Страница 47 от 334 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Plovdiv
    #691
    Предвид условията на помещенията, избор има, но оглед на място е задължителен за правилния избор. Иначе ще спомена следните модели - General Fujitsu ASHG18LFCA, Toshiba RAS-16G2KVP-E Super DaiSeiKai 8, Gree GWH18UC-K3DNA4F U-Crown.
    Jan 2012
    #692
    Здpaвeйтe, Oтпpaвям мoлбa зa пoмoщ зa избop нa употребяван ĸлимaтиĸ за пoмeщeниe 14 ĸв. c южно изложение. Към момента съм се спрял на два климатика на които цените им са идентични - около 500 лева Toshiba RAS-221B японски на 100V и Panasonic CS-YW12GKE малайзийски на 220V. Какво бихте ми препоръчали?
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #693
    Извинявай, но ти си тръгнал да си купуваш К2У, а не си прочел поне малко от темите във форума за климатици. Това си личи от въпроса ти. Без да познавам параметрите на климатиците, мога да ти кажа, че искаш да сравняваш ябълки с шикалки, примерно. Прочети темите за японските /не малайзийски климатици/.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #694
    Цитат Първоначално публикувано от daninike Виж публикацията
    Здравейте!
    Какъв климатик бихте ми препоръчали за следното помещение: ХОЛ - 31кв.м. (80куб.м.) в новострояща се кооперация в гр. Пловдив. Иложението е юго-западно. Има 15кв.м. прозорзи. Сградата е с 10см. изолация. На тавана съм сложил 10см вата с гипсокартон. Климатикът ще се ползва за отопление и за охлаждане. Желаните температури са 24-25гр. през зимата и 26 през лятото. Апартаментът е на 2ри жилищен етаж. Сумата е до 3000лв. с монтаж. Желая външното тяло да е тихо, защото ще е монтирано на терасата на спалнята.
    Бях се спрял на Фуджицу 14LBC NOCRIA, но разбрах че му били доста шумни и двете тела.
    Какво ви е мнението за Мицубиши MSZ FH35VE? Ще успее ли да се справи с това помещение?
    Какви други модели бихте ми препоръчали, искам да взема най-доброто!
    Благодаря!
    Такова помещение в Пловдив се отоплява без проблеми с 12LUCA на Фуджицу / 22 градуса тази зима, стара сграда, среден етаж, половинметрови стени, частична вътрешна изолация. Ако помещението е с "правилна форма" (затова се прави оглед!) и вътрешното тяло се монтира на правилното място, заложи на RAS-13G2KVP2-E дайсейкай 8. Не слагай по-голям. Ще си гарантираш перфектен комфорт и икономичност.
    VeleV.Klima и Aleksandars харесват това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #695
    SStavrev, помещението освен че е 14 m², някаква друга информация за него няма ли да дадете? Определено CS-YW12GKE може да го отпишете, но пък не мога да Ви кажа дали 221B ще Ви свърши работа.... Има въпросителни, чиито отговори ще Ви насочат в правилната посока при избора.
    Mar 2011
    #696
    Само че за 25 гр в тея 30 кв,не е лошо да види Нокрията.25 гр си е сериозна температура.Освен това ,нокрията на под номинал има коп 5+.
    mkukas одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #697
    daninike - 63 го имам,голям змей е ,но е и по-шумен от 14 нокриа който е при кръстника.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #698
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Да поддържаш +25°C в жилищно помещение през зимата си е мазохизъм. Такава температура се поддържа в СПА хотелите през зимата и по домовете през лятото.
    hadean, VeleV.Klima и mystikalrs харесват това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #699
    Петко, не е мазохизъм...
    ccankov73 одобрява това.
    #700
    Бих го нарекъл целогодишен комфорт, но при -15, с 40гр. разлика вътре/вън, наистина ми прилича на мазохизъм
    #701
    За себе си от опит знам, че много лесно настивам от големи разлики в температурите зиме и лете. Поддъжайте и 30°С, но не е здравловно. Отделно загубите нарастват експоненциално и знам какъв ветрилник е.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Feb 2017
    #702
    А според теб MSZ FH35VE би ли могъл да се справи в това помещение?
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #703
    Сашо, имах пред вид реалната температура на стените и мебелите в стаята през зимата, когато навън е -10 и надолу. Числата на машината горе и на дистанционното не са интересни. Дрехите из гардеробите ги делим на лятна и зимна колекция. Хайде малко по-рационален подход с тия температури
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #704
    Нали не мислиш, че тази температура ми е приятна?! Просто има други обитатели, които се радват на топлината. А ветрилник няма, просто има комфорт с правилните машини.
    DUNDURMA и ccankov73 харесват това.
    May 2011
    #705
    Здравейте, търся съвет за избор на климатик, който ще се ползва предимно за отопление, хола е около 30 кв., северен, блок с тухли и изолация на около 12 години, дограмата ще я сменя тази година защото е първоначалната и е леш само 18 мм. Препоръчаха ми Toshiba 16 Сузуми/Мирай, или 18-ка на LG или Gree. Бюджет до към 2к. Особени изисквания нямам, може би да е по-безшумно вътрешното тяло при работа. Мерси предварително.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
