Страница 217 от 334 ПърваПърва ... 167207215216217218219227267 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,241 до 3,255 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Plovdiv
    #3241
    Това при дефрост не е студ, а е въздух със стайна температура. А и самата машина, не издухва толкова отвесно въздуха.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Mar 2011
    #3242
    Имам машина с двойна клапа,която е над диван.Като лежиш под нея не се усеща въздуха,но при дефрост пада студено върху теб и е кофти.По добре е ако може да е отстрани на леглото и да духа по дължина на стаята.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3243
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Търси се климатик за спалня от 12 квадрата ,висока 2,60.Стаята е вътрешна отвсякъде.Изискванията ги знаете.Градацията по важност:
    1.Да топли при - 15 дори
    2.Да не работи в on/off
    3.Да не прави ветрилник в стаята.
    Ще се постави точно над леглото,така че трябва да е с втора клапа за да не достигне до главата на спящия дори и най нежния полъх на въздуха
    Лимитът определен за климата е 1500 лева с монтажа.
    Компромис с качеството може да се направи,но с парите по трудно.
    Климата ще се ползва засега от нежна и зиморничава възрастна дама,чувствителна към шума и склонна към настинки.
    Основните и страхове са,климата да не и предизвика схващане на вратните жили с последващо обездвиждане и всичките му негативи.
    MHI 20zs-s
    Aleksandars и rosswen харесват това.
  5. Junior Member
    Oct 2016
    #3244
    Здравейте търси се климатик за спалня 12кв. гр.Ст.Загора,панел ет.5 север.Изолация: западна между входова стена и таван гипскартон с 5см. каменна вата, северна външна: дограма ПВЦ с двоен стъклопакет с 2см. фибран.Бюджет около 1500лв с монтажа.Може и да е втора употреба Японски на 100-200в.Нямам предпочитания за определена марка или модел.Да е сравнително тих,да се справя с отплението при отрицателни температури от -15градуса и повече,да е икономичен.Ако е японски да има поне екстри като плазма,йон и т.н.Благодаря ви предварително.
    Jul 2017
    #3245
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    R22 се заменя с R422-D или R-407A, не може с друго.
    http://www.klimatik.org/articles.php?article_id=9
    Вероятно при някой от 4-те демонтажа-монтажа е намалял фреона или не е вакумиран ... или крановете изпускат при резбите.
    По отношение на топлата струя - да, конвенционалните са така и на мен лично това много им харесва, но аз не съм критерий.
    Хората тук се радват на струя със 70 вата консумация
    Днес го пуснах с уредче за замерване на консумацията.
    Поработи известно време около1kw ( горе долу толкова му дават) и за моя изненада в това топло време спря и почна дефрост .
    За моя изненада даже текнаха няколко капки вода.
    От различните неща прочетени в форума май му трябва фреон???
    Добре че е близо до верандата та го хванах тоя дефрост докато си пиех кафето.
    Правилно ли разсъждавам?
    Ясно е че ще викам моя приятел.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3246
    Изходяща температура мери ли? И като поработи, след дефроста започна ли да спира външната перка от време на време?
    Apr 2012
    #3247
    Прилича на намалял фреон. Щом и дефрост прави в това топло време...
    На осаките каква консумация им дават на отопление, около 1300 вата?
    Един киловат изглежда малко. Може би наистина се нуждае от дозареждане.
    Тествай крановете и конусите с пяна преди да го допълниш, за да провериш дали не изпуска отнякъде.
    Jul 2017
    #3248
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Да премерих изходящата температура и беше около42-45 градуса.
    Точно след дефроста от време на време спираше перката.
    След това компресора работеше още време и изкл .
    Цикъла се повтаряше след втория дефрост го спрях защото барнах пистата и направо пареше .
    Спрях го да не стане някоя беля
    Ако може да се вярва на табелката на топло е 1150 вата.
    Това с крановете ще го прави специалист аз не разбирам толкова.
    Видях от табелката че външното е 32 кг и има 850 грама фреон
    Модела е CN12CH
    Допуснал съм грешка ето снимка
    Фреон 1.08 кг на топло е 1104W
    modelCH12CH
    https://sofia-city.all.biz/klimatik-...h-12-cn-g65719
    Този пост е редактиран от Rafailiev; 01-10-17 в 20:13.
    #3249
    Щом изключва вентилатора значи има фреон и вдига налягане а,че прави дефрост също не трябва да те притеснява,има много конвенционалки които ако са включени на топло ако ще вън да е 30гр.пак дефростват.
    Rumb@ta и toto4ev харесват това.
    Plovdiv
    #3250
    CN-12-CH е с компресор на Toshiba.
    Jul 2017
    #3251
    Благодаря Александър.
    Точно такава е табелката.
    Дали може от някъде да се изкара каква мощност има .
    Знач ,че е около3KW на топлене.
    Чак съм изненадан че е с Тошиба компресор.
    Дали това което пише на табелката е наистина така?
    Знам че примерно фреона е R22 преди време го до зареждаха и така ми казаха .
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    А това че не духа топло?
    Още нещо климатика е доста Шумен ( визирам външното)
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3252
    Как /защо/ са го заредили с R22-на табелката пише R410А?
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3253
    Възможно е да е с по-малко от нужното количество фреон и пак да изключва перката, поради топлото време. Презаредете го с приятеля ти, ако ще се ползва още. А шум и тракане от външното е от марката. Нали знаеш че това е само град в Япония.
    SPSt, това е една дълбока тайна. Не питай.
    necata2 и SPSt харесват това.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3254
    При Осака е важен щуцера за манометър, не табелката. Румбата по-горе го е казал[emoji1]
    Пишат R410a, за да могат да ги внесат!
    bobovo, necata2 и Rumb@ta харесват това.
    Jul 2017
    #3255
    Знам че климатика не е хубав.
    Аз съм доволен от него пък и ми служи вярно над 10 -12 години.
    Никакви ремонти не са правени.
    Прехвърля се от едно място на друго защото имам специално отношение с него така да се каже.
    Купуван е в времена на студенски живот .
    След като получих първата си сметка за парно и стоях 1 месец без пари.
    След това доста време събирах и го взех от техно нещо си .
    Тези времена за мен са важни и свързани с произтичащите от тях добри и лоши неща.
    Бил е свидетел на доста купони ,а и в онези години на липса на финанси ме е топлел и не създавал проблеми.
    Така да се каже малко съм се привързал към него.
    В момента е в една от спалните и като мина край вътрешното и се сещам за разни моменти.
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Въпрос .
    Ако не може да се намери фреон R22 може ли да се сложи 410
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
    Последно: 01-02-16, 23:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 06:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 22:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 21:53
