Страница 123 от 127 ПърваПърва ... 73113121122123124125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,831 до 1,845 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1831
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Значи твърдо стои на 21 зададени и би трябвало да не е бутан. ето от днес:
    за утре ще пробвам само sailent което би трябвало да ограничи компресора - след 48 часа я вземам за темперирана стаята.
    иначе е чуствителен - отвори ли се вратата и почва да духа и дори вдига степен на перката.
    вижда се и как за половин градус и почва да бачка като инвертор.
    може и да смъкна половин градус спалня е все пак, по към 20 21 градуса е по добре. но айде вдругиден. по 1 нещо на 24 часа.
    Apr 2017
    #1832
    И моят бичи он/офф. Аз ватметър вече нямам на Дайкина. Не го разбирам какво прави, а и не го следя вече.
    estqwerty и ccankov73 харесват това.
    Dec 2012
    #1833
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    По графиката от 4 до 11 часа само Неми се връзва там вдига по висока мощност и спира, през другото време он оф е на много ниска мощност тръгва на 130 140 вата държи ги известно време и спира. Или мястото за монтаж или помещението още е топло
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1834
    Отговор: Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    помещението беше паднало на 20 градуса, вижда се в началото - пуснат е климатика на 19-ти в 8 сутринта, темперира , после напича от 12 до 15 часа и двата дни , явно се претопля. пиковете на 20ти преди обяд са от отворената врата към коридора.
    а бе може и да излезе че работи ок. ще намеря оптималната температура и скривам дистанционното - дал съм онекта и на девойката но стига да не преотопля не вярвам да го пипа , също съм обещал да не го спираме, въпреки че паля към 20-ти ноември чак за постоянно.
    може и да се случат нещата. трябва да сложа сензор на вратата да се вижда кога е отворена на графиката
    вдига степен на перката на горе почти веднага щом се отвори врата до 30 секунди до минута почва да развърта.
    отивам да пусна тихия режим на външното.
    Apr 2017
    #1835
    Дайкина не обича много смяна на градуси и често включване/ изключване от ДУ. Ползва различни алгоритми, при тези преходни режими. Ако поработи едно денонощие, ще си влезе в режим и ще поддържа точна температура.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1836
    Има ли дефроси ве вече ?
    А честити да са ви!
    Гледам на колегата на графиката има един в 4 и нещо
    Alexi одобрява това.
    #1837
    при тези външни температури 2 часа в денонощието е работил като инвертор .. останалото време е он офф с развъртания докъм 500 вата ,нещо .. не е както трябва .. особено през нощта при температури под 5 градуса предполагам ,е он-офф ? а това с претоплянето с 2-3 градуса също е неприемливо ,айде сега ще го коригираш от менюто ,после лятото пак ще го коригираш че и на охлаждане да е ок ,и така всяка година ?
    Apr 2017
    #1838
    Настройките на отопление и охлаждане се запазват. На охлаждане си седи на предпочитаните градуси, както и на отопление. Аз градуси не пипам нито на охлаждане, нито на отопление. Такива развъртания не си спомням. При външни +5-6 тръгва и работи на 70-90W, стига максимум до 170-180W, след което изключва.
    Dec 2012
    #1839
    Стенната нова перфера при мен като закове 140 150 вата неги променя много часове, пробвано от 18 до 2 градуса външна. Тази събота и неделя ще я наблюдавам пак и ще пиша
    bobivg и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1840
    температурите паднаха, дойдоха и първите дефрости.
    още не тика инверторно - задание 21 с -2 корекция от менюто.
    ето малък упдейт от мен. хоме асистентие се сблъскаха нещо и последните няколко дни даните са ужас, но днес стават.
    ето го и дефроста в 3 - шумен - клапата въртя , къркори - събуди ме. 7-8 минути като гледам. може и да съм оставил вратата отворена после.
    има още един дефрост към 6-7. колата ми показа -4 сутринта. така че е абсолютно нормално. 3 часа дори е прекрасен резултат.
    още инфо тръбният път е 5м и не чувам нищо от външното. така че каквото и да се е чувало е само от вътрешното.
    Apr 2013
    Разград
    #1841
    …ето го и дефроста в 3 - шумен - клапата въртя….
    Новия подов мести клапата при дефост ли…??
    Dec 2012
    #1842
    При теб явно бързо претопля помещението, може и на подовата датчика да е с по малък хистересис.Пробвай му задай ръчна по висока скорост скорост 2ра да речем, ако прави топъл джоб до него и да го лъже.На стенната при мен, да почне да изключва трябва температурата в приложението от неговия датчик да е с 3 градуса над зададената, което при мен се случва само при външна 15-20 градуса. Дефроста го виждам точно в 3 и 7 малко, но като е изключил няколко пъти си стават 4 часа работа на компресора най вероятно. Вътрешното на новата подова мисля е същото, само външното е ново.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 08-11-24 в 06:39.
    Apr 2017
    #1843
    Мести се долната клапа при дефрост, писал съм и аз за това. И да, шумна е. Аз я изключих от буксата още миналата зима, точно поради тази причина.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1844
    Трите термометъра са на 0м в/у климатика , на 2.5- 3м до кревата ми, и на 4м циян-а от климатика до вратата , като е на 40см от пода и просто е по-ниско. но още не са на една и съща височина, все нямам време да ги лепна по стените 2-та.
    На по висока скорост ще преотопя. стоплена е стаята - потдържа си температурата. когато се отвори вратата се раздвива бързо и минава на по-висока скорост.
    Ще вида коя клапа се мести и евентуално да я изключа. Един ден го държах на долна клапа - но пак го върнах май става по-шумен. някой път котката затваря горната клапа като скочи отгоре му...
    обикновено сутрин в седем като се разтикаме и остава вратата отворена и за това всички набиранки са да стопли коридора , който на обяд се напича и почва да топли и той спалнята...
    22 дни съм на топлене - 52 киловата. 2.4 киловата на ден за да потдържам 22 градуса в положителни температури от 0 до 10. което си е по 100 вата на час. средно - за това и така бачка на он-офф явно.
    малко съм разочерован - трябва да видя как да изолирам.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 08-11-24 в 22:21.
    Apr 2017
    #1845
    Долната клапа се мести. Изключваш от щепсела, докато работи, за да остане в отворено положение. След това разглобяването, за да стигнеш до моторчето на долната клапа е елементарно и интуитивно. Сам писа, че средната консумация е ниска. Един съвет, махни ватметъра. Аз вече нямам. Машината не се разбира какво прави, кога тръгва, спира и т.н. Тия ватметри в някои случаи повече пречат, отколкото помагат.
    estqwerty, CubanLinx и Danzki харесват това.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
