Страница 71 от 127 ПърваПърва ... 2161697071727381121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Oct 2016
    #1051
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    И още малко впечатления от подовата машинка до -25..
    От както го имам,на 19.12.2016г. за първи път видях дефрост,но 2 дена подред си беше от -2 до -6/7 със валежи от скреж и сняг. Климатика го набичих на 27* за 2 дена и чак на втория му беше дефроста. През тия 2 дена през цялото време беше обледенен и на 7/8 часа си пускаше по малко вода,но без да спира. Дефроста беше за 1.50сек. и да натъртя,че не затвори горната клапа,а само доланата; около 1мин дърпаше фреона,след това леко жужене и накрая изпуфка,все едно си изтървал тава на земята и се метна да бачка.Повече дефрости не е имало и се надявам следващия да е догодина по това време За сега оправда очакванията за излишните дефрости и комфорта.
    Ето снимка,как изглежда външното тяло през последните 13/14 дена. Външната страна на топлообменника е обледенена,но след обстоен оглед и наблюдения установих,че от вънка е така,но вътрешната част на топлообменника е чиста и бистрата водица е от там. Явно размразява само вътрешния ред(не зная дали е възможно или е аномалия ,която е свързана с прословутия ми късмет ) и не спира да си духа топло,а просто потича една водичка на 7/8 часа да кажем,но не и на по-малко. Естествено си бачка и on/off,от което ме навежда на мисълта(след бая четене за дефрости и on/off режими),че от там ми спестява дефростите. Или греша? Но през тия 2 дена почти не мина в off,понеже и коридора топля,а само намаляше и почти не се усещаше присъствието му.
    Нека и други да споделят наблюденията си
    Дано съм бил полезен. За сега е толкова събраното инфо.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-12-16 в 18:12.
    stiv13, necata2 и emil vasilev харесват това.
    #1052
    Мен не ми се вижда нормално да стои така заскрежен с дни ,най малкото това силно влошава КОП и вдига разхода на ток .
    nqkoi одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1053
    То това не е обледяване, а малко скреж. Сигурно не си виждал истинско обледяване.
    Аз и друг път съм писал,че е много добър климатик с колосален потенциал. Така наречената серия "Оптимизирани за отопление" е най-доброто на европейския пазар(мое лично мнение). Преди време се запознах с работата на FTXLS . Останах с впечатление ,че този климатик никога няма да направи дефрост.
    П.П. Много голяма жега. Да не се получи поредното антибиотично бебе.
    necata2, Jack Krauser, mkukas и 1 други харесват това.
    Oct 2016
    #1054
    Alexi,Брат, "икономията е майка на мизерията". Аз го взех да се топля,а не да пестя. Също отоплявам и малко дете на 7 м.
    Дадох тия пари за климатика за да се топлим-не да икономисвам. Разхода ми се вдигна с 30лв. от както е пуснат-засечено 2 месеца. Аз го тествах,не работи иначе така,но все пак отоплявам 30м2 с климатик за макс 20м2 и нямам голяма сметка.
    Емо,това си беше за проба. Вечер климатика е на 18-20° вечер,а денем е макс на 23°. Само вечер от 19:00 до 20:00 е на 25/26° докато изкъпим малката-за да се излежава голичка,че и е кеф и да диша детето. Иначе жената я калява и на -7 със сняг-изкарва я на разходка по час/два.
    necata2, emil vasilev и milanov харесват това.
    #1055
    Тези външни тела са много добре направени.Имат два кусура които съм открил до сега,които са добри за клиента и не толкова за монтажника.Много са тежки е единия и другия е,че много трудно се слага и затяга предния ляв болт на крака заради новата голяма решетка,ако е под прозореца е много зор.
    Oct 2016
    #1056
    Necata,Emile,ако оставя вентилатора на 2-ра или 3-та степен примирно,след достигане на заданието ,ще си намали ли вентилатора-ще падне ли на по-ниска степен или директно off? И тоя SWING,ползватели го изобщо и какъв ще е ефекта с него? Пречи ли на комфорта?
    Сега,при нас вали сняг и си е кочан(виелица), а той пак си е на on/off .
    Ще мога ли да го избегна с фиксирана степен и пуснат Swing?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1057
    Swing го ползвам много рядко и то само да местя горната клапа. Избягвам груба сила. Тази сутрин и на тих вентилатор си правеше единия on-off. Мисля ,че с ECONO прави по-малко
    on-off.
    Oct 2016
    #1058
    Това проблем ли е ? Като вали сняг и с тоя смотан вятър,всичко полепва по външното тяло. Преди малко спря за близо 3/4 мин.,но не беше дефрост,а просто размрази питата,но пак полепваше снегът.
    На сминката от далечен план се вижда,че е лед,но е снегът,полепнал по питата.Дали да му направя козирка,от перваза до предната решетка-поне за през зимата? Ще пречи ли на работата му?
    Mar 2011
    #1059
    Първо ,само за информация имам ватметър и климатика ми на 23 гр и мин.вентилатор пада на 220 в.консумация.Когато обаче е заскрежен,при същите условия консумацията е 320 в,за мене разликата е голяма.Второ ,стига глупости с 30 те лв. сметка за един климатик,300 в/час по 24 часа по 31 дена по 18 ст. средно = 40 лв,и това е минимума при оптимални условия,оттам нагоре колкото дойде вече.
    mkukas и milanov харесват това.
    Oct 2016
    #1060
    ^Rokera^,не ми се влиза в полемики...нооооооооо...
    Само информативно да ти кажа: Тоя ватметър,ако не си на отделен бушон само за климатика...просто го спестявай от сега нататък.
    Разликата е голяма-защоото само я следиш и си мислиш,че с климатик,ще ти е безплатно отоплението,е....
    По-горе писах,че "икономията е майка на мизерията" . И аз мислех да си взема ватметър,е така,информативно да зная колко консумира,но при всеки е строго индивидуално-метеорологични условия,инсталация,изложение,монтаж ако щеш..+ че климатика е 20.04.2016 ,може и да има подобрения от към икономичността
    1-во: В стая 15м2(40м3), са останали най-много 5м2(14м3) пространство-сам си смятай и си го представи!
    2-ро: С напълно нова инсталация съм-от електромера до контактите!
    3-то: 10см изолация-външна!
    4-то: Среден апартамент съм и от всякъде ме топлят комшиите!
    5-то: Чети предните ми постове-климатика е on/off от както е пуснат в експлоатация!
    6-то: Споменал съм,че рядко работи-по-често си е OFF. Пример; За 1 астрономически час той работи не повече от 15/20мин. и то разпокъсано.
    Сега,сам си направи изводите и спри да завиждаш и да злобееш!
    Имах питане,което е свързано с днешните метеорологични условия и ефекта ИМ в/у външното тяло,а не да коментирам консумацията му. Ако ще и 200лв. да ми харчи на месец,все ми е тая и не смятам да лъжа-ако консумира 200,ще пиша,че консумира 200лв.!
    П.п. Благодаря Ти за отделеното време,но не ми беше полезен
    Този пост е редактиран от nqkoi; 30-12-16 в 16:26.
    necata2, zvqara, popov и 1 други харесват това.
  13. Junior Member Аватара на qweqwe
    Feb 2016
    Козлодуй/Варна
    #1061
    on-off.
    Мисля си че Swing режима "размесва" слоевете въздух по-добре и не създава насочено течение.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1062
    Swing при дайкин не е добра функция.Единствено създава повече вятър в отопляваното помещение.
    По-добър комфорт се получава като се настроят вертикалните клапи/пера в точно определени посоки.Горните мисля бяха две, а долните може би три.
    Гласят се според геометрията на отопляваното помещение и разположението на мебелите според местоположението на климатика.
    При мен горната струя от въздух излизащ от климатика е насочена през средата на стаята, а долната е към холова гарнитура на която през повечето време се стои/лежи.
    Това за моето помещение е най-оптималното за отопление.
    При дайкин не същестува не насочено движение на въздуха.Просто минимумът е много висок и духа силно.
    При фуджицу и тошиба струята въздух не се усеща когато помещението е затоплено достатъчно.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1063
    Цитат Първоначално публикувано от qweqwe Виж публикацията
    Безспорно е така, но с повторното му натискане може да застопориш горната клапа в желаното положение.
    Цитат Първоначално публикувано от nqkoi Виж публикацията
    Няма смисъл да му слагаш козирка. Едното ми външно тяло долу-горе така е поставено. Оня ден като имаше вятър и поледица и то натрупа малко лед. Малко след като спря да вали се оправи.
    От ватметър няма полза, по-голяма полза има от протектор.
    С толкова генерално заключение не съм съгласен.
  17. Ren
    Ren е офлайн
    Jan 2017
    #1064
    Отговор: Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Здравейте! Моля за съвет. Имаме подов климатик Дайкин FVX S35 FV 1B- 12-ка. Сега при тези минусови температури го включваме на 22-23 градуса, но бучи като трактор щом се включи компресора. Имам чувството, че чувам цинтрофугата на пералнята, а не безшумен климатик, за какъвто се води. Филтрите на вътрешното тяло се чистят всяка седмица, но до външното тяло нямаме достъп. Виждам, че отвън целият е обледен и се чудя как да го размразя и дали това е приичината за този звук. Много лошо стана при нас, че преди седмица валя дъжд, а след това паднаха температурите на -10 придружено със сняг. От фирмата монтажник ни казаха, че това да издава шум било нормално за тези климатици. Имаме и още една 12-ка (същата), но при нея няма такъв проблем. Отделно при монтажа на външното тяло не са сложени тампони, които да обират вибрациите. Казаха ни, че за този модел нямало нужда. Вие как смятате? Започвам вече много сериозно да се изнервям. Вместо тих и ефективен климатик се оказва трактор. Съседите под нас и над нас постоянно се оплакват тези дни. Моля за мнение как да се справя с проблема. Пропуснах да кажа, че е още гаранционен, но от фирмата казват, че щом работи значи е ОК, шума бил нормален. Как да го размразя?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1065
    Просто е натрупал лед в тавата и затова бучи.Кофи с гореща вода решават нещата.
    necata2 одобрява това.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
