Страница 19 от 30 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 439
Like Tree65Одобрявам
Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    Feb 2011
    #271
    Re:Задължително ли е обезвъздушаването на климатика?
    Цитат Първоначално публикувано от turboie
    Азот чак от италия що така??? На мен ми ги прехвърлят от голяма в малка бутилка и наи много до 120-130 стига но не сам рискувал като теб да пробвам като знам какво налягане има и при 25 бара малкия кран ако нему е завита тапата добре направо го издухва смисал скапва оплатнението на винта и крана е за смяна а ти 30-40 бара малко множко ми се стува за крановете
    Работя във фирма за корабно снабдяване, та от там ми попаднаха бутилки от италия. Върнаха ми ги за празни... да, ама не! като навих манометър през медна тръба и...197бара!!Бутилката дет ми я върнаха беше със счупен салник. Отвих я с подходящ ключ, но преди това съм разглобявал същия вид кран и знам как работи. При такива налягания и най-малката грешка Е фатална.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314039575[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    ... Явно си много добър с ръката. Само се пази, че при тия налягания ...
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #272
    Е редуцир аз си купих на 68лв мисля беше какви са тия 280лв.
    Feb 2011
    #273
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Натоварили са го Дидо, то и останалите редуцири са около 70-80лв. Било то за АС, 02 или С02.
    и при заварки как пускаш само колкото да лъха вътре?
    При заварки ползвам или редуцир за кислород, или междинен разширителен съд. [quote=turboie ]
    Сигурно говориш за крана на манометричния блок. При надуване с азот не използвам блок-манометри, а тройка разклонител (тетка) за маткучи за фреон. Така, единствения кран е само този на азотната бутилка.
    Feb 2008
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от м.петров
    Как ще дадеш 280лв за редуцир?! Винаги ползвам азот, не ползвам редуцир и не ми е трябвал. Да се дадат 280лв.
    При нас е весело... освен ако не си спестяваш надуването и караш само на духане...)))))
    П.П. За около 340 лв можете да си вземете редуцир който сваля не на 15 а на 30 bar. ... мисля че фирмата беше сиад или нещо подобно, а 30 бара си трябват при по-големи системи на R410
    Feb 2011
    #275
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    А какво правим, ако искаме да надуем до 35бара например?
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #276
    Редуцира има една настройка. Играеш с нея малко и качваш с още.
    Feb 2008
    #277
    Я кой бърника редуцирите
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #278
    Цитат Първоначално публикувано от nikolayvarna
    Добре де, толкова ли е трудно ако си фирма и имаш монтажници и уж "държиш на клиентите си" да извършваш последващо позвъняване с въпроса тип интервю "доволен ли сте от монтажа, почистиха ли след тях, цапаха ли много и т.н.", с което хем монтажниците ти да знаят, че трябва да играят по правилата, хем да си покажеш на клиентите, че държиш всичко да е 6.
    Въпрос на един обикновен телефонен разговор от двайсетина стотинки.
    Точно така постъпи собственика на фирмата, от която си купих климатиците миналата година. Монтажниците си свършиха работата, обадиха му се да кажат, че са приключили и след това аз говорих с него. Пита ме дали съм доволен от монтажа и дали са изпълнили предварително договореното с него.
    До това отношение може би се стигна, след като от самото начало поддържах връзка само със собственика, а не с каките/лелките от магазина.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Похвално и нека не е инцидентна обратната връзка!
  12. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #280
    Баш инцидент си е ...
    Далеч с по-малко усилия би се постигнал добър контрол на качеството, ако стимул за добрия монтаж (вкл. и вакуумиране ) е страхът от евентуално оплакване на клиента. Където той наистина е No1. В САЩ например има разлепени на няколко видни места в даден търговски обект ( сервиз, ресторант, магазин ) телефона на собственика и негова снимка и ако даден клиент звънне директно на него, работата става " дебела " . Затова всеки се старае да си върши работата качествено , че му изстива мястото без време. А не като при нас да се образоваме от нулата по дадена тема, за да може да дебнем дали бачкатора няма да прецака работата. И накрая да може да се оплачем само на арменския поп, специално в случая с невакуумирането. Ама имало и други фирми - докато намеря свястна такава, трябва да сложа в стая по 5 климатика...
    #281
    Преди два дни, гледам на съседа му монтират климатик от прословутите "РАДЕВИ" не видях да свалят вакум помпа. За това звъннах на комшията да го предупредя да му я вакумират. Запитах го каква е машината? "Митсубиши" за над 1500 лв. без монтажа на Р410. Почти съм сигурен че не я вакумираха. Съседа е много хрисим и 100% не ги е накарал. Язък му за парите.
    Големи разбирачи, добре че беше много горещо и сухо времето.
    П.П. преди малко срещнах съседа не са вакумирали. Не ги е срам иначе се "бият в гърдите" че са най-добрите.
    Feb 2008
    #282
    Ей това е най ценното на този форум - хората се научават какво да търсят и какво да искат
    Jan 2011
    #283
    Че то остана ли фирма, която да вакуумира. Само си продухват хората и хич не им дреме. Явно и така става, пък и трябва да има ремонти в сервизите им, криза е.
  17. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #284
    При преместване на външно+вътрешно от едно помещение в друго трябва ли да се вакумира?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #285
    Да.
  1. Отговори: 6
    Последно: 15-09-14, 11:06
  2. Отговори: 7
    Последно: 11-06-09, 12:53
  3. Отговори: 18
    Последно: 11-06-08, 17:47
  4. Отговори: 63
    Последно: 18-06-07, 17:16
  5. Търся HDD 4.7GB задължително Quantium FireBall
    От cd-key във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 17-01-03, 21:28
