Страница 12 от 127 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Jan 2010
    #166
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от mir71
    Какво те озадачава, че климата работи в ON-OFF режим - при тези малки топлозагуби няма начин да работи по друг начин, а това че на термометъра виждаш 20 гр добре, но къде си го поставил - имай в предвид че климатика мери температурата на няма 20 см от пода.... Защо да го гасиш, той си прави всичко сам, но ако ти е топло.... А за да го накараш да почива..., ми няма да се измори или да го претовариш ако ги изкл. чак напролет. Така работят на повечето хора климите при отопление!
    Приемам любезните отговори и на двамата учстници,но не получих мнения ДА или НЕ за нощната работа.Аз определено съм за НЕ и затова попитах,крие ли риск сутрешния старт на климатика при много ниски температури? Града ни се намира м/у два язовира и климата е мек.
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #167
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...99255.html#new
    Крие риск - прочети внимателно форума...има доста мнения.НЕ го спирай - само намалявай градусите.
    Jan 2010
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    rkk,благодаря за участието и съвета.Вечер,ако поставя вътрешното тяло на "тих" режи ще се натовари ли външното? Търся начини да облекча работата на външното тяло за през ноща.Искам и на мен да ми е спокойно през ноща.Посочете ми как да подходя.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #169
    Цитат Първоначално публикувано от avdjiev
    остави го на автоматичен или максимален вентилатор и колкото градуса искаш и не го мисли вече.
    #170
    Възможно ли е да се монтира подов климатик под прозореца на стена висока 55см. при положение че самото вътрешно тяло е високо 60см? Ето и снимка, на мястото на конвектора ми се иска да бъде.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #171
    Ще стане доста грозно,ще надстърча над прозореца .За външното на терасата има ли място?Нивото на пода вътре и на терасата с колко разлика е?
    #172
    Има разлика, пода на терасата е по-ниско. Не знам колко точно. Знам че ще стърчи ама няма как високостенния е шумен, на нощен вентилатор не топли и като дефроства ми пада на главата хлад.
    #173
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Технически е възможно ,когато се махне капака на вътрешното тяло то двете страни от горе на долу има няколко монтажни отвора за дюбелите към стената монтажноците ше ги сложат на средните и най-долни отвории ще стане.Друг е въпроса колко красиво ще бъде когато то стърчи над стената .Външното тяло може да е монтирамо много по високо няма проблем.При мен външното тяло е на метър и половина по високо от вътрешнот
    #174
    Биро, имай също предвид, че вътрешното тяло ще се монтира с известен просвет от пода. Така че ще стърчи повече от пет сантиметра, според мен с около 10-12. Ще е доста грозно. По-добре да го изместиш другаде чрез удължаване на тръбния път. А самите тръби пък можеш да прикриеш с някакво декоративо решение - капаци н.пр.
    Dec 2006
    #175
    И защо трябва да е монтирано с известен просвет от пода?
    #176
    И аз тва питам - защо трябва да има просвет?
    Друго място за климатика няма, от ляво в среадата е леглото, от дясно гардероб, отзад е врата и гардероб. Ако преместя гардероба в дясно и го сложа там ще ми духа право срещу леглото.
    Feb 2009
    #177
    Просвета е задължителен само ако терасата е по-висока, тогава се налага да се вдигне заради конденза.
    Твоят случай не е такъв, така, че спокойно можеш да си го сложиш на пода, а ако прозореца ти е неотваряем не е проблем че ще надстърча малко.
    #178
    Господина от предният пост е прав .Можеш да го сложиш до пода в такъв случай просто ще бъде грозно, според мен.Конденза ще излиза без проблем защото ваната се намира над долната клапа виж снимката.Ако не можеш да се ориентираш ще пусна снимка без капак ,тогава ще ти се изясни.
    #179
    Владо, мерси за обяснението Имам го същия в хола, хубаво че може да стъпи на земята. Тоя в хола е на 15см от пода не знам що така, може би са го равнили по прозореца че е на едно ниво с него.
  18. Banned
    Jun 2009
    #180
    какво не си доволен от сиестата? за топлене, топли за страх, но наистина е малко шумничка, но дали от монтажа или са си така, кой ти казва
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
