметър, темометър,анемометър,микрофон ии..... IP камера, че да гледаме всичи какво става. То тъй да работи нормално не става.
    п.с. забравих и влагомер...
    Jan 2017
    Карлово
    #4948
    Колега и аз съм в къща от Карлово съм и съм се замислил да се отоплявам с клими. Имам една 24-ка Нокрия и два доста стари, които мисля да сменям. Искам да сложа и един в коридора за да нормализира температурата. Можеш ли да ми кажеш сметките за ток как са макар да знам, че е доста относително и зависи от много неща. Къщата ми не е малка, но досега се топлих с камина и с 10 кубика дърва . Имам прИлична изолация и смея да твърдя, че ни е доста комфортно.
    Този пост е редактиран от avenger; 23-12-17 в 22:36.
    Jul 2017
    #4949
    Аз съм с 3 климатика.
    Топля само първия етаж около 150 кв.
    как ти е разположението ?
    Колко квадрата е коридора.
    Моя го топля като са отворени всички врати.
    С добра изолация и клими 1 лв на квадрат горе долу
    няма шанс!
    Имам само на един ватмвтър и то защото ми остана от осаката.
    Всички други са на твърда връзка.
    Не ме интересува колко им е минимума / максимума стига да ми е топло и тихо.
    Ако си забелязал до сега съм се оплакал само от един климатик .( затова и той не се ползва и стои като паметник на стената).
    Този пост е редактиран от avenger; 24-12-17 в 21:36.
    ccankov73 и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #4950
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Много е симпли, ама за умни хора.
    Не разбирам какво се превъзнасяш с тролене без да допринасяш с нищо.
    Единственото впечатляващо при троленето е, че принадлежи на българската линия на турския Касап.
    Аз лично предпочитам европейската линия на Дайкин[emoji6].
    oska и Rafailiev харесват това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
