Страница 85 от 171 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. Moderator
    Nov 2006
    #1261
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Едно е 29 м2, друго е 15 м2. А минимумът е еднакъв.
    Това е Дайкин, няма да се обледява и да се налага да го размразява ръчно при -15. Инженерите са му направили хубав дефрост. Такова огромно презастраховане е ненужно! 25-цата му е идеална. 42-ка , прекаляваш.
    Jun 2009
    #1262
    DIANSKI39 Моля те пиши какъв климатик си сложил и март месец 2010г. пиши как се държал цяла зима и дали е топлил, така най-добре ще разберем кой съвет е струвал и е бил правилен.Макар че дори и преозразмерен, това няма да му пречи.
    Dec 2006
    #1263
    Ще му пречи по-силния шум,по-силния въздушен поток и ненужната доста по-висока инвестиция.
    Aug 2009
    #1264
    F22GTSS работи ли на 220V
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1265
    С траф всичко работи на 220 V Иначе климатикът е на 100 V.
    Aug 2009
    #1266
    Благодаря за изчерпателните отговори.Виждам,че има различни мнения относно моята дилема,но нали за това са форумите.В крайна сметка днес си сложих главата в торбата и поръчах дайкина за който попитах.Оценявам съвета на justify за по мощен климатик,но не мога да си позволя повече от 2000 лева.Обещавам като застуди да пиша как се държи климатика,дори ще го включа към дигиталното електромерче за да го засека колко харчи на месец в сравнение с Мицибушито,
    Aug 2009
    #1267
    коя е най-добрата 12-ка на 220V освен уруру сарара
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1268
    tmit Какво разбираш под най-добра:1. най-надежден модел с най малко влизания в сервиза; най-топлещ през зимата модел;3. модел с най много екстри; 4 или други критерии които не си посочил определят коя е най-добрата 12-ка?;
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1269
    Цитат Първоначално публикувано от tmit
    Явно питаш за Дайкин - значи FTXS35G или подовия FVXS35F - с еднакви външни тела RXS35G.
    Aug 2009
    #1270
    Под най-добър рразбирам надежден и икономичен. Всичко останало е допълнение. Търся възможно най-доброто за около 2000-2300лв.
    Dec 2006
    #1271
    Деян ясно ти е написал двата топмодела на Дайкин,изключвам уруруто.FTXS има повече екстри-интелигентно око с две функции-да те следи къде си в стаята и струята да те избягва и ако не си в стаята 20 мин се включва икономичния режим.Има и вграден в дистанционното седмичен програматор. Подовия няма интелигентното око,за сметка на това е по-функционален-зимата духа топло долу ниско по пода,а лятото издухва студения въздух отдолу нагоре вертикално,а не към теб.
    И двата модела,както и всички модели на Дайкин,са надеждни и икономични.Особено първото...
    Aug 2009
    #1272
    FTXS35G ще ми върши ли работа. Ще го ползвам в спалня и неискам да мръзна през зимата. Стаята е 40м3 с PVC без изолация с 2 външни стени.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #1273
    Ще ти върши, но и FTXS25G ще ти я върши същата. Включваш го началото на зимата и няма спиране -> няма и проблеми.
  17. Тук е от
    Aug 2009
    #1274
    FTXS35G няма ли да работи по-добре (по-близо до оптималните стойности) при по-ниски температури. И ако е така няма ли да е по-икономичен от FTXS25G. От къде да намеря информация как се променя СОР при промяна на температурата.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1275
    Всичко можеш да намериш в този форум, стига да потърсиш.
    http://img207.imageshack.us/img207/6...rs1ve9.jpg?s=1
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
