Страница 81 от 283 ПърваПърва ... 3171798081828391131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Feb 2018
    Банкя
    #1201
    Отговор: Избор на климатик '2018
    п.с.--специално до баце Додо
    Само искам да ви вметна нещо така между другото без грам шега, измислица и т.н.ако искайте ми вярвайте.не знам каква и колко куча марка са тия treo-та,но наскоро гледах на една "скромна сиромашка къщурка" не далеч от нас за около 500 000 и повече лева с един доста "скромен"автомобил в двора.Та какво ми направи впечатление--в една от така наречените стаи (предполагам нещо като хол и кухня общо,бая голямо помещение,поне това се виждаше горе-долу от вън).Та там човека си беше сложил един бая голям Дайкин(съдейки по външното),а във всички останали стаи (поне тези, които се виждаха от улицата ,пет на брой) човека си беше сложил treo-та.та вариантите са няколко- или са му свършили кинтите,или е някакъв турбо идиот или просто не е влизал в setcombg и не е чел мненията на баце додо
    п.с.--само да ви вметна,че специално обърнах внимание как работят на големите минусови температури, които бяха скоро и трябва да ви кажа, че поне това, което видях от външните тела и Дайкина, и Треотата мъркаха като котенца без грам заскрежаване,а за каквото и да е обледеняване да не говорим(чисти като момина сълза).и една друга вметка да направя(ако искайте ми вярвайте)--един познат наскоро си беше сложил в най-обикновена къща две лмц-та 9-ки и едно лмц 12-ка,като цяло човека каза, че си топлят макар че веели от вътрешното,но трябва да ви кажа относно външните по които също не видях никакво обледеняване,но относно шумъ--е нема бате такива хилекоптери,имах чувството, че ше излетът с къщата,все съм виждал шумни климатици, ама такова чудо не бях виждал.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-03-18 в 20:30.
    Plovdiv
    #1202
    Цитат Първоначално публикувано от batbojko Виж публикацията
    Залагам..."Скъп на триците, евтин на брашното..."
    Kasap, zxc0, oska и 2 други харесват това.
    Apr 2017
    #1203
    Ее, не така batbojko, как така Lmc да е шумен? Нещо ти се е престорило сигурно. Хей сега ще те обори господин Mig82, който между другото е напънал неговоте с 6 тампона. Ама то е просто ей така, за парлама, не че е шумен. [emoji485]
    П.п. Съжалявам за офф-топика, не можах да се сдържа.
    SPSt одобрява това.
    Jul 2017
    #1204
    Аз познавам подобен човек ( собственик е на голяма фирма за матраци) .
    Чесно да си кажа преди не обръщах внимание .
    Скоро бях на гости на по едно ,две и раздумка.
    Загледах се и беше с подови мидея .
    Стана ми интересно и го питах доволен ли е .Дефростват ли често , топлят ли , шумни ли са итн .
    Той ме погледна и каза :
    Топлят ! Друго Не знам, не им обръщам внимание .
    Така ,че тук малко се вманиачаваме .
    Това е техника и дори и милиони да имаш, слагаш нещо дето върши работа.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-03-18 в 20:32.
    oska и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1205
    @batbojko, и на мен едно трео ми взе акъла и ми скапа електронния термометър. Твърде е вероятно машините, които коментираш, да са сложени за охлаждане. Заможните обитатели на еднофамилни къщи не се отопляват с климатици.
    oska и Sir John харесват това.
    Nov 2014
    #1206
    Ако парите наистина не са проблем,си купете по скъпи климатици.Не казвам да давате по 4000 лева за машина,но в диапазона 1500-2000 лева се намират хубави неща.
    Ако парите ви не стигат и евтин климатик ще свърши работа с някои компромиси разбира се.Само не си купувайте Беко,ако мислите да се отоплявате с него.При температура под 3-4 градуса умира.Стават само за охлаждане.Но пък има по евтини климатици и от Бекото,които се справят прилично
    Feb 2018
    Банкя
    #1207
    Само на охлаждане ше да е било,доколкото си спомням климите си бачкаха на външни температури около -12 -13 градуса.абе знаеш ли,може би си прав,човека явно е бил богат ескимос имигрант и всъщност си ги е пуснал да се охлажда.
    Kasap одобрява това.
    Nov 2014
    #1208
    Бате Бойко,и аз познавам не един и двама които буквално не си знаят парите но са с Мидеи от 800 лева.Това според мен е адски глупаво,и никой не може да ме убеди в противното.
    Пари се изкарват,но евтното носи дискомфорт,които ще те съпътства дълго.
    zxc0 и rosswen харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1209
    Имам FUJITSU 12LMCE който работи в 42m3 хол с вътрешна изолация.При темперирана стая климатика работи ON/OFF и при ONN развърта за около минута до 610 вата и после работи в диапазон при ниски външни температури 280 вата,а при високи външни температури 340 вата..Когато стаята е студена и трябва да догонва няколко градуса разлика тогава включвам ECONOMY при което климатика работи до достигане на зададената температура с максимално 1055 вата.При този начин на ползване на климатика външното му тяло не е шумно и не ''отлита'.
    zxc0 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1210
    Само да добавя вариант -
    през деня като няма никой в къщи климатиците на 23С, вечер терморегулатора на парното вдига 24.5С и климатиците сами спират(без да се изключват).Така ни се зорят, ни се заскрежават , па били те и Трео.А , и къщата е темперирана денонощно.
    Иван Вълков и Genadi80 харесват това.
  13. Junior Member
    Nov 2015
    #1211
    Моля за съвет:
    · жилищно
    2. За охлаждане, за отопление - за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo 21кв.м ще се отваря към кухня и коридор
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - PVC
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 3кв.м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo - запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 15ти, под тавански помощения
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София, Люлин 10
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Зима - 23/24. Лято - 24/25
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Външна и вътрешна, фибран, другите стени са вътрешни
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - ТВ, секция, дивани, 2 маси
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1600 с монтаж до макс 1900
    Като цяло от прочетеното във форума съм се спрял на:
    Fujitsu luca 12 - в единия сайт с монтажа е 1500лв. с намалението ще мога да го взема за 1450лв.
    Mitsubishi Heavy 35ZS-S - с намалението ще дойде към 1600лв.
    и като най - скъп вариант - Fujitsu LTCB - с намалението - 1860лв. (нордика и обикновенния са на една и съща цена)
    Всички са с включен монтаж.
    Като съвет между луката и 35зс - кой е с по добър дефрост, шум (четох че мицубишето доста често са им шумни външните тела, а луката при дефрост се чува шортене на фреона), като топлина и консумация май са еднакви?
    Заслужава ли си разликата в цената и да се вземе нордика?
    Колко трябва да е тръбния път, който да изисквам на монтажниците?
    Не знам дали е подходящо да питам тук, но ме притеснява и монтажа как ще се извърши. Търсих по другите теми но не намерих някъде по конкретна информация за фирмите. Принципно тази, на която съм се спрял, като гледам е след по -големите в София.
    Благодаря Ви
    Apr 2013
    Димитровград
    #1212
    За София аз бих се доверил на @Mega (покупка и монтаж).
    П.п. Ако може да си го позволиш LT е машината
    Aleksandars, SPSt, bagerista9 и 1 други харесват това.
    Feb 2018
    Банкя
    #1213
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    може ли на личен коя е тая фирма за климатици @mega,че не схващам
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1214
    Потрбилеля с име Mega,пиши му на лични.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1215
    Да, също така, направо да попита Mega, за плюсовете и минусите на машините, към които се е насочил и вече по това, djoni1 да прецени коя машина би му допаднала повече.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
