Страница 215 от 334 ПърваПърва ... 165205213214215216217225265 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,211 до 3,225 от общо 5004
Like Tree3767Одобрявам
Избор на климатик 2017
    Apr 2017
    #3211
    По отношение на охлаждането, наистина е така - духа до ниво пояс - тогава е от изключителна важност да е на място, където няма да има човек в обхвата на струята му. Що се касае до общата температура - аз това лято в най-големите горещини нямах проблем - охлаждаше доволно помещенията /изложение юг и запад, с пряко слънцегреене/, като съм само с обикновени алумин. щори, които се награват доволно.
    Важният момент е, че наистина усещаш хладината на две нива - до кръста и над него ..... ама за 2-3 седмици охлаждане в годината, с/у 4-5м. отопление, едно леко неудобство се преглъща..., пак казвам - стига да е добре премислено местоположението на уреда.
    ПП: Въздуха горе успява да го обърне - все пак говоря за стандартно стенно вътрешно тяло, сложено под прозореца - за толкова ниско, като от видеото едва ли ще се справи, а и не знам то дали не обръща посоката на засмукване и духане.
    Все пак толкова ниско духащ обикновен климатик не ми се вижда правилно - ще вдига всичкия прахоляк право в носа на човек, а това е силно противопоказно - до ниво под-прозорец и клапи хоризонтални, до леееко наведени няма проблем с праха /освен ако помещението не се чисти, де.... / - внимателно съм го проверил във времето!
    Този пост е редактиран от bobi161; 30-09-17 в 12:41.
    Jul 2017
    #3212
    Не знам къде да поместя въпроса ви затова моля ме извините.
    Става въпрос за старата Осака която имам.
    След демонтаж и сега монтаж , почна да духа по-хладен въздух.
    Мисля си ,че може от толкова години работа пък и от 3-4 демонтажа и монтажа дали не трябва да се дозареди.
    Нещото което много ми харесваше при Осаката е ,че духа супер топъл въздух и след това спира .
    Предполагам е така при всички конвенционалка.
    Та въпроса ми е каква е нормалната температура която трябва да изкарва като градуси.
    Да знам дали да викна пак момчето което ми го сложи.
    Другото до колкото знам е с фреон R22 дали може да се намери от някъде или ако трябва допълване да източим стария и да сложим 410
    Благодаря за отговорите
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3213
    410 не е модерен вече. Сложете му R32.
    Нищо в този климатик не е предвидено за работа с друг тип фреон. Викнете момчето да го прегледа. А изходящата температура е малко относителна и зависи от няколко фактора, но предвид климата в момента в Пловдив трябва да постига м/у 50 и 60 градуса, при положение че е конвенционален на стария фреон и е топло времето. Проследи и дали изключва външния вентилатор от време на време.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3214
    R22 се заменя с R422-D или R-407A, не може с друго.
    http://www.klimatik.org/articles.php?article_id=9
    Вероятно при някой от 4-те демонтажа-монтажа е намалял фреона или не е вакумиран ... или крановете изпускат при резбите.
    По отношение на топлата струя - да, конвенционалните са така и на мен лично това много им харесва, но аз не съм критерий.
    Хората тук се радват на струя със 70 вата консумация
    VanDan и kokovox харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3215
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    И какво лошо има, след като ми поддържа в стаята 22 градуса с консумация м/у 50 и 70 W. Имам и конвенционалка на R22 и топли много, но топлината не е така равномерна и постоянна. На инвертора е по-комфортно, а и го няма шума и променливата въздушна струя на конвенционалката.
    Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3216
    Няма лошо, просто ставаше дума за вкусове и обясних на човека за моите.
    VanDan, SPSt и kokovox харесват това.
  9. Junior Member
    Apr 2013
    #3217
    Привет, моля за мнение търся климатик за детска стая, според вас кой измежду тези е най-добре...
    Стаята е 12кв. 2.7 висока със 50 см зид без изолация със алуминиева дограма. Изложение северо-запад. Пловдив
    https://www.bittel.bg/p/fujitsu/inve...cc-aoyg09-llcc
    https://www.bittel.bg/p/fujitsu/inve...ce-aoyg12-lmce
    https://www.bittel.bg/p/mitsubishi/i...ve-muz-sf25-ve
    https://www.bittel.bg/p/daikin/inver...25-k3-rxp25-k3
    https://www.bittel.bg/p/daikin/inver...xb35-c-rxb35-c
    Jul 2017
    #3218
    [QUOTE=Ventsislav Negentsov;837318]R22 се заменя с R422-D или R-407A, не може с друго.
    Хората тук се радват на струя със 70 вата консумация [/QUOTE
    Благодаря за отговорите на външното тяло пише R410A
    Знам на 100 %,че е с R22 защото преди години е дозареждан.
    Явно само лепенката е сменена.
    За вакумирането е вакумиран ,но явно от многото сваляния и качвания е избягало някакво количество фреон.
    За крановете ще се провери с сигурност.
    Ще замеря температурата на въздуха и ако е под 50 градуса ще викна моя човек.
    Не ми се искаше да го викам ако няма проблем и е само субективно.
    За работата на конвенционалките и на мен повече ми харесва спрямо инверторите.
    Можеби и затова ми харесва МИ FH всички казват ,че е с висок минимум ,но пък като работи духа топла струя.
    Така ,че за всеки по нещо.
    Аз не искам да ми работи на 100W и да ми духа хладна струя.
    предпочитам да вкл и ИЗКЛ и да духа топло.
    Sep 2017
    #3219
    предстои ми покупка на климатик и съм набелязал няколко модела, но имам нужда от съвет, тъй като не мога да взема решение, така че всяко мнение е добре дошло. Става въпрос за:
    - стая със западно изложение
    - 35м2, височина 2.70м,
    - ПВЦ дограма (двоен стъклопакет) и външна изолация, ново строителство.
    - стаята е хол + кухня
    Бюджетът ми е около 2000лв, като търпи промени в рамките на 200-300 лева нагоре, ако е необходимо (препоръчително е и монтажът да е в крайната цена). В момента съм се спрял на няколко модела, след като поразпитах, но не знам кой да избера.
    Daikin Comfort FTX50GV
    Климатик DAIKIN FTX50GV от серия Comfort | Марси ПКМ
    Fujitsu General ASHG12LTCA
    Климатик стенен инверторен General Fujitsu ASHG12LTCA/AOHG12LTC - Bulclima
    Fujitsu General ASHG14LUCA
    Климатик стенен инверторен General Fujitsu ASHG14LUCA/AOHG14LUC - Bulclima
    кой от тези 3-те би бил най-за предпочитане? Тази 12-ка на фуджитсу няма ли да бъде малка за тази стая ?
    Благодаря!
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3220
    Изходящата температура се мени и зависи много от моментните външни/вътрешни условия.
    Ако имаш под ръка ватметър, го закачи и му измери тока, който консумира. Ако консумира приблизително колкото стойностите написани на етикета, значи нямаш проблем и фреонът е колкото трябва.
    При климатиците изходящата температура не е критерий за правилна работа.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-09-17 в 17:54.
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #3221
    Цитат Първоначално публикувано от stav123 Виж публикацията
    Благодаря!
    Fujitsu general 18 lfca
    Или 14luca.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #3222
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Или 14luca.
    +1 глас за 18 lfca.
    Plovdiv
    #3223
    Цитат Първоначално публикувано от Ickata Mekerov Виж публикацията
    Нито един от изброените....
  17. Junior Member
    Apr 2013
    #3224
    може ли да ми препоръчате тогава
    Jul 2017
    #3225
    Мерси jack ще ида да взема едно уредче ,че нямам и ще го видя.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
    Последно: 02-02-16, 00:36
  3. Избор на климатик
    Отговори: 23
    Последно: 25-10-12, 07:07
  4. ИЗбор климатик
    Последно: 23-08-11, 23:48
  5. Избор на климатик
    Последно: 18-09-09, 22:53
