Страница 91 от 127 ПърваПърва ... 41818990919293101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2017
    #1351
    Външното е много тихо в целия работен диапазон. На 1000W е тих, без силни вибрации, а съм приятно изненадан, че и на 80W вибрации няма. Имах едно гадно дрънчене в много малък диапазон 550-580W, но се оказаха едни ламаринки. Точно в този диапазон се получава резонанс. Подложих между ламаринките и сега е пълна тишина, и в този диапазон. Не че го чувах вътре, а и го правеше само при преходен режим. Ама нали не ме свърта и се взех в ръце. Добре че го открих почти веднага и беше на удобно място.
    Смея да твърдя, че не отстъпва на другите ми две машини, които са с двойнороторни компресори, като тишина и вибрации.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-03-23 в 00:19.
    Mega, Deliivanov и HRS9 харесват това.
  3. Junior Member
    Dec 2010
    #1352
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    10кв на машина за 10 дена.
    Софтуера не мери косинус Ф. Отделно закръгля на 100вата. Стигал съм и до киловаъ и половина на ден.
    Това в пасивна къща ли е?
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1353
    Имах предвид киловат и половина разлика на денонощие в показанията на ватметъра и приложението.
    Deliivanov одобрява това.
    Aug 2022
    #1354
    Нагоре или надолу? и това за часа ли?
    Възможно ли е просто самата машина да не отчота Cos fi
    В това отношение и аз не мога да се оплача,
    Усеща се единствено резонамс под прозореца когато машината стартира слет дефрост и в никакъв случай няма тропане скърцане или тракане, направо съм изненадан от такива оплаквания, но факт е че ги има.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1355
    За денонощие показанията на ватметъра са с 1,5кв по малко от колкото на приложението.
    Aug 2022
    #1356
    Отново са се презастраховали, според мен, въпреки че по моите изчисления спрямо ватметъра на входа на ел таблото, нощем според мен показват по малко, предвид че няма други големи консуматори освен тях и бойлера , който също има ватметър.Ма тва е все пак ориентировъчно въпреки че 30 50 кв на месец не е малко отклонение. трябва да го пробвам с ватметър.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1357
    Зависи от натовареността. Отклонението варира.
    Apr 2017
    #1358
    Да споделя още нещо любопитно от работата на климатика. При консумация 130-180W машината си слиза на първа степен на турбината (борче), при настройка Ауто. За справка включих ръчно борчето, за да сравня. Обаче, когато слезе под 120-130W, започва да работи на още по-ниска степен. Нещо като режим следене при високостенните. Това е нещо като степените под ULo на Тошиба (на които никога не слиза).
    ccankov73, dimitrin6405 и HRS9 харесват това.
    Aug 2022
    #1359
    Пробва ли инфрачервеното отопление
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1360
    Аз пък друго забелязах.
    Една сутрин след ставане от борче го обръщам на авто. Вместо да се увеличат оборотите или поне да се запазят същите, то взе, че слезе вентилатора на по тиха степен.
    Явно борчето не е непременно най ниската степен на вентилатора а най ниската възможна за поддържане на температурата.
    Това не го бях хвашал до сега. За 4 зими не можах да му науча софтуера.
    Явно заспивам рано.
    Aug 2022
    #1361
    Явно заспивам рано.
    В кръга на шегата: Не, прекалено си зает да търсиш кусури на ЗС-Премиума
    Aug 2022
    #1362
    Относно борчето от снощи ги държа умишлено на борче, нито са по тихи нито държат по- студено от на авто, не мога да го разбера, иначе в режим следене какво като става тих вента при условие че в момемта в който те отчете почва да си наваксва съответно вдига слоростта.
    Apr 2017
    #1363
    Ползвайте си Аутото, хората са се постарали. Винаги съм искал да си ползвам машините на Ауто и да си знаят кога, как.
    [mention]mimojef [/mention] , точно за това говоря. Ти си му забил борче и го ограничаваш да седи само на него, а той при тия условия може да слиза и по-надолу.
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-03-23 в 13:15.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1364
    Бъркаш го с друг модел nexura, който се спря от производство.
    rosswen одобрява това.
    Aug 2022
    #1365
    Знам, че Нексурата е съвсем различен модел, но ето какво пише в описанието на подовата перфера: Допълнително отопление - Функцията допълнително отопление осигурява уютно отопляване, като излъчва лъчиста топлина за 30 минути.След това отново се активират предишните настройки.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
