Страница 74 от 171 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    #1096
    Re:DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    Вземи 35-ца. По-малкият ще те охлажда, но няма да те топли добре, когато стане -10.
    Dec 2006
    #1097
    Цитат Първоначално публикувано от al0909
    здравейте.
    помагайте.има ли проблем,ако помещението е 25кв.х 2.50=63куб.и
    се монтира DAIKIN FTXS-25G-посочен е точно за 25 кв.
    има тец,външна изолация,но е последен 4-ти.ползване предимно за охлаждане,като ще се отваря и коридор лятото.
    по принцип искам да са инвертори,защото топлофикация-русе е изцяло частна-***** и не се знае докога и какви цени ни чакат.
    ако предпочета DAIKIN FTXS-35G -той е за 35 кв.което е доста повече/и има ли проблем при оразмеряването ,когато е по голямя машината/
    Според мен машината е малка. За тази кубатура ти трябва поне 4.2кв. Големите фирми произвеждащи климатици препоръчват 90 вата на кубичен метър, въпреки че при добра топлоизолация е възможно да се смята със 70.
    По големия проблем е че сметките в кубични метри може да ти изиграе голяма шега. По скоро да доведе до много неприятности.
    Лека ориентация можеш да получиш, ако си засякъл с колко мощност топлиш стаята, но за съжаление това го правят хубавите топломери.
    Загубите на топлина от стаята ти при 30 градуса отвън през лятото, и при 7 градуда отвън през зимата са горе долу равни въпреки че температурната разлика е двойна, през лятото отива много енергия за кондензиране на вода, която капе отвън.
    За да не си играеш на използване на климатик е хубаво да потърсиш 4.2 киловатова машина иначе яко ще си пържиш климатика и сметката за ток ще ти убие спестяването дето ще направиш сега.
    #1098
    FTXS35G ще му топли безкомпромисно. Този климатик отдава и 4.2 Кв, когато е необходимо, разбира се с малка корекция в КОП. Стига с тия номинални глупости! Тази зима с очите си видях 14 Нокрия, която успешно отоплява, забележете, 44 кв. м. със своите 6 Кв. Казвам успешно дори и при -13 гр. Добре изолирано помещение с източно изложение.
    Dec 2006
    #1099
    Всичко зависи от загубите,демек от изолациите на помещението.Аз съм монтирал Хитачи 9ка в 50 м2=125 м3.Външна 10 см+ 5 см вътрешна изолация навсякъде,вкл.и по тавана и пода.Дървена двукатна дограма със тройни стъклопакети на всеки кат.Монтажа беше при -10,-12°,никакви проблеми като се пусна да работи.
    Dec 2006
    #1100
    Абе да ви питам вия като ги монтирате тия климатици как разбирате че топлят, клентките ли са хубави че сте разбрали че при минус 13 топлели.
    #1101
    Ванко, тия хора да не са се пазели от химическа атака???
    Ааа, как разбираме ли? Ами ходим на гости, например и гледаме, даже направо го усещаме с кажата си, чувстваме го! Разбираш ли?
    Dec 2006
    #1102
    nako-bakо- Не бре,зам.шеф на Приста Ойл в Русе,с "ограничен" бюджет за ремонта на жилището си.
    #1103
    Е, та то ми беше ясно и без да ми го казваш, друг кой ще сложи толкова пари!
    Mar 2009
    #1104
    Как е по-изгодно? Във всяка стая отделна клима или мулти-сплит система?
    Dec 2006
    #1105
    Почти няма разлика при марковите климатици.Даже при Дайкин мултито е по-скъпо от два отделни аналогични.Спестяваш си от външната гледка на няколкото външни тела,накачулени по фасадата,вместо само едно.
    И има мнение,което не е доказано за мен,че мултитата дефектират повече заради повечето електроника отвън.Което води до отказ на цялата система.Ако си с единични,при повреда на един,останалите остават да работят.Поне при Дайкин няма подобни наблюдения за повишена дефектируемост.Ако мулти с две-три вътрешни дефектира повече,какво остава за VRV-то,което си е мулти,но с 30-40-50 вътрешни тела?
    Пример-двойно мулти 2MXS 50 с две вътр. FTXS 25 излиза около 3 500-3 600,а два отделни FTXS/RXS 25 са 3 000 на око.
    Jan 2009
    #1106
    Здравейте.
    След едномесечно умуване си купих FTXS 20G - за 12 кв. и FTXS 35G за 25 кв.
    Само няколко думи ще кажа на хората,които се колебаят:
    Пичове,купувайте и не се замисляйте!
    нисък шум на вътрешно тяло,идеална работа,елегантен дизаин/ даже пласмасата е ралично качество/,
    а външното тяло така работи ,че 3 пъти се навеждах да го чуя - все си мисля,че е спряло.
    направо не е за вярване. НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ между митсубиши,фуджицу,тошиба и т.н.,КАТО СЕ ИМА В ПРЕДВИД,
    чЕ ЦЕНИТЕ ИМ СА ДАЖЕ ПО СКЪПИ ОТ ДАЙКИН ?!?
    Само последния шМАТАРОК ,ще си ги купи от магазин за климатици-ПОЛЗВАЙТЕ ОФИЦИАЛНИТЕ ВНОСИТЕЛИ!
    РАЗЛИКАТА Е ОГРОМНА/купувате си ги и си плащате монтаж х 150 лв,като се поема съответно гаранцията/
    Благодаря на Всички,които ми помогнаха в началото да направя правилния избор.
    Ако има въпроси-ще отговоря.
    Feb 2007
    #1107
    Аз също имам FTXS 35G и съм на едно мнение с al0909 за ниския шум от вътрешното тяло . Дизайнът му е ок също (поне на мен ми допада). За външното тяло не бих казал, че е безшумно поне при мен тъй като е монтирано на тераса (мисля си, че има значение, къде е сложено). Е не се чува при затворена врата, която е на 3 метра от него, но в спалнята, където прозореца е точно до него, се усеща как бучи леко. Лично мнение, а и не само мое - няма безшумен климатик - този обаче е поне от по-тихите. Не знам как е при другите монтирали този модел, но при мен от външното тяло се усещат по-силни вибрирации за около няколко секунди при включване на компресора. После вибрациите изчезват, но е дразнещо защото през това време дрънчат разни ламарини. Пак казвам, че това не се чува вътре в помещението, а само като съм на терасата. Това го забелязах напоследък при високи външни температури (15-16 градуса и зададени вътре 22), когато климатика изключва и включва - направо си работи като он-оф.
    Jan 2009
    #1108
    мен ме предупредиха ,че при монтаж в тераса бученето се усеща силно/затворено простаранство/.
    моите са под прозорците.никакъв,ама никакъв шум не се усеща-за вибрации да не говорим въобще.
    Nov 2008
    #1109
    И аз бях много учуден от ниското ниво на шум , особено на външното тяло , за което предполагах че ще е по-шумно , а е монтирано под прозореца на съседната стая (спалня), и от главата ми , когато спя го дели само панела....Дограмата там е дървена,стара... бе викам си ...той да топли в хола , пък с шума ще свикна....
    Дойдоха монтажниците , сложиха вътрешното тяло в хола, прекараха тръбите , отивам в спалнята ..гледам майстора пуши цигара.Поглеждам под прозореца - външното тяло е монтирано.-Няма ли да го включите вече? -питам аз.-Ааа той си работи вече климатика - бе отговорът.Сложих си ръката върху тялото , и се усещаха само леки вибрации , от които единствено се разбираше , че работи.
    Така е и до ден днешен - тих и вътре и вън.
    Още веднъж благодаря на всички във форума , защото преди да попадна тук , разглеждах сайта на ECOCLIMA , и се радвах на машините им , цените им , включеният в цената монтаж , и бонус - май прахосмукачка беше....
  18. Junior Member
    Nov 2002
    #1110
    FTXS-25 или FTXS-35
    [img width=800 height=413]http://www.avatarhosting.net/pics/11330/Graphic1.jpg][/img]
    1. Една външна стена - терасата, среден етаж
    2. Има тец в сградата, но няма да го ползвам
    3. Червена тухла
    4. 5см изолация - стереопор
    5. PVC дограма + стъклопакет.
    6. София, юго-източен квартал
    7. Височина - 2.60
    8. Зимата 23-25oC / Лятото 25-27оC
    9. Искам да съм сигурен, че мощноста ще стига, но не искам и да се презапасявам.
    10. Марката, модела и местоположението на климатика са твърди.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
