Страница 69 от 127 ПърваПърва ... 1959676869707179119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Oct 2014
    #1021
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Долната клапа има залепена една пореста изолационан подложка. Като се затваря клапата и тази подложка се трие в отвора та от там се получава скърцането. Варианта е да откачиш кабела на моторчето на клапата и да я позиционираш ръчно в отворено положение.
    Проблема е при отваряне на клапата, майстора ще го отваря да види дали може нещо да се направи.
  3. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    #1022
    Това е добро и лесно решение на такъв проблем. Също може да се пръсне със специален спрей. Тази конзола на Daikin работи чудесно и създава идеален комфорт през зимата.
    mschumacher одобрява това.
    Oct 2014
    #1023
    cameo, Дай този спрей да го видим.
  5. Junior Member
    Feb 2008
    #1024
    Някой може ли да сподели нещо за тези подови дайкини на които има дават да топлят до -25 и външните тела са по 40кг. Как са в дефростите, какъв е компресора.
    Daikin FVXS25F/RXL25M3 и FVXS35F/RXL35M3
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1025
    Имам 2 Daikin FVXS25F/RXL25M3.Никакви дефрости досега. Гледам в прогнозата за следващите 10 дни температурата рядко ще се вдигне над 0 гр.Тогава ще споделя повече детайли.
    Nov 2010
    Добрич
    #1026
    Подовият климатик е много комфортен,тази зима не съм го хващал да дефроства въпреки че снощи беше -10, а в момента -7.
    Моят е Rxs25g, a тези, които ти посочваш са по-хубави.
    Настроен е на 21 през деня вечер 23 ,но стаята(16м2) е много топла и не работи постоянно.
    Този пост е редактиран от avenger; 31-12-15 в 14:06.
    #1027
    http://ataro.bg/wp-content/uploads/2...-2015-2016.pdf
    На 38 страница са моделите до -25гр.Външният топлообменик е свободно стоящ за да не заледява и сигурно компресора е пипнат нещо.2100лв. за 25-ца и 2300лв.за 35-за е цената към клиент.
    Този пост е редактиран от necata2; 31-12-15 в 15:37.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1028
    Никой не ги търси и предлага. Нито търговци ,нито клиенти знаят за тях.При долу-горе еднаква цена FVXS25F/RXL25M3 превъзхожда значително FVXS35F/RXS35L3 при отопление.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 31-12-15 в 16:43.
    necata2 одобрява това.
  11. Junior Member
    Jul 2009
    #1029
    FVXS35F/RXS35J подов
    Работи 3-4 год. без забележки до днес. Справяше се.
    Помещение около 28 кв. таван със слаба изолация.
    Както си работи нормално и се усилва сам до макс/вентилатор .
    Спирам го от дистанционното - издава звуков сигнал и лампичката угасва/както при спиране на клима/, но не и вентилатора. Продължава да духо много силно.
    Понякога докато си работи, се усилва постепенно и се намаля сам. Понякога ако успя да го спра от дистанционното се пуска пак макар и слабо.
    Спирам го от дистан, но не спира. Изключвам го от контакта спира. Вклювам го и тръгва пак силно.
    Ако го спра от копчето на корпуса, сигнализира за спиране - горна клапа се затваря и лапичка угасва, но продължава да духа силно
    2016 голямата жега - полудя.
    Чудя се и ми е интересно, какво ли става?
    Този пост е редактиран от tracers; 06-07-16 в 20:36.
  12. Banned
    Oct 2014
    https://t.me/pump_upp
    #1030
    спрял съм се на 2 модела подови климатици и се чудя кой да избера.
    Toshiba RAS-B10UFV-E/RAS-10N3AV2-E и Daikin FVXS 35 F/ RXS 35 L Подов Инвертор
    Помещението е около 20кв. с вътрешна изолация.
    Кой е по добрия из между тези 2 модела, като ще се радвам да ми предложите и други качествени модели за сума около 2 хиляди лв.
    Благодаря предварително!
    Oct 2016
    #1031
    Вече и аз мога да се похваля с подовата машинка FVXS25/RXL25M3-нордик.
    За сега работи безпроблемно и комфортно-почти оправда очакванията ми с изключиление на лекия шум от долната клапа, който се чува едвам и рядко и то ако застана до него и се заслушам при пълна тишина в стаята вечер.
    Естествено и очаквано работи on/off, но без излишни и шумни форсирания на вътрешното и външното......просто се родихме с жената и не съжаляваме за скъпата покупка. Дори и при -1/2 с мъгла не се усещаше присъствието му.
    Тази сутрин при 6гр. е мокро под него,но дефрости не съм чул и се зачудих,защо? На какво се дължи и има ли място за притеснение. При зададена 20гр,вентилатора на авто в стаята си е 20. Чудя се,дали да не оставя вентилатора на 1/2 степен за да избегна on/off-а. Споделете,как ще е по-добре. Дали да спра долната клапа-но ще ми липсва комфорта от топлия под.
    pulsedriverbg, JOKVN, kokovox и 1 други харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1032
    Ако спреш долната клапа , ще прави заданията по-бързо и следователно ще се увеличат on-off. И при мен в това време прави често on-off на първа степен на вентилатора в 40-45кв.м. Ако сложиш в режим ECONO климатика ще прави заданията по-бавно и ще намалеят on-off циклите. То ако при 6гр. прави дефрости, представи си при -10гр. каква канонада от дефрости ще бъде.
    Oct 2016
    #1033
    Миии.....той си бачка 2/3 минути и поне 10 си почива(off). Ама не са дефрости,явно е конденз или не знам какво е точно,но си капи-не шурти. Тия дни и аз ще си играя да ,да видя ще спестя ли малко on/off ,но...дали ще се получи. Вентилатора ми е на auto,но ще пробвам на първа степен +eco и ще драсна после.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1034
    И моя единия е на балкона и се вижда при голяма мъгла ,че си е мокро. Другия е под прозореца на 4-тия етаж и долу пред блока под него въобще не е мокро. Но в нашия блок има два MHI 35ZM-S, които и без мъгла си пикаят обилно и образуват локви под себе си.
    Oct 2016
    #1035
    Е от какво се получава това ?
    И мъгла да няма си мокри под него.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
