Страница 17 от 127 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Dec 2008
    #241
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Сменихме 2MXS50F с 3MXS68F и смятам че ще се справи с голямото помещение.
    Според вас как е като шум това външно тяло да му слагат ли тампоми?
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #242
    Няма шум -не се притеснявай изобщо.
  4. giv
    giv е офлайн
    Oct 2009
    #243
    климатика ми е подов . от скоро ми се появи мирис на белина когато работи.може ли някои да ми обясни как стажа това
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #244
    Смени препарата за миене на под и докладвай пак на какво мирише. Провери и къде ти е наврян дренажа /да не е в пералнята на комшията/
    Dec 2006
    #245
    ...по-скоро ПОД пералнята (канала) на комшията...
    #246
    Здравейте, постарах се да изчета цялата тема преди да си задам и аз въпроса,много неща ми станаха ясни други още не.
    С мъжа ми днес харесахме ето този климатик DAIKIN FVXS 35 F Inverter,спряхме се на подов климатик именно заради способността да разпрострянавя топлата струя както отгоре така и отдолу /въпреки че прочетох че при определени температури долната клапа май затваряла автоматично/.
    Ще покажа схемата на стаята ни и къде имаме възможност за монтаж.Публикувам снимката най вече заради опасението ми , че подбраното място не е особенно подходящо, но разстоянието от пода до прозореца ни е 60 см, недостатъчно е при условие, че трябва да има отстояние 15 см поне от пода.
    Бяхме се спрели на стенeн климатик FUJITSU GENERAL ASYB 12LD, но днес и на двамата много ни хареса Дайкина, затова моля за компетентно мнение дали е подходящ този климатик за това помещение.
    Предварително благодаря на всички за изказаните мнения.
    Dec 2006
    #247
    Къде е казано,че ПОДОВИЯ модел трябва да е на 15 см от пода??? Нали точно затова е подов....Може и на стената да се окачи,но може и да седне на пода. Само монтажниците да огледат точно мястото на отвора към външното тяло ,дали няма да се получи обратен наклон,към климатика,и конденза да не би да няма как да се отведе навън....
    Aug 2010
    #248
    Как мислите ще ми свършили работа FVXS35F/RXS35G за стая 26-27кв.м ?
    Dec 2006
    #249
    Ako питаш Джъсти - определено НЕ....
    В кръга на шегата де.А за какво ти трябва и в какви условия?
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #250
    Ще ти свърши работа.
    Aug 2010
    #251
    Какво ще ме посъветвате да си взема подова 35 на Дайкин 3.8-5.0 на макс за 1950лв с монтаж или Генерал плазма12 4.3-6.7 на макс за 1750 с монтаж ??? На какво разстояние пред подовия нетрябва да има мебели ???? Стаята е 26-27 кв североизточно изложение с 3 прозореца и изолация ??? Какво му е толкова предимството да подовото отопление и какво толкова има в този Плазмен филтър??? Благодаря предварително
    Sep 2010
    #252
    Здравейте,много бих желал да ми дадете вашето компетентно мнение ,относно избора ми на климатик.Апт. е южен с външна и вътрешна изолация и ал.дограма.В предвид на това че имам много конденз през зимата ,се насочих към подовия модел на ДАЙКИН FVXS25F,CHOFU RA-1232PVU i fujitsu general ASYA12LGC
    #253
    Не си посочил за колко голямо помещение ти трябва.
    Apr 2009
    #254
    kevin68 kakва е връзката м/у моделите които си избрал и конденза през зимата?
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #255
    Цитат Първоначално публикувано от kevin68
    Не успях да видя нито въпрос...нито връзка с конденза...
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
