Страница 115 от 334 ПърваПърва ... 65105113114115116117125165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1711
    В големите жеги го оставям да работи до 1-2 часа през ноща, или до сутринта.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1712
    Вземай LMCBN , компромисен вариант е това със целия апартамент, но за Варна като ти изкара влагата само ,такова облекчение ще почувстваш че....По нататък ако решиш винаги можеш да добавяш още клими.
    Jul 2017
    #1713
    Здравейте колеги,нуждая се от професионален съвет за избор на климатик.Първо анкетата:
    1. Жилищен хол в панелен апартамент
    2.Ще се използва само за отопление
    3.Хол южно изложение,21 кв.м.,първи етаж (над гаражи),пвц дограма,стъклопакет четири сезона.
    4.Стара Загора
    5.Желана температура-поне 21-23 градуса
    6.Стаята е вътрешна,само една външна (южна) стена.Изолация на стените няма,тавана е със стиропор.
    7.Други уреди-телевизор,компютър
    8.Сумата е около 1500-1700 лв
    9.Най-студените дни са до около -20-25 градуса,но не повече от 10 в сезона.Ще се отоплява основно през деня,нощите евентуално ще се намалява до 15-16 градуса.Основно търся икономичност и стабилна работа.Засега съм се спрял на тези два модела,но нямам нищо против и други предложения.
    Daikin FTXP35K3 / RXP35K3
    Fujitsu ASYG 12LUCA
    Благодаря предварително!
    Plovdiv
    #1714
    Втория модел....
    gm67 одобрява това.
    Feb 2010
    #1715
    1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    Жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
    Цяло сезонно позлване (охлаждане и отопление).
    3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    15,5 кв.м, 38 кубични метра
    б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    ПВЦ, енержи сейвър.
    в) квадратура на прозорците;
    2,5 кв.м.
    г) изложението на помещението;
    ЮГ
    д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?
    етаж 4 от 10
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    Детска стая
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
    гр. Шумен
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    22-24 зюимата и 27-28 лятото
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    Има една външна стена, с външна изолация 10 см и гипсокартон отвътре на всички стени и тавана.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
    Телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
    1700-1800 лв (но при разумен довод може да се увеличи без проблеми)
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    ? до колкото са температурите. Имам конвектори и духалки при нужда да се помага на климатика, но приоритетно само климатика ще се използва.
    10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Мисля да сложа климатика над леглата. Мебелите са доло горе така (беплатна версия е и е ограничена)
    Ако може да помогните с конкретен модел от всяка марка и на кой вие бихте се спрели. Спрял съм се на следните марки : General Fujitsu, Toshiba, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic.
    Dec 2012
    #1716
    Re: Избор на климатик 2017
    Fujitsu General ASHG09LTCA/AOHG09LTC
  9. Junior Member
    Aug 2016
    видин
    #1717
    Отговор: Re: Избор на климатик 2017
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Въпросният модел има ли функция за изсушаване на вътрешното тяло след охлаждане !?
    Jul 2017
    #1718
    Предстои ми вземането на решение какъв климатик да си купя за моя дом. Разгледах доста от постовете в теманта, но честно казано малко се обърках затова реших да пиша , за да мога да получа максимално адекватни предложения. Става въпрос за жилищно помещение(дневна с кухня с диван маса + кухненски уреди) 4 от 5 етажа, южно изложение, квадратура 20 кв.м., 52 куб.м. Терасата прилежаща към стаята е усвоена. Има изолация на външната стена 5см фибран. В стаята има голям френски прозорец (220 x 280) и врата към тераса. Дограмата е ПВЦ със енерджи стъклопакет. Жилището е във Варна температурите варират до 40 градуса през лятото и -15 зимата. Основен приоритет е отоплението. Климатика ще бъде единствен отоплителен уред през зимата и искам температурата в помещението да бъде равномерна( а не топло 1 метър над земята а пък краката ми да замръзват). Ще се използва и за охлаждане, но в умерени граници(23-26 градуса). Предпочитам да бъде възможно най-тих и надежден Предвидения бюджет е около 2000 лева, може и малко повече ако се налага. Предварително благодаря за отделеното внимание.
    Dec 2012
    #1719
    Gеneral 12 ltca
    Доста добра и балансирана машина цена качество от високия клас на марката
  12. Junior Member
    Feb 2010
    #1720
    Благодаря на колегата mystikalrs
    Други предложения?
    #1721
    Цитат Първоначално публикувано от rvelikov Виж публикацията
    Това оранжевото зависи от изолацията ти. Усвоената тераса може да е проблем ако нямаш изолация в пода/тавана и отдолу/отгоре не са усвоени терасите. При мен е точно така, пода на усвоената тераса в кухнята ми зимата е 14 градуса, а въздуха 24 градуса. Спалнята ми е северна, външна, отдолу не се отоплява, отгоре е покрив, има изолация на стени и таван. Въпреки че поддържах 25 градуса общото усещане беше студено. Пода 16-18 градуса, завивките преди лягане бяха ледени. Изкъртих подовата замазка и вместо нея положих 4см фибран, 0.5см подложка за ламинат и 1.2см ламинат, махнах старата изолация ЕПС и сложих 10см вата на стените и тавана, махнах старата не-знам-колко-камерна пвц дограма и сложих троен стъклопакет К-Енерджи 5см, с 9см дебела 6 камерна пвц дограма. След този ремонт стана много топло, а ремонта си го биваше като труд и цена колкото 3 скъпи климатика.
  15. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1722
    Винаги е по-добре да се инвестира в инфраструктура (изолация, дограми, стъклопакети, качествено строителство и т.н.) вместо в скъпи електрически уреди.
    На първо място трябва да се оправят горепосочените неща и след това да се мисли за самото отопление, а не обратното.
    Viking72 одобрява това.
    Jul 2017
    #1723
    Помещението е след основен ремонт. Усвоената тераса има 5 см. фибран отвън и 5 на тавана. Пода е с естествен паркет. Дограмата е нова(на 6 месеца) ПВЦ мисля че е 5 камерна с двоен стъклопакет енерджи. Терасата под мен също е усвоена, така че повечето неща по инфраструктурата мисля че са направени, остава да се вземе решение, какъв климатик ще ми свърши работа(затова искам по-висок клас), защото и аз съм наясно, че въпреки всичко заради усвоената тераса ще има загуби.
  17. Тук е от
    Jul 2017
    #1724
    Здравейте, нуждая се от вашият професионален опит за покупка на климатик.
    Жилище в 3-етажна тухлена кооперация, старо строителство - етаж 2-ри.Няма изолация .Дограмата е дървена, само сменен вратопрозорец към балкона на хола с ПВЦ.Като цяло апартамента е топъл.Комшиите над нас и под нас отопляват.До сега го отоплявахме с една камина на дърва,(6-7 кубика за сезона) поставена в трапезарията.Като цяло обичаме да ни е топло, но спим на хладно.
    Ориентирахме се към към двойно по-голям за да можем да отваряме към спалните. Ще използваме климатика за охлаждане и отопление.Останалите подробности са на скицата
    Ето моделите на които се спряхме съвсем непрофесионално, искаме да бъде хиперинвертор :
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ FH50VE/MUZ FH50VE
    Климатик Fujitsu AWYZ18LB/ AOYZ18LB NOCRIA
    https://www.emag.bg/klimatik-mitsubishi-msz-hj60-invertoren-21000-btu-klas-a-filtyr-protiv-prah-funkcija-econo-cool-ezhednevno-programirane-samopochistvane-auto-restart-bjal-msz-hj60-muz-hj60/pd/D7WBZYBBM/
    Схема на помещенията :
    Бюджет до 3000 лв. Приемам всякакви предложения и марки стига да са стабилни и да може да се разчита на тях, тъй като в жилището друго отопление няма да имаме.Забравих да добавя,че живея в Балкана , гр,Дряново...Дряновски манастир.
    Този пост е редактиран от gogost; 14-07-17 в 19:51.
    Jul 2016
    #1725
    Тва баце с един климатик не знам как ще го отоплиш ...
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
