Страница 19 от 127 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Oct 2010
    #271
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Kasap , много ти благодаря за отговора
    Дай боже тази конфигурация да ни е от абсолютна полза
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #272
    FVXS35F + FVXS50F -през поголямата част от отоплителния сезон ще се справят, но остави и малко дръвца за по ексгремно ниски температури.
    Недай си боже да се збъднат прогнозите на метереолозите от -30гр.
    Oct 2010
    #273
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Дървата ги пазя за най-тежкото време , дано да издържат климатиците . Живот и здраве ще пиша в най-лютия студ какво се случва за да има уважаемата аудитория представа какво се случва с такава конфигурация на такава площ в студен район на страната ппри 800 метра надморска височина
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от bishkot
    На колко см пред и отстрани на подовия дайкин не е желателно да има препядствие, че да пречи на работата или ефективността му. Например допустимо ли е пред климатика на около 110-120см да има диван.... и т.н.?
    И аз се интересувам от този въпрос и основно -какви са минималните разстояния от двете страни ??? За да бъда по-ясен - от едната страна ще е стена, а от другата таблата на легло, с широчина да речем около 80см.
    Oct 2010
    #275
    Ето така застанаха вътрешните тела на климатиците при мен.По-малкия климатик дойде първи и в голямото помещение се усещаше ,че му беше малко мъчно миналата седмица ,когато имахме -3 градуса през ноща.От няколко дни вече сме и с големия (18-ската) и направо сме изумени какво е чудовище ... Със страхотна лекота се справят в момента , отворили сме и коридора и тоалетната в дъното му и навсякъде температурата е еднаква.Ще ми трябва малко време да им свикна защото дори не на автоматичен режим включени отвреме на време си местят клапите,усилват вентилатора после пък го намаляват и така.Вътрешното тяло на 10-ката не е с перка вътре и е свръх безшумно, направо не мога да повярвам колко ниски нива на шум вади , докато големия е с голяма перка и не е чак толкова тих ,но за сметка на това обръща въздуха веднага и топли като звяр.Със седмичния таймер не смятам да се занимавам а да ги оставя на една и съща температура да духат ,като в момента даже няма нужда и от двата.
    Ето как изглеждат ->
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #276
    Цитат Първоначално публикувано от penchev1
    Вторият ми харесва монтажа, но не мога да разбера защо подов климатик(на първата снимка) се монтира като долният отвор/клапа за въздуха е на височина 70 см от пода на стаята.Каква е логиката.Моят е на 7-10 см от земята и ми се струва, че е по-високо от това което трябва да е(макар, че беше сложен на 10 см с оглед възможността за почистване под него).След като долната клапа/отвор не може да се регулира във вертикална посока топлия въздух ще върви на 70 см от пода-това ли е подов монтаж на подов дайкин???
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #277
    Мойта 35-ца досега при зададени 23 градуса и включени двете клапи правеше 20, макс 21. Тази вечер изключих долната и зададох 22 градуса. Направи ги от раз и в момента е 24 градуса. На какво се дължи тази разлика? Дали долната клапа не е предвидена за по големи студове?
    Oct 2010
    #278
    justify , сложихме го там защото това е единственото място от което може да се отоплява помещението по своята дължина + коридора и тоалетната.Лошото е ,че под него има радиатор и той не позволява да се монтира като другият долу на няколко см. от пода.Помещението е в неправилна форма има някои стени радиално оформени и това бе наистина единственото второ място и най-ефективно разбира се.Сутринта като станах се оказа ,че сума площ извън тази на всекидневната е отоплена заради отворените врати.
    Имам чувството ,че може би ще успеят през зимата ,но да видим ...
    #279
    А с кво е?
    Аруба, виж да не би вертикалните жалузи пред долната клапа да са накривени на една страна и да въртят въздуха около датчика. Моя и с долна и без долна си прави точно зададената температура из цялата стая дори и при по-ниски температури.
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #280
    Всякак съм ги въртял. Тялото е в едно антре, отоплява 2 малки стаи, общо 22 квадрата, доста начупено. Духа точно срещу едната стая. Мислех си, че затова не достига зададеното, ама само с горната клапа прави 1-2 градуса отгоре даже.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #281
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Всякак съм ги въртял. Тялото е в едно антре, отоплява 2 малко стаи, общо 22 квадрата, доста начупено. Мислех си, че затова не достига зададеното, ама само с горната клапа прави 1-2 градуса отгоре даже.
    Когато температурите паднат под 10 градуса, спри долната клапа да духа и след 3 минути си сложи ръката пред горната клапа да усетиш каква е топлината на излизащия въздух и след това пусни отново долната клапа да духа и от долу и си сложи ръката след 5 минути пред която искаш от двете клапи да видиш каква е температурата на въздуха...
    При 2 отворени клапи въздуха е доста по-хладък, при само 1 клапа излизащия въздух от горната клапа е направо горещ...С 2 клапи климатика има по-голям дебит за единица време.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #282
    Забелязах го снощи. Не можех да си държа ръката, много горещ въздух наистина. Направо леш прави, 2 градуса отгоре. Но защо не си достига зададените градуси при включена долна клапа?
    Oct 2010
    #283
    Аз нещо не се изразих като хората
    Значи на малкия климатик във вътрешното тяло незнам каква е перката/турбината ,но с една дума е абсолютно безшумно.Големия климатик във вътрешното тяло има голяма перка ,която вее та се къса и дори нощния режим не е така безшумен като при малкия ?!
    Случвало ли ви се е както работи известно време климатика и при натискане на всяко едно копче на дистанционното без нзачение дали вентилатор , крило , икономичен режим той да се изключва ? Много странно ...
  17. Junior Member
    Sep 2010
    #284
    На мен на FTX50 GV ми се е случвало два три пъти при намаляне на градусите мисля бе последния път и той просто си затвори клапите и угасна?!? Иначе цепи здраво, като изключа пуканията веднага след като мине в режим off, когато в по-топлите дни работи on - off. Иначе като цяло си е екстра климата и други забележки май нямам!
    Mar 2009
    #285
    Смени батериите.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
