Страница 71 от 352 ПърваПърва ... 2161697071727381121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Dec 2012
    #1051
    Re: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Значи в студено време си вдига минимума и при теб дайсекай 8 13-ца и работи по често им офф
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1052
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Всъщност, много рядко, защото отварям към коридор. 280W / 350W си е прилична консумация за 70 кубика в студовете. Дайсейкай 5 допълва с още 180W / 220W за петдесет и няколко кубика.
    Sep 2015
    #1053
    Не разбра ли, че цепеницата ти е за ремонт? ...
    Разбрах още на първият месец след като го купих. Според тебе какво трябва да и се ремонтира.
    Dec 2017
    #1054
    В сервизното пише ли какви са условията при които да тръгва с форсиране. Може би тръгва да догонва без нужда заради датчик ...
    Твоята нямаше ли несъответствие м/у външното и вътрешното тяло. Може от там да става тази аномалия.
    Трябва да го види специалист колега Миланов . Може да е нещо дребно и да се оправи. Вече е извънгаранционен можеш да извикаш всеки
    Може да има някъкво програмиране на режимите на вентилация. Тая машина е висок клас трябва да има доста настройки.
    Този пост е редактиран от Mig82; 08-11-18 в 13:53.
    dodo_pv и Jack Krauser харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1055
    Бях му писал за вероятен проблем с вътрешната платка / тръбните сензори. Днес дочух за друга особеност при тошиба, свързана с управлението на eev. Така че може и от него да е проблема, да не помни позицията на eev след -off цикъла. Абе, цепеница!
    Sep 2015
    #1056
    Някога седя цяла седмица с накичени сонди и мултицети при тръбните датчици. Установих следното: докато не стане 40..42градуса при тръбен сензор Tc не пуска турбината. Турбината не се върти и се чака 42градуса. Но когато е бил изключен климатика и го включа от червеното копче на дистанционното турбината тръгва много плавно и постепенно си увеличава оборотите. Както се казва не се разбира, че работи климатик, тръгва както е описано в сервизното. Излезе ли в първият off след това се форсира на всяко тръгване. Така, че отпада вероятност за дефектен/неизправен тръбен сензор, защото при първоначалното включване не се форсира т.е. сензора си мери коректно.
    За eev-то, може. След като излезе от off, компресора не се форсира, развърта се плавно до към 230...270W и като тръгне и форсира турбината след минутка пада до 180..190W.
    Цепеница, ама ето на човека 4 бр. работят като пчелички. А де?
    А нова платка няма от къде.
    #1057
    При моите тошиби турбините им развъртат, като подминат 30°С. Безумие е да чака до 42°С. Дрогирал си си машината!
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1058
    Додо, не са ли всичките EXV-та без обратна връзка ?
    Теоретично може да има и със де, но е 1$ по-скъпо :-)
    Sep 2017
    Хага
    #1059
    Толкова самоотвержено и продължително наблюдение...Свалям ти шапка за търпението, което имаш и мисля, че заслужаваш някакво отличие
    dodo_pv, edi1, necata2 и 12 други харесват това.
    Sep 2015
    #1060
    stainway, дай го това на този който ми го е продал този климатик. Заслугата е изцяло негова.
    zxc0 и Baat харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #1061
    Съжалявам, но никога не съм разбирал "ролята на жертва" .
    Заслугите за наблюдението са си изцяло твои и аз искрено ти завиждам за търпението, което имаш .
    dodo_pv и Mega харесват това.
    Sep 2015
    #1062
    Не,не. Без тая цепеница нямаше да чуеш за milanov. Та на други е заслугата.
    Baat одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1063
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Нито пък бихейвиър от типа "Кой ми сра в гащите?!"...
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #1064
    Външна +3°.
    Външният вентилатор на тошибата, тихичко,лекичко. 2m/s само за сравнениа е като на първа степен на вътрешното.
    Перфектна работа.
    25zm-s под +5° външна вентилатора на външното е на макс.
    Шумна и нервна работа.
    И двата работеха на минимум- 190W и 330W.
    П.П.
    На "ветромера" показваната температура не е вярна, трябват му няколко минутки да темперира.
    Gyokov и Jack Krauser харесват това.
    Apr 2012
    #1065
    Milanov в какво си ги вградил външните тела дай снимка
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 20:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 20:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 13:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 14:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 10:36
