Страница 332 от 334 ПърваПърва ... 282322330331332333334 ПоследноПоследно
Резултати от 4,966 до 4,980 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Apr 2013
    Разград
    #4966
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Какви модели използваш за стълбище, някаква идея за някой бюджетен?
    Аз съм сложил Fujitsu 12LKC, но вече ги няма.Според кубатура и изолация търси нещо непретенциозно(например Fuji) и без екстри.Шум и духане в коридора(стълбище,антре) нямат особенно значение, а и подържаната температура е по ниска от стаите.Незаменима екстра са при наличие на деца,тинейджърки и гости - не бягаш да затваряш врати постоянно,общо взето почти като на парно става.
    #4967
    Ако имаш къща, трябва да си мазохист, за да наслагаш климатик във всяка стая. Отделно е по-скъпо от термопомпа въздух-вода.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-12-17 в 21:40.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #4968
    mkukas и Ventsislav Negentsov харесват това.
    Apr 2012
    #4969
    ако имаш къща трябва да си мазохист за да наслагаш климатик във всяка стая отделно е по скъпо от термопомпа въздух вода
    Ами не не е по-скъпо,а и ги купуваш на парче не накуп.Ако не бях ограничен от към финикийските знаци бих заложил на котел на пелети
    Jul 2017
    #4970
    За момента при мен се получава да топля коридора / стълбището с климатика в хола и спалнята.
    Сега като сложа и урурто в другата спалня си мисля ,че нещата ще заспят.
    Важно е какъв е коридора.
    В моя случай е квадрат и срещу врата на хола е вратата на едната спалня ,а вратата на втората спалня се пада срещу стълбището.
    Факт е ,че температурата в коридора е с1-2 градуса по-ниска от тази в хола.
    Трябва да отбележа ,че и климатиците в спалните не са на 23-24 градуса ,а на 21-22 ( дори понякога на 20)
    При мен с Осаката се получаваше нормална температура в коридора .Ние с жена ми не сме свикнали да стоим на затворени врати.
    Както вече съм споменавал имам газов Котел и инсталация ,която се ползваше около 10 години.
    След последната ми сметка се вбесих и пуснах климатиците.
    Разликата при мен се оказа около 2 пъти в полза на климите .
    Единствения плюс в моя случай на парното е толлия под в коридора ( там минават всички тръби).
    Сега с климите пода няма как да е стопли в коридора ,защото е камък и е меко казано невъзможно!
    Другото е ,че сега къщата я ползвам като вила и ходя са weekend а или по празници.
    Има вероятност баща ми да се преместят да живеят там ,а аз в нова къща ,но това след някоя и друга година.
    И аз така мислех ,но за газта .
    Реалността е :
    Котел ,инсталация,радиатори итн .......една торба пари.
    След това идва тънкия момент с охаждането на къщата.
    Пак една торба пари .
    В момента съм на мнение ,че в миналото когато климите бяха по-малко ефективни до някаква степен си струваше да си на парно и клими.
    Сега с по -добрата ефективност и все по- високата цена на газ,пелети итн се губи смисъла.
    За мен е по- икономическо изгодно за стойността на една газова/ пелетна инсталация да сложа слънчеви панели и батерии за съхранение на ток.
    В Европа вече това се прави и дава добри резултати.
    Пример домашната система на Тесла .
    Този пост е редактиран от avenger; 24-12-17 в 21:42.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4971
    Ето ги коледните пожелания от мен:
    На новата къща термопомпа с подово навсякъде.
    А отпред едно ново A7, а за жената нов Пасат
    Rafailiev одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4972
    Ако строях от нулата - щеше да е подово, знам какво е , имам на ток- в апартамент. Но сега да изрина цялата къща(масивен паркет) за подово ми е невъзможно физически, а финансово е безсмислено - ще си плащам газта сигурно 20 години с тея пари.Иначе преходните сезони климатиците, а от 01.11 - парното на газ - нагласяш стайния термостат и ......Две зими пробвах само с климатиците - става и на -24С е топло , но не е същото.
    VanDan одобрява това.
    Jul 2017
    #4973
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Мерси !
    Както се казва да ти се връща тъпкано .
    П.П.
    жената сега кара джипа.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2012
    #4974
    и аз така мислех ,но за газта .
    Реалноста е :
    Котел ,инсталаци,радиатори итн .......една торба пари.
    пак една торба пари .
    В момента съм на мнение ,че в миналото когато климите бяха по-малко ефективни до някаква степе си струваше да си на парно и клими.
    Сега с по -добрата ефективност и все по- високата цена на газ,пилети итн се губи смисъла.
    За мен е по- иконоиески изгодни за стойноста на една газова/ пелетна инсталация да сложа слънчеви панели и батерии за съхранение на ток.
    Пример домашната система на Тесла .[/QUOTE]
    За охлаждане нямам грижи,но за тополо на котел си е торба пари.Отстрани е лесно да говориш.
  12. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #4975
    Реалноста е :
    За охлаждане нямам грижи,но за тополо на котел си е торба пари.Отстрани е лесно да говориш.[/QUOTE]
    Не препоръчвам термопомпа с въздушен източник в града със студен климат. Термопомпата с въздушен източник работи по същата техника като климатика. В студения климат, попитайте дерфорите.
    Бих препоръчал отоплителната система, отоплението от пода, както и котел Пелета. Може да е котел. Печката може да бъде и нагревателя.
    Системата за подово отопление е скъпа. Турция също m2 струва 20 евро. Имам строителна работа.
    Калорифицирана печка 17 kW
    Пелетен котел 25 kW
    https://youtu.be/KsLkZaljIIk
    Примерно приложение за подово отопление
  13. Junior Member
    Apr 2012
    #4976
    Който избрал, избрал! За 2017та вече приключи. От днес на сетне и да избере, ще е монтаж 2018та. А! Наздраве!- и весело посрещане на празниците на всички! Очакване новата тема 2018г.
    Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
    toto4ev, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #4977
    Честита Коледа, на всички съфорумци. Да сме живи и здрави,другото "криво-ляво"ще се оправи.
    zxc0, mkukas, kokovox и 2 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4978
    Наздраве на всички в форума.Весела Коледа.Пожелавам ви безпроблемна работа на машините който имате.
    Sent from my Sony Xperia Z3
    zxc0, toto4ev, kokovox и 1 други харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #4979
    С кеф да си замезваш произведеното.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4980
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Мерси
    toto4ev и kokovox харесват това.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
