Страница 208 от 352 ПърваПърва ... 158198206207208209210218258 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,106 до 3,120 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3106
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Мани това, ма ако не знаеш руски, не можеш да се оплачеш на производителя...
    Genadi80 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3107
    То тогава на ТЕЦа като му се разтракат втулките на турбините стой та гледай бедствие...
    На ония втулки им викат плъзгащи лагери и става интересно ако им секне масълцето.
    Sep 2015
    #3108
    Нещо май завиждате на ония с теца.....на кой какво му се паднало.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3109
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Ако включиш разходите за закупуване на климатици и имаш вече изградена инсталация за парно, е ясно, че сметката на климатици няма да излезне. Друг е въпросът, че клими така или иначе се купуват за охлаждане.
    PS: Това, разбира се, важи за случай на липса на незаконни дейности по отоплителната инсталация в етажната собственост.
    Последен коментар правя за ТЕЦ-а и приключвам с коментарите за нето.
    Дори и да не включваш началната инвестиция за климатиците, този разход го имаш пак, защото след примерно 10-15години в най-добрия случай ги хвърлях в коша и трябва да извадиш пари за нови, докато на радиаторите нищо няма да им има.
    Ако така или иначе ще слагаш климатици за охлаждане, то те биха изкарали много по-дълго време, ако се ползват само лятото, а и цената може да е по-ниска, та няма как да изчезне този разход напълно от сметките за топлото. Отделно, че дори някой да спре работа лятото няма да е такава трагедия, както ако не работи зимата. Доста хора нямат охлаждане както и в доста региони няма и особена нужда или са с по-един климатик в целия апартамент.
    Малко да Ви разсея от ТЕЦ-а .
    В общи линии, когато мериш и влажността може да си играеш с температурата на изпарение на хладилния агент и така да изхвърляш повече или по-малко влага от помещението.
    Тест за ефективност на охлаждане при VRF със и без Dual Sensing Control в Испания.
    Gyokov одобрява това.
    May 2017
    #3110
    Ама всe пак не издържа и махна LMCA, макар и за охлаждане да го беше взел, нали? Комфортна цепеница да се намери не е толкова просто (има някой друг кандидат, но не са чак толкова много).
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3111
    Така е в известен смисъл да кажем около 30% от причината, но имаше и други фактори конкретно при мен.
    Dec 2017
    #3112
    Боби , ами тя цената на инсталацията за парно не е ли включена в цената на апартамента когато го закупуваш ? в смисъл как така климите ги плащаш , а радиаторите бонус.
    rosswen одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3113
    Когато купувах моя апартамент и ходих по огледи не съм усетил цените на апартаментите с така рекламираното "локално отопление" (конвектори, климатици или газ) да са били по-евтини от тези с тец. Сам можеш да си направиш сметката, ако го вземеш на шпакловка и замазка (моя не е такъв) колко струват няколко радиатора и един колектор и колко струват 3 климатика. Разликата е в това, че радиаторите по всяка вероятност ще ги купиш само веднъж докато си жив, а климатиците ще ги подмениш поне няколко пъти. Отделно ще имаш и някакви разходи за поддръжка през годините, ако си на климатици. При радиаторите е възможно никога да не се наложи подмяна или ремонти по тях, а и да се наложи ремонта ще е по-евтин. Има стари сгради на които почти нищо не е пипано по вътрешната инсталация откакто са построени.
    Такава ми е логиката и за мен тя е по-вярна от това да се гледат само месечните сметки, защото двете инсталации нямат един и същи експлоатационен живот.
    Обаче ми писна да си говорим за радиатори в тази тема и за последен път отговарям на въпрос дори и конкретно зададен към мен.
    Ще се повторя отново. Всеки да си преценява сам и да си претегли плюсовете, минусите и сметките.
    VanDan одобрява това.
    Dec 2017
    #3114
    Така е да не "спамим" темата, аз и без това никога не съм и сигурно няма да ползвам тец-поради липса на такъв и поради непоносимост към апартаменти(такива които мога да си позволя). Просто погледнах табличката.
    Декември ще пусна скрийншот колко е разходила цепеница за кръгла година в стая 18кв.м с 3 външни стени ... мисля , че ще останеш изненадан.
    bobivg, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3115
    Господа модератори, защо ми изчезна снимката и подписа? Поне съобщение да има в какво нарушение съм.
    Ако сте решили, че нямам място в този форум повече направо ме баннете и обещавам да не се регистрирам отново.
    Няма смисъл да се мъчим взаимно със всекидневни ограничения!!!
    "с" вместо "със" в последно изречение - пиша го защото не мога да редактирам
    Vizi и Genadi80 харесват това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3116
    bobivg, "невинен" ли пледираш или "невменяем"?
    Наясно си, че злоупотреби с търпението на всички.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3117
    Пледирам за равни права на всички.
    За мен полезността на форума не се изчерпва с повтарянето на 1000 пъти фразата "японките са много яки" и да получа дивиденти от това.
    Щом другите може да си сложат картинка на която пише Дайкин, Хитачи или друго защо аз не мога да си сложа картинка с ЛГ?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3118
    Тези с картинките не са наказани. След изтичане на санкцията, правата и благата ще ти бъдат възстановени.
    bobivg и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3119
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ами за това питах и впреденият пост има ли други правила освен тези към които дадох линк.
    Благодаря за отговора.
    Не забелязах днес като пиша, че ми липсват тези права, но не съм и се заглеждал много.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3120
    Ами така е, всеки който не ще да се прехласва по отдавна изхвърляните японски бракми попада в черния списък на модератора. Ти направи непростимата грешка да се изтъкваш с някакво си южнокорейско LG, това е направо кръвна обида за Сектата на Втората Употреба и Климатизаторите от Страната на Изгряващото Слънце.
    VanDan, bobivg, Vizi и 2 други харесват това.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
