Страница 18 от 127 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Sep 2010
    #256
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Помещението е 15кв,вразката с конденза е че ,с подовия модел ще се издухва можеби влагата от прозорците.Не съм сигурен че с стенните модели които съм изброил ще има такъв ефект
  3. Moderator
    Nov 2006
    #257
    Пак ще си имаш конденз... не е от висока влажност вътре. Най-вероятно кофти стъклопакет, а ако е в комбинация с вътрешна изолация фибран... резултат перфектен.
    Apr 2009
    #258
    Mежду другото, като започнах да се отоплявам с климатик, конденза по прозореца намаля значително.Това при положение, че го ползвам нон стоп.
    Oct 2010
    #259
    На колко см пред и отстрани на подовия дайкин не е желателно да има препядствие, че да пречи на работата или ефективността му. Например допустимо ли е пред климатика на около 110-120см да има диван.... и т.н.?
    #260
    Нямам личен опит с подов климатик, но казват поне 2м. И сам се сещаш, че колкото повече, толкова повече комфорт ще създава - иначе малко или повече му се губи предимството, че е подов монтаж.
    ПП - отстрани му трябва съвсем малко разстояние, колкото да засмуква въздух безпрепятсвено
    Oct 2010
    #261
    Търся да закупя климатик и се нуждая от съвет. Помещението ми е хол с бокс, приземен етаж от къща, с PVC дограма, пода има циментова замазка и ламиниран паркет, горния етаж не се отоплява, всички стени са неотопляеми, а са от камък и са дебели около 60см, откъде ми идва проблема. Едни казват, че няма значение, че са от камък а повечето, че е проблемно. Първоначално се спрях на Chofu 12ка обикновена, но впоследствие се оказа. че ще и е проблемно отоплението, а серията power е значително по-скъпа и би ми свършила работа. В последствие се насочих към daikin, предлагат ми масово FTXS35G и подовия FVXS35F. Дали ще ми свършат работа тези модели? Кой е по-удачен? Разликата с FTX35 е около 500лв., а дали няма да ми свърши работа той? Благодаря ви предварително!
    Oct 2010
    #262
    пропуснах да кажа че помещението е 23 кв.м. и има конденз
    #263
    FTX35 ще ти е малък, не случайно е евтин. Ако имаш място за подовия въобще не се чуди ами го отнасяй.
    Oct 2005
    #264
    Благодарение на безупречният монтаж на Ванко 68 от няколко дни се радваме на 2 подови Дайкина.
    Засега нямам забележки, уникално безшумни са!
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #265
    Цитат Първоначално публикувано от rony67
    Завиждам ти!
    Sep 2007
    sofia
    #266
    Да и аз съм доволен - топли здраво и не се усеща че работи като стане по студено - дано пак да е така
    Sep 2010
    #267
    кои са моделите и за колко квадрата?
    #268
    Цитат Първоначално публикувано от sestra06
    sestra06, същия модел, който ти препоръчах, когато си избра фуджицуто. Що не грабна подовия дайкин тогава?
  17. Тук е от
    Oct 2010
    #269
    Здравейте мили хора !
    Голямо четене му ударих на форума и по-специално за подово-стенните климатици на Дайкин.Много полезни неща научих тъй като с климатиците изобщо не съм в час.По въпроса ,който мен ме интересува не видях конкретно да е писано и реших да ви запитам в крайна сметка ,защото в съвсем скорошен срок трябва да слагаме климатици за да посрещаме зимата на топло.
    Живеем с моето семейство в София,кв."Драгалевци" в полите на Витоша в апартамент 120 м2 чиста площ.Проблема е за всекидневната тъй като тя е 50 м2 / 135 м3 , в което число трябва да отбележа 11 м2 остъкление.Изложението е основно южно като има и част на запад.Стените са тухла , има 50 мм фибран външна изолация , дограмата е пластмасова стандартна.От никъде около нас няма да има топлина тъй като хората не са се нанесли все още.Камина имаме с 16 KW камера,която като й подам газ става адската жега ,но при все че имам малко дръвца в мазето не искам да се връщам във времето на даскал Ботьо да влача из входа и вкъщи ,да чистя постоянно пепел и пр. несгоди.Това може би само през уикендите за повечко уют.
    Конкретния ми въпрос е каква конфигурация да избера ,като сам съм стигнал до извода ,че най-вероятно ще ни трябват два климатика за да можем да се отопляваме по-ефективно.Oглеждам се в Daikin FVXS35F , както и в 50-цата ,но незнам точно какво да направя - монтаж на две 35-ци ,една 35-ца и една 50-ца или две 50-ци като последния вариант ще ни дойде непосилен вече от финансова гледна точка.Помещението няма никакви преградни стени , няма и кой знае колко мебели и след всичко написано по темите набелязах къде могат да се поставят две "ракли" -> като едно е сигурното ,че все пак тежката дума ще си има професионалиста ,който ще ги монтира.
    За типа на вътрешните тела сме непреклонни ,защото сме имали опит с високостенни и на всичкото отгоре спрямо интериора едни такива тела "забодени" високо направо ще съсипят интериора.
    Ще съм ви благодарен да ме посъветвате нещо конкретно , желая ви здраве , любов и късмет !
    Георги Пенчев
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #270
    FVXS35F/RXS35G + FVXS50F/RXS50G би трябвало да се справят. Падат ти се по 45 евро на квадрат за комфорт.
    Което, май не е чак толкова много.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
