Страница 167 от 352 ПърваПърва ... 117157165166167168169177217 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,491 до 2,505 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2491
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Ами или даваш двете графики при номинална мощност на развъртане на компресорите, или при максимална! Тя трябва да е константната величина. Не можеш да ги сравниш иначе. Номиналъг на 12-ките, например, е около 4 kW при около +7°С и варира с промяната на температурата. Девятките са с около 3,2 kW при отопление.
    Apr 2017
    #2492
    Ами доколкото виждам, той е дал при максимално натоварване на 2-тe машини. На 09lmc е 4kw, на lg-то е 5kW.
    bobivg, Vizi и Genadi80 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2493
    Максималът на 9 lmc е повече, макар и да си е цепеница. Довечера ще погледна
    Apr 2017
    #2494
    Вероятно си мисли за 12lmc, понеже той е по-често спряган.
    ivan9494 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2495
    Това е таблицата като при 7 градуса съм писал максималната по каталог 5кв понеже другите стойности под 7 градуса няма как да са на номинал.
    За лмса мисля са дадени също максималните.
    Ето и целия каталог https://dox.abv.bg/download?id=a3cee1a05b
    Този пост е редактиран от bobivg; 01-07-19 в 18:01.
    Apr 2017
    #2496
    @bobivg, лека корекция. Таблицата, която си дал за LG е по номинал (показано е 3,2kw при +7), а на lmc е по максимал.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2497
    Според мен е максималната като само за 7 са писали номинал.
    tony34al одобрява това.
    Apr 2017
    #2498
    Точно това имат в предвид в таблиците. Как се променя номинала, при различните температури. Знаем, че данните се дават при +7гр. Както номинал, така и максимал. Ако беше максимал, стойността на +7 щеше да е 5kW.
    П.п. Поправям се, прощавай. Наистина малко "странно" са я дали таблицата. Номиналът да нараства, при +2, с падане на температурите. Няма как да стане. Като се има в предвид, че около тези външни, сривът на мощността е най-голям.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-07-19 в 09:14.
    bobivg одобрява това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2499
    Точно това имат в предвид в таблиците. Как се променя максимала, при различните температури. Знаем, че данните се дават при +7гр. Както номинал, така и максимал. Ако беше максимал, стойността на +7 щеше да е 5kW.
    Сривът си е нормален, но някои отчитат дефроста и тогава се получава срив, което е правилното, според мен.
    bobivg и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2500
    Ето новите цени на тока при ЕВН.
    Ето какви бяха и старите до онзи ден.
    Feb 2019
    Хисаря
    #2501
    Малко по малко...
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2502
    Не е нужно вече да се нариват луду пари за климатици със системи за активно пречистване на въздуха. Гледам в П..ктис за 600лв.(с включен монтаж) продават "цепеница" с йонизатор, 130W минимум на охлаждане и 100W монимум на отопление!
    Този пост е редактиран от mimojef; 12-07-19 в 10:14.
    Plovdiv
    #2503
    То това, ако е йонизатор, аз съм нобелов лауреат.
    SPSt одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2504
    Е сигурно е нещо като на диспенсърите за вода
    Apr 2017
    #2505
    И минимумът е 100W, ама в режим стендбай. [emoji23]
    SPSt, Phoenix_1, Genadi80 и 1 други харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
