Страница 10 от 127 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Mar 2009
    #136
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от Николай Стефанов
    Някъде като че ли четох, че трябва да е мин. 2.5м. Затова питам , тъй като при мен най-вероятно телата ще са едно зад друго. Ако трябва ще потърся и ще дам линк.
    "...минималната да не е по-малко от 2-3м,ако е тяло в тяло-да ти завъртят един охлюв зад външното..."-Стефанов,четеш ли какво е писано?
    Ванко ги слага тия пущини и щом казва 1.5м,значи е така.Аз те съветвам да им кажеш да завъртят един чумбер зад външното и да стане 3м тръбният.
  3. Moderator
    #137
    Ванко е слагал и моя FVXS25 с точно 1.5 м и нямам никакви проблеми с него.
    Dec 2006
    #138
    Джони,обясни,ако обичаш,какво става с тръбен път примерно 80 см?
    Feb 2009
    #139
    Като се монтира подов климатик гръб с гръб идва около 1-1, 20 м тръбен път и е без никакви проблеми.
    Mar 2009
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Ванко,после да нямаме мрънкане от бучене,вибрации и разни необясними и невлияещи на работата шумове.Не ми казвай,че оставяш 80 см тръбен,че ще ми развалиш прекрасното мнение за теб.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #141
    Джони защо се натискаш толкова ,каза го веднъж - премълчах си...3 метра ,та 3 метра...няма такова нещо -цитирай източник щом го твърдиш...?
    Разбира се ,че няма проблеми ...но "По книжка би трябвало да е 1,5 м. "
    Щом е написано в книжката значи са имали нещо наум и не си съчинявай 2 -3 метра .
    Nov 2009
    #142
    Това което са ми казвали хора знаещи в тази област и на които донякъде се доверявам е че при прекалено къс път няма достатъчно място където да разтовари компресора и се получава пневматичен удар. Той ще си работи климатика , но освен вибрации и т.н. смушения бързичко ще се скапе и компресора. Затова си има минимални изисквания от рода на 1,5 метра. По принцип като се махне презастраховането от половин метър може да се каже че 1 метър е на границата за здравето на климатика.
    Но 80 см вече е късо , да не говорим тука за един колега който се похвали че имал 20-30 см тръбен път ...
    Един свестен инженер като монтира нещо трябва да отвори сервизната документация и да прочете какво са написали хората. минимални отстояния от стени в зависимост от това къде и как се монтира климатика не са напразно написани. Също и за тръбния път не напразно хората са написали минимум еди си колко ...
    Пишман инженера първо монтира и пипа и после като не работи както трябва гледа къде какво и как го е прецакал.
    #143
    Тук колегата valen 1 е дал два линка:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37825.20.html
    В първия линк на 3-та стр. в табличката наистина пише, че минималнта дължина е 1.5м. Но отстрани има две звездички в смисъл на забележка. Под таблицата в разяснението е посочен тръбен път мин. 2.5м при свързване с тяло FVXS. Под таблицата е външното тяло, като на тръбния път има знак "Внимание" и отново двете звездички ни отпращат към същата забележка.
    Аналогична е ситуацията с втория линк на стр. 54.
    Най-вероятната причина за това са разликите във вътрешните тела.
    Как обаче се обяснява това предлагам да оставим на специалистите.
    #144
    Пичове, да не отварям нова тема. Възможно ли е FVXS25F да има такъв нисък енергиен разход - 5.2кв.ч. за 24ч.? Зададената температура е 24гр. по цял ден и от 23:00 до 10:00 е 22гр. , външна температура -6 -4.
    Измерването става с един от онези уреди с дисплеи които имат щепсел и контакт. Миналата седмица когато температурите бяха +2 +5 консумацията за една седмица беше 18кв.ч. Не ми се вярва да е толкова малка консумацията на климатика, за съжаление не мога да сравня с електромера защото ползвам конвектор адакс и ел. бойлер и на тях не знам каква им е консумацията.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #145
    Ако си добре изолиран, защо да не е възможно.
    #146
    Това е супер ниско потребление според мен. Вероятно стаята ти е добре изолирана.
    #147
    Изолация има вътрешна, външна и на тавана ама 18кв.ч. на седмица ме замисля дали ми е верен измервателния уред. Разгледах твоите консумации от линка в подписа - на Sanyo-то за същата седмица си отчел 41.4кв.ч., а имаш по-ниска зададена температура.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #148
    18 кВч на седмица вече е прекалено малко. Излиза по 107 W средна консумация. Толкова имам когато навън е доста топло. Но пък аз съм в Русе, тук си е доста студено и имаше много мъгли, сега е як сняг... трудно е за сравнение.
    #149
    Ми и аз съм в Русе
  18. Moderator
    Nov 2006
    #150
    Тогава силно се съмнявам в точността на уреда ти, съседе
    Но кой знае, имаш добра изолация - аз нямам на тавана, нямам на пода, а съм последен етаж в панелка и под мен не топлят. Ако и комшиите ти помагат с отоплението, може и да е вярно.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
