Страница 111 от 127 ПърваПърва ... 61101109110111112113121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2017
    #1651
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Аа, я не ми обиждай хола! Има си външна изолация и вътрешна на тавана. Само в коридора, тоалетната и банята нямам на тавана (и тях той ги топли).
    При някои машини има резон, при други не чак толкова. За това се гледа максимално развъртане и разлика в дебитите на различните степени.
    Aug 2022
    #1652
    Онзи ден, за спорта нахаках 2 от машините на мах 31С.
    Поразително машината в детската ги направи и поддържа цяла нощ с разход около 650 вата. Тази в голямата стая си ги направи при вътрешното тяло на сензора обаче в другия край на стаята беше около 27С. Навън беше около 0С.
    Така, че запаса го има. Усещането беше все едно съм запалил печката на дърва на село а разхода на трите машини общо колкото
    то една духалка на час.
    Впечатлен съм.
    espace, mimojef, rosswen и 1 други харесват това.
    #1653
    Хардуера е еднакъв, но точно софтуерното огтаничение на компресора може да ти обърка сметките в някоя студена нощ.
    Ако ти трябва консумирана мощност 1300 вата за да стоплиш до 23 градуса а 9-ката която си сложил е ограничена до 1150
    това всъщност не е вярно ,при много ниски температури ограничението идва от топлообменниците които не могат да пренесат повече топлина ( просто нямаш достатъчно изпарение ) дори компресора да прави повече обороти ,което софтуера го вижда от датчиците и за това машини които ги дават да речем да се развъртат до 1500 вата ,на -15 се развъртат до 1100-200 най много ,и ако загледаш еуровент между 7 9 и 12 има много малка разлика в максималното топлоотдаване при -15 .. вече дебитите на вътрешното тяло да ,там има разлики но често и те са минимални .. моя личен опит с малка машина но с добър хардуер е че спокойно се справя в доста големи помещения и не кляка
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1654
    Алекси, това което пишеш е така.
    Има си винаги някаква граница в която хардуера издиша. Имам предвид топлообменниците и дебита на външния вентилатор.
    В случая при R и N моделите на Даикин тази граница е -20. Тогава вече се задейства друго ограничение на компресора защото както казваш ти, колкото и да го помпим капацитета на топлообменниците е до тук.
    На тази извадка от дата бука https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ml#post1063064 се вижда, че входящата мощност и на 9-ката и на 12-ката е 1150 вата а разликата от два промила в отдаваната мощност е в рамките на статистическата грешка или ако наистина съществува е най вероятно от малко по високите обороти на вътрешния вентилатор. Няма и как да е друго яче. Еднакъв хардуер, еднакви мощности, но само на ръба на възможностите на хардуера.
    При по-високи температури обаче не е така. На -7 софруерното спъване на 9-ката от 300 вата е ясно изразено.
    Този пост е редактиран от mimojef; 09-12-23 в 21:46.
    Deliivanov одобрява това.
    Apr 2017
    #1655
    Честно казано, ако ще разчиташ на пиковата мощност на която и да е машина, е добре да се преориентираш към друг модел. Разликата във ватовете може да допринесе основно до малко по-бързо стопляне на помещението.
    Aug 2022
    #1656
    Все си мисля че тези мощности са в обсега на номиналната мощност.
    Пиковата е с 50% по голяма.
    Aug 2022
    #1657
    Понеже тук обсъждахте Дефростите, токущо в офиса LMCA12(най-великата машина на всички времена според болшинството монтажници) направи дефрост(като това и е поне трети от сутринта) на +9 градуса( и другите бяха всички при положителни температури).
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1658
    LMCA е велик....за парите си и нищо повече. Няма да се учудя. На работа имаме една неизвестна марка, която под 0-та размразява само при нужда, но прави прязни дефрости на положителни.
  11. Junior Member
    Jan 2021
    #1659
    Mного е важно за дефростите при какви условия работи машината. Имам 9ка с отоплителна мощност 0.9-3.2-4.2,беше монтиран в стара къща гредоред без изолация със стара дограма. 14 квадрата стая от долуникой не живее от горе покрив с ондолин, от ляво студена стълбищна клетка, от дясно друго неотоплявано помещение.Машинката едвам успяваше да докара 20-21 градуса в стаятаи на всеки 50 минути, 10 минути дефрост по часовник. Започваше ги от около 5 градуса над нулата. Сега го преместих пак в 14 квадрата в апартамент с външна изолация и зимата си бачка в интервала 200-380wи се сеща да дефроства само ако има нужда или ако му разместя градусите на дистанционното.
    Aug 2022
    #1660
    В случая явно са необходими защото тялото побелява като снежен човек нищо че е над нулата.
    Aug 2022
    #1661
    Може да ми е понамалял фреона , ако не е първа младост машината.
    Aug 2022
    #1662
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Не е, но условията в които работи са жестоки, така че лично аз съм доволен просто изтъквам че такова нещо е възможно, нищо че някои люде се опитват да ни внушават небивалици.
    Apr 2017
    #1663
    Щом има скреж, не го обвинявай. Или му е излетял фреона, или е видял зор.
    Aug 2022
    #1664
    От зор ще да е, не вярвам да има проблеми с фреона,грижи се за 16 кв стая в къща без изолация само с нова дограма,отдолу мазенце, отгоре таванче(и двете напълно неотопляеми),нощем е на 10 градуса през деня на 20.От 11.10 до днес е изхарчил 185кВ ток.Нямам никаква причина да не съм доволен от машината(работи от 2016 до сега без нужда от ремонт или смяна на каквото и да било).
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1665
    щом прави дефрости си е за ремонт
    НЕ на дефростите!!!
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
