Страница 60 от 127 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #886
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от shtiliyan Виж публикацията
    Видях току що още една комбинация FVXS25F / RXS25G . Това да не е някаква българска комбинация ??
    Българската комбинация е FVXS / RX - външно тяло, но пък българина като види нещо без пари и ослепява.
    Буквите след цифрите са означение на поредността на модела по години.
    aruba_man одобрява това.
    Dec 2005
    #887
    RXS25G е от 2010 модела.
    RXS25K е от 2012.
  4. Junior Member Аватара на shtiliyan
    Mar 2013
    #888
    Точно това ми трябваше да знам. Изборът е ясен FVXS25F / RXS25K
    Jan 2012
    #889
    Хора я ме подсетете в режим на охлаждане бачкаше ли долната клапа (ключа ми е сложен на горна и на долна), но ми се включва само горната. Долната като я побутна с химикал я отварям и после като изгася климатика се затваря - така че мотора и работи. Притеснявам се при тазгодишната профилактика нещо да не съм направил.
    Имам още един, но не мога да пробвам там, понеже в стаята спи бебче.
    #890
    Долната клапа в режим охлаждане е затворена, за да не ти става студено на краката. Отваря се само ако зададената температура е с 2 или повече градуса по-ниска от стайната с цел по-бързо достигане на заданието.
    Jan 2012
    #891
    Мерси biro, значи всичко е 6 Бях се притеснил понеже бая ги пооплакнах с мегльо и вода миналата седмица.
    Някой успявал ли е да изчисти вътрешната перка по някакъв начин...естествено без разглобяване...единственото което ми идва на ум е с някаква мощна въздушна струя или пара...но с домашната парочистачка едва ли ще стане.
    Jan 2012
    #892
    Цитат Първоначално публикувано от levskarski Виж публикацията
    Има решение за почистване на задната перка момци:
    Free Shiping Mutil Functional Air Blower, High Power Blower, Electric vacuum cleaner-in Blower from Home Improvement on Aliexpress.com
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #893
    Да бре с духане ще стане ...:rolleyes:
    Иска си водичка и препарат за отмиване на наслоилата се и полепанала по него мизерия ...
    То по-скоро водоструйка става...
    bobovo и Mega харесват това.
    Jan 2010
    #894
    Това със запаса и на мен ми го разказваха при избора ми. Взех 25-ца за 22 кв.м. спалня север/запад, последен етаж, изолация от вън, вата между покрива и гипс-картона, прозорци около 5 кв.м, единия покривен, най-общо казано - много студена стая. Забелязвал съм, като къпем бебе, при -10-15 на вън, на Power прави от 20-21 градуса до 26-27 за около 10 мин. Какъв запас ми трябва още ако не спира и при под -20 и си държи зададените температури?!
    Подобни неща ми говореха и за Ururu Sarara-та, но пак си взех по-малкия - 28-ца. До момента почти 6 години си топли 36 кв.м. дневна с кухня на 2.50 височина + малка преходна спалня около 10-11 кв.м. и никога не се е задъхвал. Това се отнася и за охлаждането, без включен климатик вътре става 33-36 градуса през лятото. А сметките за ток са една приятна изненада!
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Ще работи като конвенционалка в тези малки помещения. Моята 25ца е в 21м2 и до -5 работи он/офф при зададени 24. За какво му е на човека запас като никога няма да го ползва?
    Плюса на 25цата е малко по-високия коп.
    Dec 2012
    #895
    Приятели, на път съм да си закупя измежду FVXS35F/RXS35K, FTXS35K/RXS35K
    В една ценова гама са.
    Дилемата ми е кой да избера, имам дете на 1.7г. притеснява ме подовия вариант, затова тук клоня към стенния.
    Именно той (стенния) има по-добри показатели и няма да ми се пречка в играта с малкия.
    Моето желание е да закупя подовия, зиморничав съм и краката ми са винаги ледени.
    Стенния ще е точно под меката ни мебел и винаги ще духа във врата и раменете (голям минус)
    Подовия, ще ми се пречи в играта,пердетата, ще заема място.
    Жената клони съм стенния, заради това,че вече има прекарано захранване и е високо горе.
    Ще съм Ви благодарен за съвет
    Поздрави и Благодаря
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #896
    Според мен, при "еднакви" модели, винаги за предпочитане е подовия. Стига разбира се да са изпълнени необходимите условия за монтирането му.
    Plovdiv
    #897
    Г-н Иванов, при условие че ще давате над 1800 лв. за климатизатор, защо не помислите за друг модел с по хубави характеристики от посочения оj Вас Daikin?
    Mega одобрява това.
    Dec 2012
    #898
    целият съм в слух Aleksandars , отворен съм към предложения
    давам тези пари, за да бъдем всички максимално удовлетворени от една такава машина.
    Спрях се на тези модели, защото ги познавам и знам, че ще работят.
    Това с цената е предела който мога да си позволя/м.
    tony34alУсловия за монтиране ?
    Този пост е редактиран от Damian Ivanov; 17-07-13 в 00:26. Причина: подреждане
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #899
    На мястото което сте определили за подов, слагате стенен модел - Panasonic CS-XE12NKEW~CU-E12NKE-3, Panasonic CS-E12PKEW~CU-E12PKE, Toshiba RAS-B13N3KV2-E Suzumi Plus, General Fujitsu ASHG14LEC, LG CS12AQ Deluxe Inverter V, Hitachi RAK50PPA~RAC50WPA Performance.
    Nov 2009
    Бургас
    #900
    Така както ти е ситуиран хола,35 та подов направо ще "лети".Имаш място и пространство напред пред вътрешното,а един подов климатик точно от това се нуждае.Ще получиш комфорт на топло и на студено,а за игри с човече-място колкото искаш!
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
