Страница 3 от 127 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Dec 2006
    #31
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    На линка по-горе защо не прочетете над и под снимката какво става,като се махне буксата и после да си чешем езиците кой е прав,а?
  3. Moderator
    Nov 2006
    #32
    Пише, че включва Standby electricity saving function.
    hP_Pavilion казва, че използва климатикът с включена тази функция. Т.е. и когато го настройва на 20* и работи, също е с включена тази функция, т.е. с махнато мостче.
    В крайна сметка какво прави това?
    Dec 2006
    #33
    Деян-виж редовете с малките бели букви на тъмния фон.Обърни внимание и на забележката това да се прави при изкл.щепсел.
    Това е едно мостче на фазата и нулата,които от захранващия кабел влизат и захранват външното тяло.Какво се очаква според вас,ако мостчето се прекъсне???
    Ако ограничението е софтуерно,защо "идиотите" от Дайкин са го направили на такава яка букса,и то точно навън до клемореда за захранването.Не беше ли по-удобно за клиентите да е вътре или на дистанционното.Нали не очаквате от всеки клиент да си развива капачката при -10 и ако е на неудобно място,както са половината монтажи?
  5. Moderator
    Nov 2006
    #34
    Според мен това значи, че когато е изключен от дистанционното (т.е. в stand by), външното тяло не се захранва по никакъв начин. Но като го включи от дистанционното, външното получава захранване и заработва.
    Да няма захранване означава да не работи подгряването на компресора ако има такова, което не е препоръчително според мен. А и за някакви 9 W ли са хората, ползващи Daikin? Това е цяло левче на месец!
    valen1, откъде прочете за функцията, описана в този твой пост:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg314138
    В сервизното на RXS-G не намирам такава информация.
    Dec 2008
    #35
    При мен пише че този куплунг като се изключи чак тогава може да се включи тихия режим на работа но само при охлаждане и намалява с 3 децибела и функцията "electricity saving " работи - става въпрос за външното тяло !
    ето и снимка на моите опциитии и всичко останало е както казва deian
    http://pics.data.bg/categories/1/%d0...e/mmc_opciii_2
    Аз не можах да намеря запис колко вата ще намалее разхода но това е при мен.
    пък и за какво да разглобяваш климатика за да го изключиш, след като може да го направиш от Щепсела ???
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #36
    Информация за тази функция може да намерите в инструкцията по монтажа и в документа Engineering data.
    Dec 2006
    #37
    Този превод е неправилен.Погледни в сайта на Вулкан,на който се опираме винаги при нужда.
    Деян,тази функция се препоръчва,когато климатика не се ползва продължително време.Тогава няма нужда от подгряване.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #38
    Значи това мостче прекъсва подгряването на компресора и оттам смъква 9W от консумацията в stand-by?
    hP_Pavilion, ако климатикът ти е по-ценен от левчето на месец, препоръчвам да включиш мостчето.
    Dec 2008
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    ами така пише и на англииския варинат http://vcab.communigator.co.uk/VCAB-...vcabid=cSeScac търсиш подово стенния гледаш иконите за опциите и после ги разчиташ на последната страница на каталога.
    т.е. за намалянето на шума с 3 децибела при изтеглен щифт от сайта на дайкин, а не на Вулкан
    Ако прекъсва погряването то при включване компресора се подгрява и чак тогава тще ръгва, просто малко повече време да се бави и не виждам защо това да е вредно за климатика. ами да му сложа една печка тогава да го топли ще му е още по добре .
    Щом производителя е писал какво става при издърпване на щифта и не пише че това скъсява живота на компресора, да си седи така изключен. а за 9 те вата ще спорим като си взема елеткронния електромер и направя съответните измервания.
    Dec 2006
    #40
    Този климатик няма подгряване с нагревател.Подгряването става чрез нагряване на намотките със слаб ток.Управлява се от IPMa и не се влияе от мостчето.
    Dec 2008
    #41
    сега се разберете има ли или няма подгряване защото аз това не го знам ама нещо май се объркаха мненията
    Знам че няма нагревател на тавата става въпрос за компресора.
    Dec 2006
    #42
    За компресора иде реч и ясно съм написал,че нагряването става по софтуерен път и не може някакво мостче да влияе на процеса. Обърни внимание на 60 стр. от линка в поста на Вален .Прочети я внимателно и коментирай.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #43
    Ясно е написано, че въпросната функция работи САМО при изброените модели. А те са:
    FTXS20G2V1B
    FTXS25G2V1B
    FTXS35G2V1B
    При твоят подов модел това мостче не прави НИЩО. Дори е отбелязано със знак за внимание да не се използва при модели, различни от описаните. Понеже различни вътрешни тела на Daikin могат да ползват едно и също външно тяло, както е в твоя случай, за твоето вътрешно тяло тази функция не работи. А за изброените вътрешни тела, издърпването на това мостче би изключило захранването към външното тяло.
    Dec 2006
    #44
    Най-сетне някой ясно да обясни всичко,че аз явно не успявам.
    #45
    Тази функция като купих климатика я изпробвах,valen1 каза за какво става на въпрос.При OFF компресора тръгва веднага,при ON тръгва след около 3мин.При мен е на OFF и не спестявам 9w ,за нас не е от значение,но за Daikin още един ГОЛЯМ ПЛЮС спестени 9W на всеки климатик,това са MWh спестена енергия
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
