Страница 203 от 352 ПърваПърва ... 153193201202203204205213253 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,031 до 3,045 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Feb 2017
    Slovensko Nitra
    #3031
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    [QUOTE = bobivg; 939189] Som urazený elektrinou, takže ak sa mýlim, niekto ma opraví.
    Myslím, že e 1 * 230 = 230 W -> 1,2 * 230 = 276W
    Pri nižšej vonkajšej teplote, ak udržiava 10 Hz kompresor, by mala klesnúť o niečo pod 1 A, ale uvidíme, či sa to stane. Z toho, čo inzerujú, je LG 10 Hz minimom týchto kompresorov.
    Pokiaľ ide o iné značky, neviem, koľko to je, ak niekto vie, ako zdieľať. [/ QUOTE]
    bobivg одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3032
    surfi, какъв е модела на климатика?
    Feb 2017
    Slovensko Nitra
    #3033
    Daikin ftxz25NV1B
    Dec 2017
    #3034
    Bobivg , нямаше ли ватметър ?
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3035
    Ватметър имам само на селския. На домашния нямам и там го гледам само с вградения, но той закръгля на 0,2 - 0,3 - 0,4kW и си е само ориентировъчно.
    п.п Вързан е на твърда връзка и понеже ще го ползвам лятото и само в преходните периоди реших, че може да мина и без ватметър.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3036
    Е как така без ват метър? Не си модерен във форума така.
    zdravko, Mega, bobivg и 3 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3037
    Цитат Първоначално публикувано от surfi Виж публикацията
    Daikin ftxz25NV1B
    Благодаря за отговора, май нямам повече въпроси към теб.
  10. Junior Member
    Feb 2017
    Slovensko Nitra
    #3038
    поздравления
    ако имате въпроси пишете, ако знам отговора с удоволствие ще ви отговоря
    не се колебайте да питате
    Съжалявам правописа съм от Словакия
    tanatos и bobivg харесват това.
    May 2017
    #3039
    Bobivg, с колегата от Словакия развалихте съвсем хубават тема. Твоята машина по-може да мине за цепеница (въпреки че не е), но колегата направо влезна с бутонките отзад.
    bobivg, surfi и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #3040
    Къде го бута Уруруто при цепениците?? [emoji23][emoji23]
    Vizi одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3041
    На мен ми е интересно как чичо Гугъл му е превел заглавието на темата! Как ли е цепеница на словашки? И какъв ли смисъл влага колегата в тази дума? Не му се впрягайте, защото със сигурност Гугъл го е подвел.
    rosswen, Vizi и Genadi80 харесват това.
    May 2017
    #3042
    Не се впрягаме. Просто стана забавно с Уруруто при цепениците. Чакаме някой да се включи и с heatcharger и ще пускаме кепенците.
    rosswen, Genadi80 и HiDefinition харесват това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3043
    Човека просто реши да отговори на въпроса, който зададох, а нямаше нито един отговор.
    "При другите марки не знам колко е, ако някой знае да сподели."
    Значи гугъла се справя добре щом без "?" го е превел като въпрос.
    Vizi одобрява това.
    Dec 2017
    #3044
    За минималната честота ли питаш , тя за какво ти е при различните марки , то си е до компресор и решение на производителя ?
    Променя се според външната темп. (при някои модели) на това му викаме покачване на минимума тука старомодните с ватметрите
    Този пост е редактиран от Mig82; 13-10-19 в 01:11.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3045
    Ясно ми е, че всички си вдигат оборотите според външната температура, но разликата в поведението на една машина, а може би и ефективността зависи именно от това.
    При равни други условия компресора, който може да намали оборотите си до по-ниска стойност ще работи много по-комфортно и по всяка вероятност и по-икономично от другия. Това е особено важно, когато машините са оборудвани с по-голям компресор (флагмани).
    За пример се сещам тестовете на финландците където сравняваха амбъра, урурото и още един (забравих кой беше). Там обаче ги сравняваха при високо натоварване и ниски температури. Амбара не изглеждаше зле погледнато от тази гледна точка. Знаете обаче как работи при малко натоварване и от какво се оплакват потребителите. Причината се крие именно в оборотите на компресора. Не съм го ровил урурото да видя каталожно колко му е минимума, но от скриншота се виждат 6Hz, а амбара е с близо 3 пъти по-високи минимални обороти и ще бичи он/офф каквото и да го правиш освен ако не си го сложил в ламаринена къща.
    https://man.kievclimate.com/man/Gree...2017.05.16.pdf
    Това е старо нещо пускано в темата, което засяга именно този аспект от работата на климатиците. "The RAC having the lowest minimum compressor frequency exhibited the highest COP associated with the load decrease."
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
