Страница 114 от 283 ПърваПърва ... 64104112113114115116124164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Plovdiv
    #1696
    Отговор: Избор на климатик '2018
    General Fujitsu ASHG12LTCA Winner Silver
    General Fujitsu ASHG12KGTA
    Toshiba RAS-16PKVSG-E Shorai
    General Fujitsu ASHG14LMCA Energy Plus 2
    Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZMP-S~SRC45ZMP-S Standart
    Gree GWH18KG-K3DNA6G Change
    Apr 2018
    #1697
    Здравейте, от известно време насам чета този форум и реших да се регистрирам.
    Тъй като имам намерение да взема нов климатик, реших да се допитам до вас, понеже виждам, че си разбирате.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва: жилищно. Сградата е 5-етажна, с незавършен 3-ти и 4-ти етаж, ако това е от значение. Над и под помещението не се отоплява, съседната му стая - също. Откъм южната стена в съседен апартамент се отопляват на дърва.
    2. За охлаждане, отопление...: за отопление и охлаждане, като отоплението е с по-голям приоритет. Досега това помещение се е отплявало с дърва за огрев.
    3. Квaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 16кв.м.,/~42куб.м.(при вис. на стената ~2,6м.)
    Вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: помещението, в което ще се поставя климатика е вътрешно и е с дървена дограма с единичен стъклопакет, а между него и външната стена има затворена тераса, обединяваща две съседни помещения. Тя е с три PVC профила (два прозореца и врата) с двоен стъклопакет. Искам да отбележа, че затворената тераса е много студена през зимния период (между 5 и 15 градуса), най-вече заради високата влажност в района. Също така се усеща влага и в самия апартамент.
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: дървената дограма е 2,12кв.м., а на двата PVC прозореца + PVC вратата е общо ~6,50 кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo: Изток;
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти: етаж първи; има ламиниран паркет; отдолу е земя - няма отстояние между земята и първия етаж.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo: вceĸиднeвнa, в която се спи.
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт: апартамент.
    4. B ĸoя част на България: Слънчев бряг.
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe: лято 25, зима 23-25;
    6. Имa ли изoлaция нa: cтeни - да, на външната стена, 3 см стереопор; тaвaн - без изолация.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo: PC, LED TV; LED осв. тяло;
    8. Kaĸъв е бюджета: до 1400лв с включен монтаж;
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa: зa отопление зима - до -18 градуса, за охлаждане лято - до +35 градуса.
    10. Прикачена cxeмa нa пoмeщeниeтo по-долу, като съм илюстрирал плануваното местоположение на вътрешното и външното тяло.
    Към момента съм се спрял основно на Mitsubishi и Fujitsu, и по-конкретно:
    Cooper and Hunter CH-S09FTXLA Arctic WiFi
    FUJITSU ASYG 09LMCE
    FUJITSU General ASHA09KLWA - неизлязъл на пазара, като очакваната цена е в бюджета.
    FUJITSU General ASHG09KGTA - този надскача бюджета, но ако си заслужава инвестицията, може да се направи изключение.
    Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE, 9000 BTU
    Разбирам, че показатели, като SEER и SCOP са чисто маркетингови и варират според условията, в които климатика работи, затова не би следвало да са водещи. В тази връзка вероятно е безпредметно да избирам климатик с по-ниска консумация при отопление/охлаждане, вие как мислите?
    Според разговора ми с една фирма, FUJITSU серия KL е малко по-нисък клас от KG, ще е с новия фреон R32. Има ли това някакво значение и каква е съществената разлика между фреоните R32 и R410A?
    Другото, което ме озадачи е че от същата тази фирма ми препоръчаха да се монтира климатик 12-ка вместо 9-ка, за да има по-голям запас, но според калкулатора на техния сайт, 12-ката я дават да обезпечи почти двойна кубатура.
    Ако мислите, че някой друг климатик ще е по-подходящ за случая, дайте предложения.
    Ако нещо съм пропуснал, подсетете ме да го добавя.
    Благодаря и успешен ден на всички!
    Apr 2017
    #1698
    housetime, ще си позволя да Ви дам някакъв съвет. Надявам се той да бъде полезен. Помещението Ви на пръв поглед е със сериозни топлозагуби, така че ще Ви е необходима машина, запазваща добре топлоотдаване при отрицателните температури. От машините, към които сте се насочил, Fujitsu 09kgta има доста голям потенциал, въпреки че е нов модел и все още не е презимувал. Относно Mitsubishi-то, бих Ви предложил да се преориентирате към Mitsubishi Heavy Industries - SRK 25 ZS-S. Моделът запазва доста по-добре топлоотдаване, спрямо Mitsubishi Electric SF25 и е вече презимувал. Относно SCOP и темподобни, правилно сте разбрал.
    П.п. Няма да е лошо да помислите за изолация, поне на тавана.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-04-18 в 11:29.
    Apr 2018
    #1699
    rosswen, благодаря за съвета, оценявам го. Може би затова са ми препоръчали 12-ка, при евентуално отваряне на врата и т.н.
    Feb 2018
    софия
    #1700
    с риск да бъда малко груб,тия дето са ти препоръчали 12 ка за 42 кубика стая трябва да са били психично болнитопло загоби бате топло загоби,какви да са тия топло загоби?освен ако ни си го сложиш в палатка[emoji38].иначе слагаш си 07 или 09 кгта и си свиркаш,всичко останало е пълнеж(шлака)
    Хайде да пишете грамотно! Срамна работа!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 13-04-18 в 21:39.
    dodo_pv одобрява това.
    Apr 2018
    #1701
    Вероятно фирмите гледат да си правят продажби. Сетих се да питам и още нещо, така разположено вътрешното тяло добре ли е, или би било по-оптимално то да бъде монтирано над прозореца, където има разстояние 55см... Ако там е по-добре, вероятно ще им е зор да пробият 40-сантметровия бетон от трегера.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1702
    Цитат Първоначално публикувано от housetime Виж публикацията
    Вярно е, че фирмите си гледат продажбите, но дали, ще Ви продадат 9 или 12-ка, разликата не е голяма. В крайна сметка важни са мощностите. Четете и мислете добре, че топлозагубите Ви са доста големи. Колкото до монтажа на трегер, възможно е да се пробива и под него, но това е въпрос на оглед и въпрос на лично Ваша преценка за естетиката при монтажа на вътрешното тяло и пакета. Два от моите климатици са монтирани на трегери 32 см., като на единият пакета излиза директно назад, а на другия-надясно /около 40 см./ и после назад.
    Apr 2018
    #1703
    Фуджицу, точно тия модели почти не ги намирам, евентуално ще се насоча към Тошибата. А за Дайкина за този модел разцъках темата, но освен че някой потребители се оплакват от чест дефрост, друго градивно не видях. Да го избягвам ли?
    Ямбол
    #1704
    Търси ги само по сигнатурата без четирите първи букви, примерно 12LTCA или 12KGTA ,ще ти излязат или на Дженерал, или на Фуджи или на Фуджицу, което е една и съща машина, независимо от марката.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2018
    #1705
    Благодаря, за отговорите. Добре ще са деветки, но какви да бъдат?
    Поне в марка ме ориентирайте.
    След като никой нищо не казва, ще приема, че Gree не става.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1706
    Цитат Първоначално публикувано от paralaks Виж публикацията
    Отиваш в магазина,харесваш си 9-ка за 1200-1400 лв и си готов.
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1707
    Toshiba RAS-10BKV-E/RAS-10BAV-E MIRAI
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1708
    paralaks
    Ето ти предложение и от мен:
    Fujitsu ASYG09LMCE
    necata2, Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  17. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #1709
    ейто и от мен--
    PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
    bobovo одобрява това.
    Nov 2014
    #1710
    Цитат Първоначално публикувано от павлов Виж публикацията
    Aйде още един експерт дето хвърли на боклкука всичко различно от още нетестваните KGTA .Питам се само дали въобще сте ги виждали с очите си тия митологизирани още преди да се родят КGTA-та,или само така си пишете ,по презумпция изхождайки от постовете на двама трима съфорумници,изкарали предположения че ще са 'евентуално" добри.Направо да спрем тогава да внасяме пълнежа "шлаката" и да се оборудваме само с KGTA-та.Имам два климатика които са наполовината на цената на KGTA.Изключително доволен съм.Това лято ми предстои да оборудвам едно жилище с още две бройки.Пак ще взема от същите.За 1500 - два броя ,които щв ми свършат същата работа.
    jonny33, Genadi80 и Mig82 харесват това.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
