Страница 117 от 334 ПърваПърва ... 67107115116117118119127167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,741 до 1,755 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1741
    За детската погледнете MHI20ZS-S. Този Панасоник вече е монтиран в хола нали? Ако да, оставете го там да си работи в хола и вижте как ще се държи зимата.
  3. Junior Member
    Feb 2010
    #1742
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    В момента е демонтиран, заради поставянето на външната изолация. Ако ще се справи ще ме улесни много. Тогава за детската фуджицу женерал LTCA или MHI20ZS-S или Toshiba Shorai RAS-10PKVSG-E.
    Кой от трите би бил по-удачен?
    Dec 2012
    #1743
    Re: Избор на климатик 2017
    Подредил си ги висок, среден на марките, най добре е първия, но и другите 2 са добри модели и няма да имаш проблеми
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 15-07-17 в 22:47.
  5. Junior Member
    Jun 2016
    #1744
    Измисли му друго място. В жегите спреш ли климатика след половин час все едно не е работил.
    Над радиатора, малката чупка 1.09, не става ли?
    И няма да се натрапва на очи.
    Помещението е за подова машина.
    Има прокарани тръби вече и излизат там, където съм показал, а външното тяло трябва да е на терасата (на която се излиза от вратопрозореца до климатика на схемата). Иначе на тази стеничка, която предлагаш, би било перфектно или пък подов под прозорците, но май няма да има как да стане (без много къртене поне).
    Все пак реших другата седмица да викна човек на оглед, защото явно е куцо мястото при нас и си трябва да го види човек на живо
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1745
    Цитат Първоначално публикувано от Peter Radev Виж публикацията
    Мистубишито за това помещение.
    Dec 2000
    Sarajevo
    #1746
    Предстои ми закупуване на 2 климатик до края а годината, но в момента има добра оферта, която се чудя дали да не използвам.
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    Жилищно, хол + спалня.
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
    И двете.
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    а) 12 + 9 или 13 + 10 са адекватни спрямо опита ми с друг подобен апартамент, но нямам в момента квадратурата. (EDIT: хол 25 кв/м, спалня 14 кв.м).
    б) алуминиева дограма (блок на 5 години), един ден вероятно ще се смени с висок клас.
    в+г) западно с големи прозорци.
    д) 6 етаж.
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    20-24 градуса.
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    Каквото е направено стандартно при строененто на блока преди 5 години / незнайно, но има.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
    Хола е с кухня, спалнята с ТВ.
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
    1500-2000 на климатик.
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    Стандартните за Пловдив.
    Вариантите между, които избирам са следните:
    2x Panasonic Z12SKEM или 9+12 - цена около 1700-1750лв за 12-ка с монтажа.
    Toshiba Daiseikai 8 10ка + 13ка на цени 1870лв и 2039лв, но с 3 години гаранция вместо 5.
    По принцип ако имаше 5 години гаранция на daiseikai-a при тази оферта не бих се чудил. Монтажа не е огромен фактор тъй като тръбите (за до 13-15) са прекарани и само се изисква останалия монтаж на климатиците (това може и да не се отрази на цена монтаж, не знам). Та... въпросът е Daiseikai 8 сега с 3 години гаранция или Panasonic Z12SKEM като дойде време или с надежда за по-ниска цена на Daisekai 8 с 5 години гаранция в края на годината?
    Ще съм благодарен за всеки съвет за или против daisekai-a в тази ситуация. Още по-добре ако мога да намеря с 5 години гаранция D8 за тези пари ако е аргументиран избор спрямо новата Etherea. Закупуването мога да го направя и сега и в края на годината, без значение. Но горната оферта за Daisekaia важи само в рамките на днес-утре.
    Този пост е редактиран от Dreamer; 16-07-17 в 14:26. Причина: добавени кв.м. 25кв м / 14 кв м
    #1747
    Двуцилиндровият компресор е много голямо предимство пред едноцилиндровия, превъзхождащо удължена до пет години гаранция за климатизатор. Удължена гаранция има смисъл единствено за К2У, ако изобщо може реално да съществува такава. Ако има някакъв проблем с нова машина, то той ще се е проявил с 90% вероятност (според експоненциалната графика) до 1 година. Не знам кой е прекарвал тръбите, но ако дължината им е 15 метра и има повече от 2 колена на 90 градуса в участъка в стената, може да се наложи да се подменят с по-дебели при панасоника. Не се броят първото коляно, след връзката на вътрешното тяло и последното, преди връзката с вентилите на външното.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 16-07-17 в 13:06.
    Dec 2012
    #1748
    Панасоника е хубава машина, но дайсекая е доста по добра , вземай го с 3 години гаранция офертата е добра.
    Dec 2000
    Sarajevo
    #1749
    Мерси за мнението, тръбите не са 15 метра, а дойдоха техници по климатиците и им беше казано, че планирам да сложа климатици 12-ки и feedbacka ми е, че са сложили тръби, които са подходящи за климатици до около 15-ка като капацитет. И все пак тръбите надали имат повече от 4 метра, просто вътрешна стена между стаи > дограма > външно тяло. Тъй като не присъствах тогава обяснението е малко странно.
    Sep 2015
    #1750
    Кой ти продава Дайсейкай-8 10-ка за 1890?
    Dec 2000
    Sarajevo
    #1751
    Един малко румънски сайт, оттам и уловката за 3-годишната гаранция:
    Последен ден с Happy Days -15% отстъпка с ВАУЧЕР за големи и малки ел. уреди!
    Daiseikai 8 10-ka: 2.199 лв. -15% = 1869.15 лв.
    Daiseikai 8 13-ka: 2.399 лв. -15% = 2039.15 лв.
    Sep 2015
    #1752
    И как точно ще предявиш /евентуално/ гаранционна претенция?
    -Пратете го в Румъния за ваша сметка.
    Това означава демонтаж/монтаж/разкарване...
    Dec 2000
    Sarajevo
    #1753
    "При гаранционните карти, издадени от eMAG, предлагаме услугата “Поправка на продукт“, която включва приемане на продукта на посочен от теб адрес, доставка до сервиза, както и връщане на ремонтирания продукт до твоя адрес – всичко това напълно безплатно.За продукти от категорията Бяла техника ще те посети наш партньор и представител на фирма PAN Service, на посочения адрес във Формуляра за поправка. За допълнителни детайли и уточнение ще се свържем с теб на предоставения телефонен номер."
    Не съм купувал климатик от емаг, но ако съдя по другите неща обслужването им е коректно. Вносът им както може да е официален български така може и да си е техен от Румъния. Разбира се ако намеря бг внос на същата цена няма да се чудя 5 пъти.
  17. Banned
    May 2017
    #1754
    Миланов,с вносител и дистрибуторите на Тошиба не съм запознат.
    Но Фуджи 12 lmca в Темпекс е 1249лв-без монтажа.В друга фирма уредих две бройки на мой приятел с цена 1000лв - бройка без монтаж.
    Направих запитване за 18 lfca,който е 2150лв при вносителя.И чудо дадоха ми цена 1680 лв -двете цени са без монтаж.
    Вече нищо не ме учудва.
    Само разбрах,че вносители и дистрибутори,ни режат главите до кръста!
    Този пост е редактиран от Viking72; 16-07-17 в 15:07.
    Jul 2017
    #1755
    Има го това, гледам на пощата са пуснали от емаг код с -15%.
    А каква е разликата между lmca/lmce и luca, освен по цена като х-ки долу-горе са еднакви, но по цена чувствително се различават, разлика в самите части може би?
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
