Страница 103 от 127 ПърваПърва ... 5393101102103104105113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2017
    #1531
    Мисля, че открих настройката на Дайкина, при която не спира турбината при офф. Задържа се бутон "menu" за две секунди. След това от стрелките на таймера се отива на функция номер 3. Излиза рисунка на вентилатор и е настроен на "off". За да може да промените функцията, натискате "menu", след което отново от стрелките на таймера променяте на "on". След като изберете "on", потвърждавате с "menu" и сте готови. Аз от 10мин съм го вкарал в офф и турбината не спира, като си консумира около 10W.
    П.п. Доколкото прочетох в сервизното, функцията важи само за режим охлаждане. Отнася се за подовите машини. При високостенните също я има, но стъпките са други.
    Нещо не мога да открия 4-тата функция за какво е. Ще прикача снимка, ако някой има представа, да сподели. Имам някакви подозрения, че е за авто рестарт.
    Този пост е редактиран от rosswen; 11-07-23 в 11:06.
    estqwerty, Mega, ccankov73 и 1 други харесват това.
  3. Junior Member
    Jul 2018
    #1532
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Каква би била ползата от оставянето не вента след офф? И ако има такава полза, защо не е включено по подразбиране?
    Имам стенна Перфера 20-ка, от новите. Работи на 25-26 градуса на охлаждане в много малка детска стая. Всичко е супер с работата, само дето от време на време мирише от климатика на застояло/кисело/бла бла. Така примерно 10-15 мин и после спира. Аз си мислех, че е от вента след офф се получава.
    Jun 2002
    #1533
    Вентилаторът по време на off уж спомага вътрешното тяло да изсъхва и да не се образуват плесени и миризми от останала влага.
    Mega, gurcayy, rosswen и 2 други харесват това.
    Apr 2017
    #1534
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Това, а за мен има още един плюс. Съвсем монотонна става работата, тъй като няма спиране и тръгване на вента. Не че е особено забележимо, ако спира, но така съвсем не се познава.
    Apr 2017
    #1535
    Отново се дублирам, но ще е за добро.
    Оказа се, че 4-тата функция е именно самопочистване, след режим охлаждане! Никъде из сервизните не видях да пише за тази функция. При активиране, се появява завъртяна стрелка на ДУ и светва допълнително зелено диодче на вътрешното тяло.
    След изключване на климатика от ДУ, продължава да свети само зеленото диодче.
    Клапата остава в отворено положение и вента продължава да върти. Дори увеличава значително оборотите след около минута. Браво на Дайкин!
    Продължителността е 2ч. Харесва ми, че държи по-висока степен на вентилатора, така ще изсушава още по-ефективно. При Хеви и Тошиба турбините се въртят на най-ниските скорости.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-07-23 в 11:08.
    espace, Aleksandars, bobivg и 2 други харесват това.
  7. Junior Member
    Nov 2018
    #1536
    Това нещо иска брутално да охлажда. Вчера ми трябваха и ги пуснах и двете подови префери на 24.5 и на Auto. След час сензора във вътрешните тела показваше през Онекта 22 градуса и за двата климатика, а те продължаваха да работят. Заради това, че телата са ниско долу ли е тази разлика, или иска офсетно "калибриране"?
    Apr 2017
    #1537
    Аз моя го държа на 27гр и турбина Ауто, за да поддържа 24-25гр. Корекция на градусите може да се прави само в режим отопление.
  10. Junior Member
    Nov 2018
    #1538
    Ясно, значи разминаването в охлаждане е нормално. Като се преместя там просто ще сложа по един датчик на стая, на релевантно място и по него ще гледам на колко да го оставям при охлаждане, За топлене може и да пробвам да го "коригирам" спрямо стайната температура. Мерси.
    Apr 2017
    #1539
    Аз си имам термометри във всички стаи. Щракам градусите на машината, докато в стаята стане колкото искам и така.
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1540
    Онектата наистина показва по-малко от зададеното - т.е. данните от датчика в тялото,
    но термометъра на срещуположната стена - СТ200 Бош - показва колкото му е зададено на Дайкина.
    Apr 2017
    #1541
    Имам приятел с 2бр подови Перфери. При него също държи с около 2гр. по-ниска температура от заданието на охлаждане. За мен не е проблем, аз съм си нацелил градусите и не пипам повече.
  15. Junior Member
    Nov 2018
    #1542
    Като сложа термометрите ще се разбере Това, което ми направи впечатление (аз и поначало го отчитах) е, че е много важно как точно в стаите са разположени, за да не се чувства дискомфорт, а и за да се използват капацитета им рационално. Избрах им места, така че пред тях да няма нищо поне на 3-4 метра, и да няма заседяване в зоната на струята. При таванните спокойно може да седиш под климатик на охлаждане, но на тия подовите не виждам как ще стане да седиш дълго време срещу нещо. Това обаче би трябвало при отопление да е голям плюс. Ще видя на зима.
    Apr 2017
    #1543
    Подовия така съм го настроил, че не разбираш, че има климатик, ако не застанеш пред него. Оставил съм го само на горна клапа. Иначе, местоположението толкова съм го мислил, смятал, че даже и ъгъла на клапите съм взимал в предвид. Това важи за всеки климатик вкъщи.
    me40 одобрява това.
    Aug 2022
    #1544
    Привет ,
    тая функция с самопочистването само подовите ли я имат?
    как става с дистанционното.
    При мен единия климатик определено е недомислено поставен.
    Срещу спалнята в страни и чесно казано на охлаждане за спане е ъпсурд.
    За това съм го треснал на сушене и е бомба.
    тая функция с постоянният вентилатор я пробвах на две от машините и чесно казано не съм очарован, срава задушно, който иска да не му мирише тр да държи задание под 25 нагоре просто доста често офи на охлаждане над 25 .
    Apr 2017
    #1545
    Задържаш бутона menu за няколко секунди. След това отиваш на 4-та функция, изобразена е една завъртяна стрелка. Включваш я и си готов.
    Lalito одобрява това.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
