Страница 101 от 127 ПърваПърва ... 519199100101102103111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1501
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    На клиент. Моите съм ги написал.Не съм чел назад темата.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1502
    Това прилича на къща за гости . Познах ли?
    Aug 2022
    #1503
    Стори ми се че си на нисък етаж , така че не е голям проблем.
    Моите в петък се сдобиха с вани, Даже едната си я монтирах сам.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1504
    Било е къща за гости.Сега е частен дом.
    bobivg одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1505
    ross, как си с дефростите, тук сме на -5С тая сутрин?
    При мен 1бр към 00ч преди да си легна, точно когато свалих с 2.С температурата.
    После не знам.Предполагам не те е будил ….
    п.с. Вчера и снежец прехвърча.
    Apr 2017
    #1506
    При нас не паднаха чак толкова. Горе-долу до 0гр. Аз спя от около седмица под 35ZSX, защото правя ремонти. Вчера спах при Дайкина, падна до около 0гр. външната. Нищо не съм чул да се случва. Дори сутринта помислих, че е изключил, ама не беше. Не че не офф-ва от време на време. Може би трябва да застудее повече, за да започне да размразява.
    Този пост е редактиран от rosswen; 30-03-23 в 22:12.
    ccankov73 одобрява това.
    Aug 2022
    #1507
    Браво изтегл си дълга клечка.
    Аз хващам вечер към 12 се по един дефрост.около 0С, Може да прави нощем но, не съм разбрал.
    Ross , a въобще хващал ли си го да дефроства и ако Да какъв е шума който чуваш(при мен в дневни условия ако не си директно под климатика няма.шанс да разбереш че дефроства).Говорим за подовия?
    Apr 2017
    #1508
    Не съм го хващал. Никакви звуци не съм чувал. Засичал съм го по неговия датчик да показва 1.5-2гр.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1509
    И при нас голям кучан тази нощ.
    Сутринта към 7 часа направи един дефрост на (-5) за през нощта не съм гледал записите, ама ще ги погледна и ще споделя.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1510
    Вчера спах под Дайкина ..
    Ех тез навици от стенните…, как се спи под подов климати бе
    pantsiani, bobivg и rosswen харесват това.
  13. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #1511
    Ако е спал на долния етаж.
    Aug 2022
    #1512
    Пивнал е повечко ВИНЦЕ и е паднал не под масата а под климатикОт.
    Apr 2017
    #1513
    Хаха, бре и навици! Иначе под ZSX буквално спя, точно над главата ми е. Жената каза, че нищо не е чула от Дайкина. Май ще докладвам чак другата зима за дефрости. [emoji16] Влезте ми в положение, първа работна седмица ми е, след месец и половина болничен. [emoji16]
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1514
    Ето ги записите от снощи.
    Не мога да му схвана логиката на дефроста. Прави каквото си знае.
    Оказва се, че не чуква първия дефрост когато отчете 0 градуса. Графиката с температурата съм я отрязал от часовете преди полунощ за да се види кога е отчел първата нула и кога е решил да пусне дефрост. Според графиката го е пуснал на около -2
    Иначе, вече можем да сме сигурни, че контролните са на 4,5 а не на 4 часа
    • Тип файл: jpg d.jpg‎ (45.1 KB, 55 Прегледи)
    • Тип файл: jpg t.jpg‎ (33.3 KB, 455 Прегледи)
    • Тип файл: jpg d.jpg‎ (43.1 KB, 434 Прегледи)
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1515
    На мен, според графиките, ми изглежда че си вдига минимума на -1 някъде. Поведението му е точно като на моята Тошиба. Тръгва си от 200-тина W, после вдига на 380-400W и си бачка на тях, докато не офф-не. При нея също има покачване на -1гр. Не се знае дали са на 4.5ч. Може да са на 4ч. работа на компресора или по-малко дори. Имаш ли графики от по-студено време и случай да не изключва? Да не би и брой он/офф цикли да играе?
    П.п. Май ще излезе, че тия Хеви, Тошиба и Дайкин са преписвали един от друг с покачването на минимумите.
    Този пост е редактиран от rosswen; 31-03-23 в 07:10.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
